Fraps.
Aber mit höchsten Einstellungen wird das nichts, da das Prog recht viel Performance frißt (Bilder werden unkomprimiert auf der Festplatte abgelegt ==> Speicherplatz!).
Danke erstmal , hab ebn mal gezockt , gleich video aufgenommen und ich versteh das nicht , hab auf 50 fps eingestellt und des ruckelt total des video bzw. 3 Bilder im Video nur der Sound läuft , warum ?
Tjoa, wie gesagt, das Ding zieht Performance.
Du hast wahrscheinlich auch in Full-HD aufgenommen.
Falls du dir meine Links zur Performance durchgelesen hast *hust*, dann hättest du gemerkt, dass das so nicht funktioniert.
Irgendwo im Fraps kann man einstellen, dass er nur die Hälfte der Auflösung (960*540) aufnimmt, dann sollte das schon um Welten besser sein.
Oder du zockst beim Filmen halt in 720p. Sind nur noch ~ die Hälfte der Pixel.
Womit hast du versucht, die Movies abzuspielen?
MfG
Edit: Bei Full-HD sinds ungefähr 300MB/s die da geschrieben werden möchten.
Geht halt nicht.
Bei 720p nur noch ~131MB/s. Und wenn du dann noch auf 30 fps gehst, könnte das klappen (79MB/s).
Um nochmal ganz sicher zu gehen, probier einfach mal aus, nur die Hälfte der Auflösung aufnehmen zu lassen und das bei 30 fps. Dann kannst du ganz sicher gehen, dass das Spiel nicht (zu sehr) einbricht und das Video auch gut geschrieben werden kann.
Bei der Hälfte von Full-HD und 30 FPs sind nur noch 45 MB/s die geschrieben werden müssen. Sollte auch funktionieren.
aaah ne alles OK hab ebn nomma alles angeguckt - laufen doch flüssig , nur iwie davor hats verkackt srry man dankee jetz kann ich endlich mal n Vid bei yt reinstellen
ja was aber blöd is der nimmt immer nur die ersten 30 sek auf hää wtf jetz hab ich ebn so miese kills gemacht mit noscope und der nimmt die nich auf ? :@ toll -.- Warum nimmt der immer nur die ersten 30 sek auf ?
Thank you for your interest in Fraps! Registration enhances the program and allows you to [SIZE=+1]record as long as you like.[/SIZE] Perform full-size recording with [SIZE=+1]no watermarks[/SIZE] on your movie. Capture screenshots directly to [SIZE=+1]JPG, PNG and TGA[/SIZE] formats!
Zuerst wäre ein etwas passender Ton angebracht, schließlich willst du ja hier Informationen für lau, wenn du die bekommst dann sollte das auch selbstverständlich sein, dass man sich diese aneignet und nicht einfach "keinen Bock hat".
Es gäbe da noch Wincorder (weiß nicht ob das unter Win7 noch geht)
und CamStudio. Suchen musst du allerdings selbst.
@Fragger stimmt , srry hast recht , aber is n bissel blödee wenn amn mit Noscope und Quickscope Headshots macht und dann nur 30 Sek vom Vid hat xDD Is ärgerlich ... :/
Wincorder funzt bei Win7 nicht , CamStudio komm ich nicht mit zurecht , der nimmt immer nur n kleines Viereck auf also iwie voll komisch !? Njaa bin erst 14 XD deswegen geh ich ma pennen
Würd mcih sehr freuen wenn noch n paar andere Leutz hier was Posten was ich gebrauchen kann
