ATI Hybrid CrossFireX < > nVIDIA Hybrid SLI
Luk3
Dez. 2005
Hi @ all,
ich möchte mir vielleicht ein AMD-System zulegen, da ich die nicht weiterverwendbaren Komponenten für recht viel Geld losbekommen kann.
Im Moment besitze ich folgende Hardware aus meiner Signatur.
Von meiner jetzigen Hardware möchte ich folgendes in das neue System übernehmen:
4GB A-Data Vitesta Extreme Edition CL4
500GB 7200.11 Seagate
Samsung SATA Brenner
425W Enermax Modu82+
Daher bräuchte ich folgende Komponenten neu:
CPU
Grafikkarte
Motherboard
Bei der CPU habe ich folgendes im Auge: AMD Athlon X2 5050e boxed ~ 55€
oder ein
AMD Athlon X2 7750 Black Edition boxed ~ 70€
15€ für 2x 100MHz mehr und offenem Multi ?!
Gibt es hier für den Preis was besseres ?
Bei der Grafikkarte stehe ich zwischen der
9800GT mit hybridPower
und einer
ATi 4830
Mir ist klar, dass eine HD4850 nicht viel mehr als die beiden Karten kostet, jedoch zieht diese auch wieder mehr Strom. Weiß jemand vielleicht wieviel mehr die HD4850 gegenüber einer HD4830 / 9800GT zieht ?
Die große Frage stelle ich mir bei der Mainboardwahl, weswegen ich auch hier Poste.
Sowohl AMD/ATI als auch nVidia biete diese neuen Stromsparfeatures an, bei denen die Grafikkarte im Idle-Betrieb weniger Strom bekommt.
Welche der beiden Lösungen funktioniert besser ?
Was spricht für die Lösung von ATI und was für nVidia ?
Haben hier schon einige User ein "hybrid-System" ordentlich am laufen?
Was spart man da ~ am Stromverbrauch?
Je nachdem welche Lösung besser funktioniert, werde ich die Wahl der Grafikkarte treffen.
Über Antworten wäre ich sehr dankbar, da ich im Netz leider keinen noch keinen Vergleich der AMD/ATI und der nVidia-Lösung gefunden habe. Ich lasse mich allerdings gerne eines besseren belehren.
Gruß Luke
Also beide GraKas geht nicht. Ich weiß nur, dass die 4850 im idle viel Strom zieht. Bei der 4630 weis ich es nicht.
Und bei den Hybrid CF und SLI Techniken ist gemeint, dass sich bei weniger Auslastung eine GraKa im SLI bzw. CF verbund ausschaltet, damit nciht beide Strom ziehen, eine jedoch völlig umsonst.
mfg Chuck
HybridSLI / Hybrid CrossfireX: gibts das wirklich oder existiert das nur auf dem Papier? Habe eigentlich noch sehr wenig davor gehört; keine Berichte. Wie funktioniert das überhaupt?
von ati weiß ich das der hybrid modus nur mit gleichen grafikkartenchip funktioniert, also der 780G chipsatz hat einen grafikchip der 32..er serie und wird im idle betrieben und kann mit der normalen grafikkarte der 32er serie kombiniert werden und mit dieser zusammen laufen deswegen hybrid.
Zur Stromaufnahme der HD4830 im Vergleich zur 9800GT: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/ati-radeon-hd-4830-nachtest-test.904/seite-18#abschnitt_leistungsaufnahme
Beide Karten nehmen sich nicht viel, da kann die persönliche Vorliebe entscheiden.
1. ATi bietet die Möglichkeit, die dezidierte Grafikkarte auszuschalten, nicht für den Desktop an, sondern lediglich Hybrid CrossfireX. Mit dieser Technik kannst Du etwa eine HD3450 oder HD3470 (lowend also ausschließlich) mit der Onboard HD3200/3300 im CF-Verbund zur Leistungssteigerung laufen lassen. Vgl. z.B. https://www.computerbase.de/artikel/mainboards/nvidia-geforce-9300-chipsatz-mcp7a-test.892/seite-10#abschnitt_leistungsaufnahme. Nochmal: eine 4830 ließe sich nicht im Desktopbetrieb deaktivieren.
2. nvidia bietet auf vielen Geforce8200/300 sowie nforce750/780a-Boards die Möglichkeit von Hybrid Power. Damit kann man idealiter umschalten zwischen Onboard und separater Grafikkarte. Nachteil: bei der 9800GT muss man ziemlich aufpassen, dass das bevorzugte Modell dies auch unterstützt (Stichwort G92 und G92b). Ferner scheint es Treiberprobleme zu geben, die ein einwandfreies Funktionieren der Technik noch immer nicht hundertprozentig gewährleisten können.
oder ein
Der 7750 entspricht der neueren Phenom-Architektur und ist daher bei gleichem Takt deutlich schneller. Nachteil: die Stromaufnahme ist leider recht hoch: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=353098&garpg=6#content_start. Hier gilt es für Dich abzuwägen, ob Du eher die Reserven des 7750 oder die Sparsamkeit des 5050e bevorzugst.
ATI Hybrid CrossFireX™ basiert auf der ATI CrossFireX™ Multi-GPU-Technologie und sorgt in Windows Vista®-Umgebungen für ein einzigartiges Spielerlebnis. Steigern Sie die Performance Ihres PC: Dank ATI Hybrid CrossFireX arbeiten der integrierte Grafikprozessor des AMD 780-Chipsatzes und der eigenständige Grafikprozessor (ATI Radeon™ HD 2400 Serie2, ATI Radeon™ HD 3400 Serie oder ATI Mobility Radeon™ HD 3400 Serie) simultan, um Grafikdaten an einem gemeinsamen Display darzustellen und so besonders hohe Frameraten erzielen zu können. Erleben Sie eine faszinierende Grafikleistung, wie man sie auf einem normalen Windows Vista®-Computer nicht für möglich gehalten hätte!1!
Quelle: ATI/AMD
Ich denke zwischen der geforce 9800GT und der HD4830 ist nahezu kein unterschied.
Die HD4850 wäre auch kein problem in sachen stromverbrauch wenn du dir mit ATi Tray Tools ein eigenes Profil einrichtest(2D niedriger takt, 3D normaltakt). Das funktioniert bei meiner HD4870 prima, und temperaturen um die 45°C sprechen wohl für niedrigen verbrauch(und leisen lüfter, core auf ca. 240 Mhz, memory auf ca. 222 Mhz, natürlich 2D).
Der nachteil ist halt Garantieverlust(wobei die karte ja deswegen nicht schlechter wird), den dir aber kaum jemand nachweisen kann. Jedoch sollte man sich auskennen wie das zu handeln ist, und wie weit man runtergehen kann. gibts aber alles in bestimmten beiträgen nachzulesen.
Ansonsten finde ich die CPU für meinen geschmack etwas zu klein ausgefallen. Wenn du damit spielen willst würde ich fast eine nummer größer nehmen, aber soweit würde es wohl mit einer HD4830 ganz in ordnung zusammenpassen.
Hier nochmal alle karten im stromverbrauchsvergleich:
https://www.computerbase.de/artikel...test.933/seite-22#abschnitt_leistungsaufnahme
Also ich hatte mich auch einige Zeit mit dem Thema befasst und bin Schlussendlich zu der Entscheidung gekommen:
Nettes Feature,viele "Bugs" und leider AMD gebunden.
Und da AMD im Moment nicht gerade Kostverächter in Sachen Stromverbauch im Programm hatt und obendrein auch noch langsamer als Intel ist...möge sich jeder sein Teil denken.
Wenn Du Dich damit auseinander setzen möchtest,kannst Du es Probieren,aber ich denke bei einer 9800GT lohnt der ganze AUfwand und evtl. der Ärger einfach nicht.
Mit nem 7750er und Hybrid Power ziehste wahrscheinlich den selben Strom wie mit nem E7200 ohne diese Spielerei.
Wenn Dir der X2 5050e reicht,könntest Du evtl. ein paar Watt sparen,wobei Intel auch dort mit nem E5200 gut und vermutlich Stromsparender da steht (rein von der CPU her).
Erstmal danke für die vielen Antworten.
Nun ist mir die Sache mit den ganzen hybrid Features ein wenig klarer. Vorher dachte ich, dass diese Features die Grafikkarte im Idlebetrieb nahezu ausschalten würden, aber da dem leider nicht so ist, kann ich "das Zeug" eigentlich wieder vergessen.
MAN wieso muss es immer so schwer sein sich zu entscheiden.
Mittlerweile denke ich wieder über einen E5200 nach...
Welche AMD CPU wäre von der Leistung her vergleichbar mit dem E5200 von Intel ?
Der große Vorteil an einem AM2+ System wäre natürlich, dass die meisten Boards auch AM3 fähig sind.
hi,
also ich finde du solltest dir den 5200er holen und den Rest aus deiner Sig behalten.
Im Idle ist die Cpu schnell genug und übertakten kannste sie bei Bedarf auch.
Da die 9800gt eh nur eine umgelabelte 8800gt ist kannst du deine karte mit dem super Kühler auch behalten.
Das was du an Strom sparen würdest, bezahlst du an Material und Nerven, wenns nicht klappt drauf.
Und im Endeffekt hast du für ca 25 Euro (wenn deine CPU gut weggeht in der bucht) mehr Grundperformance als vorher und bist genauso schnell unterwegs wie mit der AmD Option. (die sich wahrscheinlich schlechter übertakten lässt.)
viele Grüße
Die Sache ist nur die, dass ich die Komponenten, wie meine 8800GT, Board, CPU, mein altes 2GB DDR2-800 A-Data Vitesta Extreme Kit, Sharkoon Rebel 9, Kühler, 250GB Platte, Corsair VX 400W für 420€ losgeworden bin, die ich auch bereits hier liegen habe.
Daher dachte ich auch an ein AM2/AM2+ System.
Auf die 9800GT (keine umbenannte 8800GT) bin ich gekommen, da mir die Leistung meiner 8800GT bisher immer mehr als gereicht hat, ich mittlerweile irgendwie immer weniger zocke ( daher war/ist die Überlegung für eine schwächere Grafikkarte da) und ich eine andere Vorstellung von HybridSLi, wobei ich eigentlich an HybridPower dachte. Da HybridPower in verbindung eines AM2+ Systems und der richtigen 9800GT funktioniert, wird das ganze auch wieder interessanter.
400 Euro sind da mehr als ausreichend, ein Beispiel:
MSI K9N2 Platinum: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a329226.html
9800GTX+: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a350938.html
Ein Gehäuse wäre dann auch noch preislich möglich, oder soll es µatx sein (in dem Fall folgendes Board z.B.: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a344159.html oder https://www.computerbase.de/preisvergleich/a356696.html)?
Das Board unterstützt Hybrid Power und ist üppig ausgestattet. Die GTX+ habe ich ausgewählt, da sie recht leise agiert, schneller ist als die GT und nur geringfügig mehr kostet. Dann käme noch eine CPU nach Wahl ...
Das MSI Board sieht interessant aus.
Die 9800GTX+ hingegen nicht, da ich wie oben geschrieben vermehrt weniger am zocken bin.
Daher wird es bei der Wahl der Grafikkarte bei einer 4830 oder einer 9800GT(nicht umgelabelte 8800GT)
Ich hab mir mal folgendes herausgesucht:
System #1
AMD Athlon X2 5050e boxed ~55€
oder
AMD Athlon 64 X2 5600+ 65nm boxed ~ 60€
#1 + A
Sapphire Radeon HD 4830 ~ 90€ (ist der Kühler eigentlich leise)
+ 780G Board
#1 + B
MSI NX9800GT Zilent HybridPower ~ 115€
+ hybridPower Fähiges Board, sofern das ganze überhaupt funktioniert.
System #2:
E5200 boxed ~ 65€
irgendein P43 / P45 Board ~ 90€
oder
Was wäre von den Systemen das Effizienteste?
Effizient im sinne von meiste Leistung / Stromverbrauch.
Sollte eines der AMD's z.B. 10% langsamer sein, jedoch 20% mehr Strom sparen, würde ich mich für dieses entscheiden.
Preislich tut sich da kaum was zwischen AMD / Intel bei meiner Auswahl der Komponenten.
gruß Luke
hi,
na wenn die sachen schon weg sind sieht es natürlich schon anders aus. :)
Für die E5200er Variante spricht meiner Meinung nach die bessere Übertaktbarkeit. Schlecht sieht es allerdings mit dem Weiterleben des Sockels aus. Aber in 2 Jahren wird sich schon noch ne günstige CPU (Quad) finden, und von bis dahin würde sich bei der AMD Alternative auch schon viel tun.
Bei AMD würde ich folgendes machen. Entweder wirklich nen feines Stromsparsystem versuchen zu bauen und Spaß am Probieren haben oder nen "normales" AMD System nehmen.
Stromspar:
5050e-->54 Euro http://geizhals.at/deutschland/a361472.html
ASRock K10N78-1394, GeForce 8200 -->54Euro http://geizhals.at/deutschland/a365173.html
Graka MSI 9800GT-->115 http://geizhals.at/deutschland/a363420.html
223+Versand
"Normal"
X2 7750-->68Euro http://geizhals.at/deutschland/a387809.html
ASUS M3A78 Pro --> 78Euro http://geizhals.at/deutschland/a345581.html
MSI R4830-T2D512-OC-->88Euro http://geizhals.at/deutschland/a376772.html
234+Versand
oki, vllt hilft dir meine Auswahl. Beide Mainboards sind AM3 kompatibel.
viele Grüße
nVIDIA Hybrid SLI soll doch schon recht gut funktionieren und um Windowsbetrieb kann die Technik die externe Graifkkarte komplett abschalten. Nachteil: Die Software erkennt das nicht automatisch. Man muss also selber den Modus wählen.
Hab auch vermehrt gelesen, dass Hybrid SLI problemlos funktioniert. Nur das blöde ist, nVidia hat es eingestellt und man weiß nicht immer ob gerade diese Graka den benötigten Chip für Hybrid hat oder nicht. Es heißt nur die Grakas die im 65nm gefertigt sind, können dieses Future.
Hat da jemand mehr Infos?
