1. PC Build Check
ELjonazz
Cadet 1st Year
Juli 2021
  • Welche Spiele genau? - Valorant, Battlefield V, Minecraft, Warzone,...
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? - zwischen FHD und WQHD
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? - Hoch bis Ultra
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? - mind. 60FPS
Geplante Ausbildung zum Informatiker/Softwareentwickler
RGB, nicht sehr laut, möglichkeit zum Overclocken
2-3 Monitore (im Moment habe ich einen HP 25x http://geizhals.at/1856061 ) und ich denke an einen Gigabyte M27Q (http://geizhals.at/2382972))
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
~1500€
Möglichst bald, ich kann mich aber noch etwas gelduden
Auf jeden Fall selbst
Ich habe ein Bild mit dem Voraussichtlichen Build angehängt, außerdem bekomme ich eine 3060ti fe
Poste mal deinen Warenkorb vernünftig, nicht als Screenshot.
Welcher Ram ist das?
Teils drastische Unterschiede dazwischen.
P.S. das Gaming PLUS hat nur nen Realtek ALC892 Codec.
Das von mir vorgeschlagene Tomahawk hat zumindest nen ALC1200.
Reaktionen: ELjonazz
@Chillaholic es ist die CL16-19-19-39 ;)
Danke für den Tip
Du zahlst 124€ für 16GB 3600 CL16-18?
Sind das überhaupt 3600? Wird nicht mal ersichtlich!
Ganz schöner Beschiss, Crucial Ballistix 16GB 3600 CL16-18 gibts aktuell für 86€
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-16gb-bl2k8g36c16u4b-a2222472.html
(Mit Garantie auf Micron Rev. B oder Rev. E)
https://geizhals.de/crucial-ballistix-rgb-schwarz-dimm-kit-16gb-bl2k8g36c16u4bl-a2222851.html
88,88€ bei Alternate mit RGB.
Timings sind nicht sonderlich gut, was auf schlechte Chips hindeutet.
Trident Z Neo sind nur empfehlenswert mit scharfen Timings ansonsten einfach nur überteuert.
Klarer Fall von RGB frisst Hirn. ;)
@ELjonazz:
125€ für 16GB 3600 CL16-19-19-39 tun echt weh. 32GB Ballistix 3200 kriegt man für 40€ mehr.
warum ausgerechnet diese SSD? wenn es ne 4.0 sein muss dann mMn die SN850, kostet 5€ mehr. zu viel erhoffen sollte man sich davon aber nicht.
Ok hab die SSD und den RAM in der Konfiguration getauscht.
Hatte auch noch als bisschen bessere Alternative diesen Build gehabt, der ist halt um einiges Teurer
@ELjonazz
es wäre sehr von Vorteil, würdest du dieses Ersuchen ...
... in die Tat umsetzen.
Wozu die teure AiO Wakü für die R5 5600X CPU? Da reicht der https://geizhals.de/arctic-freezer-34-esports-duo-weiss-acfre00061a-a1973320.html?hloc=at&hloc=de locker.
Bei einem Gaming PC wirst du, außer in der Geldbörse, keinen Unterschied zwischen eine M.2 PCIe 4.0 SSD und einer M.2 PCIe 3.0 SSD spüren. Nimm die https://geizhals.de/western-digital...rpg0010bnc-wrsn-a1969746.html?hloc=at&hloc=de
Weg mit der schweineteuren "BQT Dark Power 12" PSU; nimm eine von diesen hier: https://geizhals.de/?cmp=1753718&cm...p=2108450&cmp=2117224&cmp=2501839&cmp=2003745 (Bei BQT & Enermax gibt es 5 Jahre, beim Rest 10 Jahre Garantie.)
Ach ja, noch etwas:
nimm mit dem https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-schwarz-bgw37-a2273753.html?hloc=at&hloc=de das deutlich besser belüftete Gehäuse.
Reaktionen: Chillaholic
