1066 RAM läuft nur mit 800 MHz
fcmajor
März 2008
Hallo zusammen!
Ich habe ein 2x2GB GeIL Black Dragon EVO ONE DDR2-1066 Kit.
Mein Mainboard ist das ASUS M3A32 MVP-Deluxe.
Nun läuft der Ram laut CPUz nur als 800er.
Hab schon im BIOS versucht die 1066 MHz manuell einzustellen dann Bootet der Rechner nicht.
Hab auch schon die Spannung auf die empfohlenen 2,1V gesetzt dann friert er beim Booten ein wie bekomme ich die 1066 voll zum laufen ?
Gib ihm mal 2.15 - 2.2 Volt, das ist noch vertretbar. Und natürlich das neuste BIOS drauf haun
Du musst auch die richtigen Timings im BIOS einstellen..
ich glaube das wird bei 1066 5-5-5-18 oder so sein...
bei 800 stellt dann dein pc automatisch was niedrigeres ein.. wie zB 4-4-4-12
und wenn du dann nur auf 1066 umstellst aber Timings so niedrig lässt ist es klar das er nicht bootet..
Edit: hab grad nachgeschaut: bei 1066 ist laut Hersteller 5-5-5-15 bei 2.1-2.3 V nötig...
also Timings Höher und mal bei 2.1 v probieren.. Wenns nicht geht einfach in kleinen Schritten erhöhen bis max. 2.3
Ok Timings Manuell eingestellt und auf 2,2V er bootet schon mal.
Kann ich den RAM jetzt noch testen ? Prime95 sollte das doch können oder?
Gib mal bitte deine CPU, deine FSB und den RAMteiler an.
Und auch wie die Timings im BIOS eingestellt sind.
Was hast du für eine CPU ?
Wenn du ein AMD X2 hast kannst du es nur über den Referenztakt versuchen.
Also ging doch nicht nach kuzer Zeit Blue screen.
Habe einen Phenom II 940 BE
FSB: 200 MHz
Ramteiler wo finde ich den ?
Edit: Ramteiler ist 1:2
Ok hab das problem gefunden.
Laut ASUS Forum unterstützen ASUS Boards mir AMD CPU nur einen 1066er Riegel pro channel.
Find ich sehr schlecht von ASUS das dass nirgens geschrieben steht.
Naja danke für eure Hilfe
wat echt?...brauch ich mich net wundern...
kann man denn pro channel nur einen riegel verbauen?..quasi einen auf den schwarzen und einen auf den gelben sockel?
Soweit ich das verstanden habe ist es genau so entweder 1066 aber kein Dual Channel und wenn man Dual Channel will muss man sich mit 800 MHz begnügen.
das ist aber wohl von Board zu Board verschieden.
Ich hab auch den 940er auf einem Jetway-Board.
Bei mir laufen die 8 Gig ohne murren mit 1066 MHZ
Alles Unfug!
Von Seitens AMD heißt es 1DIMM per Channel das bedeutet ihr könnt standardmäßig 2 Riegel pro Mainboard im Dualchannel benutzen!
Lasst euch nicht verwirren.
Es heißt ja nicht umsonst Dual-Channel.
Ich betreibe 2 Speicherriegel (mit 2GB pro Riegel) auf 1066MHz ohne Probleme!
In OCZ Foren steht übrigens einiges über den Betrieb von 4 Ramriegeln mit einem Phenom @1066MHz.
Unmöglich ist es nicht. Es ist halt nur eine starke Belastung für das Mainboard (und den Speichercontroller auf der CPU)
So ist das!
