Mobile
1080p Trailer mit Rucklern
X99VoyaGeR99X
Cadet 1st Year
Juni 2008
Erstmal: Hallo an alle im Computer Base Forum, ich hoffe ich hab hier das richtige Unterforum erwischt
So, dann zu meinem Problem: Bei mir kommt es bei 1080p HD Videos zu Rucklern wenn ich sie abspiele. Konkret sind das die Trailer von Bank Job und 21, der Trailer von Star Trek läuft hingegen völlig ruckelfrei genau wir der 720p Trailer von Cloverfield.
Player ist überall der VLC Player. Außerdem ist noch ffdshow installiert. Ich kann nur vermuten das es irgendein Problem mit den Codecs gibt aber da ich mich damit überhaupt nicht auskenne, bräuchte ich ein bisschen Hilfe.
Am System sollte es meiner Meinung nach auch nicht liegen: Q6600, GeForce 8800GT, 2GB Ram und nen LCD mit 22" und 1680x1050 unter XP.
MfG Voyager
wenn vlc bei hd sachen spaggt use ich mplayer classic das geht dann in der regel top
Dieses Phänomen hatte ich auch feststellen können. Seitdem läuft "hin und wieder" der Windows Media Player (habe keinen Classic), allerdings mit dem XP Codec Pack (Link). Zumindest gab es dann Laufruhe im WMP ohne "Lags" vs. VLC (Ruckler), was mich irritierte + enttäuschte als VLC-Fan.
Vielleicht kann ein Experte noch hierzu was sagen:
Schnelles Hin- und herspringen innerhalb eines HD-Videos bei meinem System jedoch keine Chance. Der VLC schafft dann noch mit Shift-(Links/Rechts) den 3-Sekunden-Sprung. Mit Alt-(Links/Rechts) schon problematisch und Mausklick irgendwo in/auf der Zeitleiste: Totaler Hänger.
was hast du denn für einen output-renderer eingestellt? vmr9 (renderless) lief bei mir immer ohne probleme im mpc.
Ich musste zwar grad ein bisschen such bis ich das gefunden hatte, habs dann aber auf VMR9 gestellt. Leider ohne Ergebniss, läuft immer noch so vorher.
solange man nicht weiss um welche "Videos" es sich handelt, wird wohl die Raterei weiter gehen ... :rolleyes:
Ein 1080p Trailer kann ein Qicktime, MPEG4 oder AVCHD oder was weiss ich alles sein. Je nachdem mit welchem Codec das Video kodiert wurde, können auch die richtigen Einstellungen vorgenommen werden. MediaInfo gibt Auskunft über die Eigenschaften des Videos.
Dabei ist es auch völlig wurscht was auf dem Video zu sehen ist ... oder wie es heißt ... :freak:
Einfach blind Codec-Packs zu installieren ist dabei auch nicht hilfreich und kann zu richtigen Problemen führen.
Ok dann hier der Trailer der Ruckelfrei läuft
Code:
 Allgemein
Vollständiger Name               : C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\Eigene Videos\Movie Trailer\ST_TRL1_1080p.mov
Format                           : MPEG-4
Format profile                   : QuickTime
Codec ID                         : qt
Dateigröße                       : 42.4 MiB
Duration                         : 1min 27s
Gesamte Bitrate                  : 4085 Kbps
Kodierungsdatum                  : UTC 2008-01-09 22:16:03
Tagging-Datum                    : UTC 2008-01-09 22:16:04
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : Main@L4.0
Format settings, CABAC           : Nein
Format settings, ReFrames        : 2 frames
Codec ID                         : avc1
Duration                         : 1min 27s
Bitraten-Modus                   : Variable
Bitrate                          : 3982 Kbps
Breite                           : 1920 Pixel
Höhe                             : 818 Pixel
Bildseitenverhältnis             : 2.35
Frame rate mode                  : Constant
Bildwiederholungsrate            : 23.976 FPS
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.106
Stream size                      : 41.4 MiB
Kodierungsdatum                  : UTC 2008-01-09 22:15:55
Audio
Format                           : AAC
Format/Info                      : Advanced Audio Codec
Format version                   : Version 4
Format profile                   : LC
Format settings, SBR             : Nein
Codec ID                         : 40
Duration                         : 1min 27s
Bitraten-Modus                   : Constant
Bitrate                          : 98.2 Kbps
Nominal bit rate                 : 128 Kbps
Kanäle                           : 2 Kanäle
Channel positions                : L R
Samplingrate                     : 44.1 KHz
Auflösung                        : 16 bits
Stream size                      : 1.02 MiB
Kodierungsdatum                  : UTC 2008-01-09 22:15:54
Und hier unten einer der ruckelt
Code:
Allgemein
Vollständiger Name               : C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\Eigene Videos\Movie Trailer\21.mov
Format                           : MPEG-4
Codec ID                         : qt
Dateigröße                       : 177 MiB
Duration                         : 2min 31s
Gesamte Bitrate                  : 9796 Kbps
Film                             : 21 - Trailer #1
Interpret                        : Yahoo! Movies
Kodierungsdatum                  : UTC 2007-11-14 18:24:33
Tagging-Datum                    : UTC 2007-11-14 18:24:47
Copyright                        : © 2007, Columbia Pictures
Video
Format                           : AVC
Format profile                   : Main@L4.2
Codec ID                         : avc1
Duration                         : 2min 31s
Bitrate                          : 9597 Kbps
Breite                           : 1920 Pixel
Höhe                             : 912 Pixel
Bildseitenverhältnis             : 2.2
Frame rate mode                  : Variable
Minimum frame rate               : 15.063 FPS
Maximum frame rate               : 63.026 FPS
Colorimetry                      : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.229
Stream size                      : 173 MiB
Kodierungsdatum                  : UTC 2007-11-14 17:26:14
Audio
Format                           : AAC
Format profile                   : LC
Codec ID                         : 40
Duration                         : 2min 31s
Bitrate                          : 192 Kbps
Kanäle                           : 2 Kanäle
Samplingrate                     : 48.0 KHz
Auflösung                        : 16 bits
Stream size                      : 3.47 MiB
Hoffe ihr könnt damit was anfangen
Ich nute MPC 1.1.1.0 oder so unter Vista mit EVR.
Aber meistens spiel ich eh mit DVBViewer Pro ab.
haste mal nen downloadlink zum trailer?
Also den Star Trek Trailer hab ich HIER her, den anderen weiß ich nicht mehr genau ob ich ihn genau HIER geladen habe
ST_TRL1_1080p.mov 99,8MB
MPC: geht (wenn man den erst öffnet und danach das file reinpackt)
DVBViewer Pro: geht
49319213.mov
Geht zwar auch aber ruckelig.
Was hast du dir da nur ausgesucht ey *G*
PS: welcher StarTrek Film issn das 1. ? ;)
ist übrigens kein 1080p der 21er Trailer!
(achja der StarTrek Trailer auch net.. bescheissen einen um einige zeilen ;) )
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x912 [Apple Video Media Handler]
Audio: AAC 48000Hz stereo 192Kbps [Apple Sound Media Handler]
1920x912 ...
Und das kenn ich auch net von Filmen
"Frame rate mode : Variable"
also bei mir geht der star trek trailer... kp was damit sonst los is (is übrigens Star Trek XI, kommt Mai 09 is Kino glaub ich^^)
Und der 21 Trailer... joa also ich glaub nich dass das an der datei liegt das der ruckelt aba ich lad grad noch nen paar andere trailer und guck ma wie die laufen (kann aba noch dauern mit ner 1000er Leitung ;))
Seit wann kann der Media Player Classic eigentlich QuickTime Formate abspielen :freak:
Also bei mir läuft alles ruckelfrei, also JetAudio und Media Player Classic und das ohne QuickTime;)
saz: hmm gratuliere... welchen Video und audiocodec nutzt dein MPC denn?
also bei mir ruckelt der 21 Trailer auchw ie gesagt.. bzw. er läuft nicht flüssig
Danke danke:o:volllol: Autogtammkarten verteile ich nicht:evillol:
Ich benutze gar keine Codecs bzw nur die, die auch schon auf dem PC drauf waren. Mein JetAudio bringt alle Codecs mit sich also auch Real QuickTime FLV usw. Es werden keine Zusatzsoftware installiert. Ist das nicht herlich?:)
Mir fällt allerings auf, das es bei verschiedenen Playern auch verschiedene Qualität gibt bzw Auslast. Z.B. macht JetAudio bei mir eine CPU last von 90% währen Media Player Classic mit 6 - 11% klar kommt.
Zudem kommt es drauf an welche Hardware du besitzt.. ich z.B. kann gut von meiner HD 2600 profitieren ;)
Das liegt daran das der MPC einen anderen Codec benutzt als das ander eProgramm was 90% auslast hat!
Bei MPC rechtsklick auf Filters und da steht dann was genutzt wird.
Ich habs mit MPC, DVBViewer Pro, PowerDVD7 probiert und überall läuft der 21 Trailer nicht flüssig.
Würde schon sagen es liegt am Trailer, der ist wohl nicht norm Konform gemacht.
Sieht man schon daran das er min und max fps hat statt eine feste fps zahl. Hab ich nochnie gesehn bei nem Film...
Alle anderen Trailer und Filme laufen bei mir auch flüssig.
Vielleicht mag der Trailer auch einfach den H.264 Beschleuniger der Geforce nicht? *G*
Bei mir issn G92 Chip drinne. Bei der 8800GT vom Themenersteller evtl. auch.
Die 8800GT gibts nur mit G92er;)
Edit: jetzt wo du es sagst fällt mir das mit Min. und Max. FPS auch auf... hab den 2ten trailer der ruckelt auch ma durch Media Info laufen lassen: Min FPS 15 und Max FPS 59???
Code:
Allgemein
Vollständiger Name               : C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\Eigene Videos\Movie Trailer\The Bank Job.mov
Format                           : MPEG-4
Codec ID                         : qt
Dateigröße                       : 176 MiB
Duration                         : 2min 29s
Gesamte Bitrate                  : 9900 Kbps
Film                             : "The Bank Job" Trailer #1A
Kodierungsdatum                  : UTC 2008-01-12 05:14:35
Tagging-Datum                    : UTC 2008-01-12 05:14:40
Copyright                        : © 2008, Lionsgate.
Video
Format                           : AVC
Codec ID                         : avc1
Duration                         : 2min 29s
Bitrate                          : 9701 Kbps
Breite                           : 1920 Pixel
Höhe                             : 816 Pixel
Maximum frame rate               : 59.875 FPS
Colorimetry                      : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.258
Kodierungsdatum                  : UTC 2008-01-12 04:26:41
Audio
Format                           : AAC
Format profile                   : LC
Codec ID                         : 40
Duration                         : 2min 29s
Bitrate                          : 192 Kbps
Kanäle                           : 2 Kanäle
Auflösung                        : 16 bits
Stream size                      : 3.42 MiB
Zuletzt bearbeitet: (Upps... sry für den Doppelpost, Andern und Antworten verwechselt??!)
