1550 Euro Gaming/streaming PC
Buddiner
Dez. 2013
Hallo Zusammen:)
Mein alter Pc hat leider vor ein paar Tagen den Geist aufgegeben. Jetzt bin ich auf der Suche nach etwas neuem.
Ich werde das erste mal mein PC selber zusammenbauen und habe mir mal eine Liste erstellt.
Es wäre nett wenn Ihr euch diese einmal anschauen könntet und mir sagen, ob alles komptatibel ist und wo ich etwas
verbessern könnte. Ich bin mir auch nicht sicher ob ich noch zusätzliche Lüfter brauche oder eine Soundkarte.
Vom Netzteil habe ich auch keine Ahnung und habe mir einfach mal eins ausgesucht.:p
PS: Die angegeben Preise sind in Schweizer Franken von Digitec. Der Preis von allen Teilen die unten aufgeführt sind ist ca. 1536 Euro.
Besten Dank schon mal im voraus.
MfG
Buddiner
Meine Liste:
Prozessor:
Intel Core i7 4770K BOX, 3.5GHz, LGA 1150, 4C/8T, unlocked 339.-
Technische Daten
Produkte-Nr: BX80646I74770K
Taktfrequenz: 3.5 GHz (Max Turbo 3.9GHz)
Cache: 4x256kB L2 Cache, 8MB L3 Cache
Sockel: LGA1150
Bauform: ATX
Fertigung: 22 nm, TDP 84 Watt, Grafikkern onboard (HD 4600 Max Turbo120MHz)
Corename: Haswell
Technologien: SSE4.2, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, AES-NI, Thermal Monitor 2, Turbo Boost 2.0
Besonderheiten: Kompatibilität des Motherboards beachten
Verpackung: Box Version mit CPU Kühler
Asus R.O.G. Maximus VI Hero, Z87, LGA1150, SLI/CFX 205.-
Technische Daten
Formfaktor: ATX
Sockeltyp: LGA1150
Kompatibilität: Intel Core i3/i5/i7 4xxx für LGA1150
Chipsatz: Intel Z87 Chipset, C2 Stepping
Grafik: 1x HDMI, Grafikleistung abhängig von CPU-onboard Grafikchip von LGA1150 CPUs
Memory: 4x DDR3 DIMM, (max 2800 OC)/1600/1333/1066 (max. 32GB)
Slots: 2x PCI-E x16 (x16/x0 or x8/x8 SLI/CFX), 1x PCI-E x16 (@ x2) 3x PCI-E x1
Speichercontroller: Intel Z87 Chipset: 6x SATA-3 (unterstützt RAID 0/1/5/10, SSD Caching)) ASMedia: 2x SATA-3
Audio: SupremeFX 7.1 High Definition Audio
LAN: 1x Intel I217V Gigabit LAN
Externe Schnittstellen: 1x PS/2 Combo, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0,1x RJ-45, 1x Optical S/PDIF Out, Audio, 1x HDMI
Interne Schnittstelle: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 5x FAN connector, 1x Optical S/PDIF In, div Buttons
Strom: 24+8 Pin
Features: 8 + 2 phase power design, PCI-E 3.0, UEFI BIOS, ROG
Kingston HyperX Blu, 2x8GB, DDR3-1600, CL10@1.5V 152.-
Technische Daten
Produkte-Nr: KHX16C10B1K2/16X
Besonderheiten: Kit bestehend aus zwei abgestimmten Modulen
Grösse: 16GB bestehend aus 2x 8GB
Geschwindigkeit: PC3-12800 / DDR3-1600 MHz
Timing: CL10-10-10-25
Buffer: unbuffered
Pin: 240-pin DIMM
Asus GTX-780 DirectCU II OC 3GB GDDR5, BAO/AC4/SCB 525.-
Technische Daten
Produkte-Nr: GTX780-DC2OC-3GD5, inkl. Voucher: Batman Arkham Origins Voucher, Assassin's Creed 4, Splinter Cell Blacklist
Bustyp: PCI-E x16 (PCI-E 3.0 Unterstützung)
Chipsatz: GK110
Chiptakt: 889MHz (Boost: 941MHz)
Speicher: 3GB GDDR5
Speicherbandbreite: 384bit
Speichertakt: 6.0GHz (1.5GHz GDDR5)
Shaders: 2304 Cuda Cores
Technologien: Microsoft DirectX11, ShaderModel 5.0, OpenGL 4.2, Adaptive V-Sync
Kühlung: Asus Dual Fan DirectCU II Kühler
Besonderes: HDCP Ready, Tri-Sli Untertützung, 3D Vision Surround
Grafik-Anschlüsse: 2x DVI (2x DualLink), 1x HDMI 1.4a, 1x DisplayPort
Strom-Anschluss: 1x PCI-E 6Pin+ 1x PCI-E 8Pin Strom, min. 600Watt Netzteil empfohlen (TDP: 250W)
Physische Länge: ca. 29cm
Lieferumfang: Voucher: Batman Arkham Origins Voucher, Assassin's Creed 4, Splinter Cell Blacklist
Seagate Desktop 1TB, 7200rpm, 64MB, 1TB, SATA-3 70.-
Technische Daten
Produkte-Nr: ST1000DM003 (2 Jahre Garantie)
Schnittstelle: SATA-3
Kapazität: 1TB
Buffer Size: 64MB
Formfaktor: 3.5 Zoll
Umdrehungen: 7200rpm
Features: Bulk Version (ohne Kabel und Schrauben)
Besonderheiten: 4K sector standard, 1TB pro Platter
Samsung SSD 840 EVO Basic, TLC, 250GB, SATA-3, 2.5 Zoll 179.-
Technische Daten
Produkte-Nr: MZ-7TE250BW
Kapazität: 250GB (3GB TurboWrite Buffer)
Formfaktor: 2.5" Zoll, 7 x 70 x 100 mm, 53 g
Controller: Samsung 3-Core MEX Controller based on Cortex R4 , Cache: 512MB LPDDR2-1066
NAND Technologie: Samsung 19nm 3bpc TLC Toggle 2.0 NAND
Max Sequential Read: 540MB/s
Max Sequential Write: 520MB/s (250MB/s after TurboWrite)
Random 4k Read: max: 97K IOPS
Random 4k Write: max: 66K IOPS
Features: TRIM Support, AES-256 FDE, PSID printed on SSD label, WWN, SATA 3.1
Asus BW-16D1HT, BluRay/DVD Brenner, schwarz, SATA 97.-
Technische Daten
Bauart: 5.25"
Schnittstelle: SATA
Besonderheiten: BluRay/DVD Brenner
Schreibformate: 16x BD-R, 2x BD-RE, 16x DVD-/+R, 8x DVD+RW 6x DVD-RW, 48x CD-R, 24x CD-RW
Leseformate: 12x BD-R, 8x BD-RE, 16x DVD-/+R, 12x DVD-/+RW, 48x CD-R, 40x CD-RW
Verpackung: Retail
Lieferumfang: Cyberlink Power2Go
Masse: 146 x 170 x 41 mm
Gewicht: 750 g
Cooler Master Silencio 652 (Midi Tower) 125.-
Technische Daten
PC-Gehäuse Eigenschaften
PC-Gehäuse Bauart: Midi Tower
Gehäuse Formfaktor: Micro ATX (µATX), ATX
Anzahl 5.25" Laufwerkschächte: 3 x
Anzahl 3.5" Laufwerkschächte (intern): 9 x
Anzahl 2.5" Laufwerkschächte: 10 x
Anzahl Steckkarten-Slots: 8 x
Max. Länge Grafikkarte: 423 mm
Max. Höhe CPU-Kühler: 168 mm
Anschlüsse
Frontanschlüsse: Kopfhörer, Mikrofon, Speicherkartenlesegerät, USB 2.0, USB 3.0
Kühlung Eigenschaften
Anzahl Lüfter: 2 x
Anzahl Lüfterslots: 8 x
Lüfterort: HDD Käfig, Oberseite, Rückseite, Seite, Unterseite, Vorderseite
Vorderseite
Anzahl Lüfter: 1 x
Durchmesser Lüfter: 180 mm
Anzahl Lüfterslots: 2 x
Rückseite
Anzahl Lüfter: 0 x
Durchmesser Lüfter: 120 mm
Anzahl Lüfterslots: 1 x
Seite
Anzahl Lüfter: 0 x
Durchmesser Lüfter: 200 mm
Unterseite
Anzahl Lüfter: 0 x
Oberseite
Anzahl Lüfter: 0 x
Durchmesser Lüfter: 2 x 200 mm
Lieferumfang
Netzteil: Ja
Allgemein
Farbe: Schwarz
Produktdimensionen
Breite: 22 cm
Höhe: 50.70 cm
Länge: 50.86 cm
Gewicht: 10.40 kg
be quiet! Straight Power (580W) 122.-
Technische Daten
Netzteil Eigenschaften
Netzteil Formfaktor: ATX, EPS12V
Wirkungsgrad: 93.20 %
80 PLUS Zertifikat: Gold
Modulares Kabelmanagement: Ja
Silent Technologie: Ja
Netzteil Anschlüsse
Anzahl 12V Schienen: 4 x
20+4-pin ATX: 1 x
ATX Version: 2.31 x
EPS Version: 2.92 x
4-pin CPU: 1 x
4+4-pin 12V: 1 x
4pin Molex: 4 x
4-pin Floppy: 1 x
5-pin S-ATA: 8 x
6+2-pin PCI-Express: 4 x
Kühlmethode: Aktive Kühlung
Durchmesser Lüfter: 135 mm
Max. Drehzahl: 1200 RPM
Geräuschentwicklung
Geräuschpegel (max.): 21.70 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
Stromversorgung
Leistung: 580 W
Leistungsaufnahme (Standby): 0.30 W
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Eingangsstrom: 8 - 4 A
Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz
Hold-up time: 19 ms
Sicherheit
Stromschutz Funktionen: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP
Umweltzeichen
Energy Star: Ja
Lieferumfang
Klettverschluss: Ja
Netzkabel: Ja
Gebrauchsanleitung: Ja
Allgemein
Farbe: Schwarz
Produktdimensionen
Länge: 16 cm
Breite: 15 cm
Höhe: 8.60 cm
Gewicht: 2590 g
be quiet! Shadow Rock 2 (120mm) 57.-
Technische Daten
Kühler Eigenschaften
Lüftertyp: Tower Kühler
Prozessorsockel: 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011, LGA 775
Unterstützte Lüftergrössen: 120mm
Lüfter Dimensionen
Durchmesser: 120 mm
Länge: 147 mm
Breite: 122 mm
Höhe: 160 mm
Gewicht: 1120 g
Anschlüsse
4pin PWM: 1 x
1) kleineres Netzteil
2) und beim board würde ich nicht so viel geld raus werfen
sonst sehr gut
Deutlich sparen könntest du mit H87 Board und Xeon 1230v3 ohne viel Leistung einzubüßen:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-xeon-e3-1230-v3-test.2274/seite-3
Der Leistungsgewinn durch OC des 4770K rettet einen meist auch nicht mehr wenn der Xeon mal zu langsam wird.
Ähnlich sieht es bei der Grafik aus:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/grafikkarten-2013-vergleich.2324/seite-3
Wenn eine 280X oder 770 zu langsam ist reicht meist auch die 780 nicht mehr.
Vom gesparten Geld kannst du hingegen ein dickes Upgrade machen wenn es mal erforderlich wird. Da fallen die Unterschiede dann deutlich gravierender aus.
.. völliger blödsinn. Die 780er hat deutlich mehr power und noch ne menge luft, wo ne 770er längst due puste ausgeht.
ich wuerde mehr ram dazu bauen. 4x4gb, kostet immernoch weniger als deine 2x8gb und sollte keinen spürbaren unterschied bringen.
mehr brauch er nicht, wird er auch nicht brauchen fuer seine zwecke und er spart 30 euro, ist das nicht grund genug?
@Aramis 15% Mehrleistung sind nicht ne "Menge Luft". Wenn ne 770/280X an der Grenze zu flüssig läuft (angenommen 30fps), dann wäre deine Menge Luft noch 4fps. Das is nun wirklich nicht die Welt. Also doch kein völliger Blödsinn, wie du es so nett formuliert hast.
ihr könnt soviel daher blubbern wie ihr wolt, das macht eure aussagen nicht richtiger.
Da er zusätzlich noch streamed kommt zusätzliche belastung auf die karte zu, was dazu führt das die 780er bis zu 20% mehr leistung bringt.
Wenn ihr der meinung seid, das 20% leistung nicht lohnenswert sind, dann gehört ihr sicher auch zu den leuten fuer die 20fps in einem ego als spielbar bezeichnen. Wenn er ein Budget von 1550€ hat, dann sollte er da sparen wo es sinvoll ist und dort geld ausgeben wo die leistung gebraucht wird. Das ist bei einem GAMING/STREAMING system nunmal die grafikkarte.
@ Facu1ty
Du hast schon gesehen, dass der TE sich nicht die Referenz GTX780 ausgesucht hat sondern eine Custom-Karte!?!
Die Custom-Karten legen einen wesentlich höheren Takt an weil die Kühlung passt - gegenüber der Werksangaben!
Da liegt der Unterschied dann bei rund 40% (ohne OC der auch noch möglich wäre).
Seh hier nur einen der blubbert, ne Karte leistet nicht mehr, weil sie stärker belastet wird...
ist es nicht eher so, dass streaming eine starke cpu vorraussetzt?
ich dachte zu wissen, das beim streamen keine extra belastung auf die grafikkarte zu kommt, weswegen die ganzen diskussionen und aussagen überflüssig wären.
Im Vergleich Standard-770 vs. 780-max-OC liegt die 780 40% vorne, das stimmt und ergibt sich auch aus den von mir verlinkten Tests.
Aber die 770 gibt es eben auch in einer OC Version (wie im Test verlinkt) die auch weiter hochgetaktet werden kann. Und dann sind es eben 19 statt 40%. Und das sind alles Durchschnittswerte über mehrere getestete Spiele. Testet man andere Spiele im Parcours so weichen die % Werte leicht ab. Der Grundtenor stimmt dennoch: die Mehrleistung der 780 erkauft man sich teuer.
@Lars_SHG: 40% halt ich für absolut geschönigt bzw. Wunschdenken
Dem ist so... beim Streamen über DLNA liegt die Graka brach! Nur die CPU kommt zum Einsatz...
Anders wäre es nur unter folgenden Bedingungen...
1. Man Streamt nicht sondern benutzt einen Player und nen HDMI Kabel
2. Man ist technisch versiert und nutz CUDA (nur Nvidia) zur Beschleunigung von CoreAVC bzw. x264 encoden!
Ahhhhh... warum "täuscht" man den TE in dem man Ihn geschönigte "Statistiken" vorlegt in der eine Standard GTX 770 gegen ein MAX OC GTX 780 antritt! Und gerade zu beiläufig erwähnt... :mad:
Also lieber TE, der Standard BMW M5 schafft nur 250kmh der Bugatti Veyron in der Super Sportler Edition hat mit 415kmh satte 66% mehr Leistung... kostet ja auch nur das Dreizehnfache! Aber der Veyron schneller... DARAUF kommt es an!:freak: Tja, nicht nur der Computer kennt nen Standby Modus anscheinend auch das menschliche Hirn ;)
Das P/L der 780 oder 780TI ist massivst schlechter als das der 770... da kann man drehen und wenden was und wie man sich möchte, es ändert nichts daran! Jeder der was andere behauptet, lügt bewusst oder leidet an Dyskalkulie und ist schlichtweg nicht in der Lage Statistiken zu lesen oder zu verstehen!
PS: Es gibt auch MAX OC GTX 770... für 280€ und da schmelzen dann die "hardcore" 40% ganz schell dahin und reihen sich wieder in die Computerbase Statistik ein mit ca. 23% Mehrleistung der 780 die ja nur 53% mehr kosten!!!
Danke für die vielen Antworten.
Ich habe mal die beiden Karten von ASUS rausgesucht. Was meint ihr zu dieser 770er? Ist dieser Preis angebracht?
Gruss Buddiner
GTX-770, 290 Euro
Technische Daten
Produkte-Nr: GTX770-DC2OC-2GD5, inkl. Voucher: Batman Arkham Origins Voucher, Assassin's Creed 4, Splinter Cell Blacklist
Chipsatz: GK104
Chiptakt: 1058MHz (Boost: 1110MHz)
Speicher: 2048MB GDDR5
Speicherbandbreite: 256bit
Speichertakt: 7.0GHz (1.75GHz GDDR5)
Shaders: 1536 Cuda Cores
Technologien: Microsoft DirectX11.1, ShaderModel 5.1, OpenGL 4.2, Adaptive V-Sync
Kühlung: 2 Slot DirectCU II Kühllösung
Besonderes: HDCP Ready, Tri-Sli Untertützung, 3D Vision Surround, DIGI+ VRM, VGA hotwire
Strom-Anschluss: 1x PCI-E 6Pin+ 1x PCI-E 8Pin Strom, min. 600Watt Netzteil empfohlen (TDP: 230W)
Physische Länge: ca. 28cm
GTX-780, 437 Euro
Technische Daten
Chipsatz: GK110
Speicher: 3GB GDDR5
Du verstehst das falsch, bei der 770er fragt man nicht ob der Preis angebracht ist... denn die 770er liefert zwar 23% weniger Leistung kostet aber auch 53% weniger!
Die Frage sollte wie folgt sein... ist es angebracht für 23% mehr Leistung, 53% mehr zu zahlen bzw. zu verlangen?
Wenn es nach mir geht ganz klar NEIN!
Die ASUS sind nicht schlecht, ich würde mich jedoch für eine Gigabyte entscheiden:
http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-770-windforce-3x-oc-gv-n770oc-2gd-a953268.html
Mir sagt das massiver Kühlerlayout mehr zu und auch das Werks OC liegt deutlich höher...
Du musst wissen, ob dir der vergleichsweise geringe Leistungszuwachs von ~20% über 140€ wert sind. Meiner Meinung nach sind die 140 € besser später in ein Upgrade investiert.
