1600 Arbeitsspeicher
- Ersteller Gram
D
DunklerRabe
Du musst garnichts erhöhen, aber mit denen kannst du halt beim übertakten weitergehen als mit den 1333ern. Bringt aber so oder so nichts, den Wechsel kannst du dir eigentlich sparen.
Zitat CB:
Denn der Unterschied zu DDR3-1333 ist dort genau so gering wie von 1.333 auf 2.133 MHz – messbar, aber nicht spürbar
Hier der Artikel:
https://www.computerbase.de/artikel....1440/seite-34#abschnitt_fazit_und_empfehlung
Da das für Sandybridge kann man auch annehmen dass ähnliches für den i7 gilt.
hier noch aus einem Artikel aus dem Jahre 2008:
Ganz wichtig ist auch der Hinweis auf die nur marginal steigende Bandbreite, die von den entsprechenden Intel-Prozessoren kaum oder gar nicht genutzt werden kann. Hier ist der Frontside-Bus bekannterweise das limitierende Element im System. Interessanter sind somit eher die besseren Timings bei solcherlei Overclocking-Modulen wie den von uns getesteten.
https://www.computerbase.de/artikel/arbeitsspeicher/ddr3-am-limit-test.682/seite-4#abschnitt_fazit
Hier der Artikel:
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
Laß es sein es ist Geldverschwendung. Kauf dir 2GB dazu, damit du ein Tri kit hast und gut...
Ansonsten reicht es den Ramteiler richtig einzustellen. Die CPU mußt du nicht übertakten-
Ich hab nichts im Bios verändert. Aber wenn ich den PC mit dem Ram start geht, er wieder aus, dann tu ich die alten rein und dann kommt die Meldung OC failed, load Default data. Soll die Rams reintun und dann mal bios reset machen? sprich batterie raususw?
ja, gib mal die neuen rein und mach mal einen Reset (per Cmos reset oder Batterie raus)
Reicht dir vorher noch sicherheitshalber gleich einen Ramtest ein:
http://www.memtest.org/
damit du dann den neuen gleich auf Fehler prüfen kannst
