2 Startversuche jedesmal nach stromlos
Gewürzwiesel
Vice Admiral
🎅Rätsel-Elite ’14
Juni 2010
  • Prozessor (CPU): Intel Ultra 5 245k
  • Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Pro DDR5-6400 32GB
  • Mainboard: Gigabyte z890i AORUS Ultra
  • Netzteil: Corsair SF750
  • Gehäuse: Coolermaster NR200P
  • Grafikkarte: MSI 3060TI
  • HDD / SSD: Samsung SSD 990 EVO Plus
2 Startversuche jedesmal nach stromlos (stromlos via Trennschalter von Steckdosenleiste)
Sobald ich meinen PC vom Stromnetz trenne, benötigt der PC zwei Startversuche. Beim ersten Startversuch läuft das System an (Power-LED vom Gehäuse leuchtet), der Bildschirm bleibt schwarz, und wenige Sekunden später geht der PC aus (Power-LED vom Gehäuse geht aus). Anschließend initiiert das System einen zweiten Bootvorgang welcher dann immer erfolgreich ist.
Den Computer habe ich gestern zusammengebaut. Ist das bei aktuellen PCs normal?
Gibt es eine BIOS-/ WIndows-Einstellung, die ein solches Verhalten hervorruft?
Ich würde meinen neuen Computer inkl. Peripherie (Monitor/ Soundsystem/ etc.) gerne weiterhin via Steckdosenleise stromlos schalten können und keinerlei Startprobleme haben :D
Neustes BIOS installiert (F18)
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/Z890I-AORUS-ULTRA/support
Ich dachte zunächst, dass ich hier einen ähnlichen Fall habe: https://www.computerbase.de/forum/threads/bios-resetet-sich-jedesmal-nach-stromlos.2263895/ ...aber ein BIOS-Reset habe ich bei diesen wiederholten Startvorgängen nicht feststellen können
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Möglicherweise hat jemand einen Lösungsansatz für mich.
Vielen Dank und viele Grüße
Wiesel :)
Auch wenn die frisch sein sollte. Tausch die Bios Batterie.
Reaktionen: Gewürzwiesel
Kaltstartbug. War Gigabyte da nicht Spitzenreiter? 😅
Was verträgt denn so ein Intel offiziell am RAM Takt?
Als UDIMM nur max. 5600 MHz freigegeben. Also schon OC!
Sonst würde ja mal versuchsweise XMP deaktivieren. Nur mal um zu schauen.
Gibt es eine Option die RAM Timings zu speichern? Um nicht immer ein Training zu haben? Wobei hier ja fer Start nur länger dauern würde und nicht neu startet/ein Reset macht.
Warte mal nach dem Einschalten der Steckdose so. 30 Sekunden und drück dann erst den Taster am PC, vielleicht hilft das schon.
Reaktionen: Gewürzwiesel und RaptorTP
Vielen Dank scho mal für die Antworten. Werde gegen Abend alles ausprobieren (bis auf die BIOS-Batterie, die muss ich zunächst besorgen)
Beim RAM habe ich tatsächlich das XMP Profil 1 geladen (6400). Per default müsste er sonst vom System auf 5600?! stehen
Bin grad unterwegs und habe das System jetzt für mehrere Stunden am Netz, sodass ich nochmal verifizieren kann, dass wirklich ausschließlich die „Kaltstarts“ betroffen
@RaptorTP Das hier beschriebene sind die typischen Symptome eines Kaltstart-Bugs? …muss später recherchieren. Hilft dann nur ein Austausch-Board?
Ich würde sagen ja --- aber das haben auch andere Hersteller.
Eigentlich ist das Forum voll davon:
hier ging es nicht weiter ...
https://www.computerbase.de/forum/threads/z890-board-startet-bei-kaltstart-doppelt.2243756/
hier hat ein eSIO FW Update geholfen (les ich zum ersten mal) evtl. ein MSI Bezeichnung?
BIOS Reset gibt es wohl auch sehr haufig ... das ist ja bei dir wohl nicht der Fall.
Ja schau mal.
Hier hatte einer XMP deaktiviert um die Resets loszuwerden (letzter Beitrag)
https://www.computerbase.de/forum/t...et-sich-staendig.2157634/page-2#post-29591506
Sofern der PC mit aktiver Stromversorgung verlassen worden ist, und gestartet wird, ist alles unauffällig und das System startet beim 1st try sauber durch.
@iron_monkey Ein zeitverzögerter Start hat keinerlei Erfolg gehabt. Aber besten Dank für die Anregung :)
Bin aktuell dabei das F17er BIOS zu flashen, mal schauen ob sich damit eine Änderung zeigt. Die Default-Einstellungen im BIOS (XMP-Profil rausnehmen etc.) werde ich noch testen. Ein Austausch der BIOS-Batterie erfolgt morgen nochmal
Aber wenn es wirkliche diese Kaltstart-Bugs gibt, und es primär an den Boards liegt, werde ich wohl mein Board in der kommenden Woche zurückgeben. Echt schade, denn bis auf diesen Bug gefällt mir das System gut.
@RaptorTP Bist du mit der Thematik vertraut? Sind das gewöhnlich vereinzelte Fälle, mit geringer Auftretenswahrscheinlichkeit, oder ist die Gefahr groß, dass das nächste z890i AORUS Ultra wieder betroffen ist?
Update
F17 mit BIOS-Default verhält sich unauffällig
Ich kenn das noch aus den alten Tagen.
Da hat man dann einfach die Steckerleiste angelassen und gut xD
Aber ja, echt nervig.
Kann dir nicht sagen ob das nächste genau das gleiche Problem hat.
nach eSIO Firmware hab ich allerdings noch nicht gegoogelt um ehrlich zu sein.
Mach das auf jeden Fall einmal zum Testen, ich habe meinen Boards auch neue Batterien verpasst und tatsächlich damit einiges an sporadisch merkwürdigem Verhalten beseitigt, obwohl die ausgetauschten Batterien eigentlich noch hätten reichen müssen laut Test mit dem Multimeter aber das sagt nur bedingt was aus.
MMn ist das völlig normal. Wenn der PC stromlos war, muss der RAM, da übertaktet bzw. XMP-Profil, neu initialisiert werden. War bei mir schon immer so und bei mir sind auch keine BIOS-Einstellungen weg, wenn der PC länger vom Strom ist.
Kannst ja mal den RAM auf Default setzen und schauen, ob es auch passiert - ich würde wetten, wird es nicht. Warum will man den PC auch völlig vom Strom nehmen? Kauf die ne ordentliche Steckdose mit gutem Überspannungsschutz und lass die Mühle am Strom, würde ich vorschlagen.
EDIT: Kommt am Ende wohl wirklich sehr auf das Mainboard an, ungewöhnlich ist es aber nicht, siehe z.B.:
https://www.techpowerup.com/forums/...-always-ok-cycle-repeats.227897/#post-3556130
oder hier
https://steamcommunity.com/discussions/forum/11/6257258782497278097/
Wegen sowas würde ich kein Board zurückschicken, mit dem man sonst zufrieden ist. Aber musst du natürlich wissen. Am Ende kannst du es u.U. auch mit den Energieeinstellungen oder Booteinstellungen (z.B. Secure Bott oder Fast Boot) beeinflussen.
Die RAM-Geschwindigkeit liegt eben auch gut über dem, was die CPU nativ für UDIMM unterstützt. Somit vielleicht nicht wirklich verwunderlich, dass die Initialisierung etwas länger dauert bzw. bei Cold Boot erstmal scheitert. Am Ende ist es besser, das Memory-Training läuft vernünftig ab als anders.
@Banned auch dir besten Dank für deinen Input :daumen:
Scheint tatsächlich am XMP zu liegen. Das Board ist aktuell mit dem F17 BIOS ausgestattet und die BIOS-Einstellungen sind auf "default". Der Rechner war die Nacht über stromlos und der "Kaltstart" läuft unauffällig durch. Werde jetzt wieder auf das F18 BIOS, kein XMP laden und das System über Nacht wieder vom Netz trennen. Wenn er morgen erneut unauffällig hochfährt scheint das Problem einigermaßen reproduzierbar validiert zu sein
Würde mir dann wohl angewöhnen die Steckdosenleiste eingeschaltet zu lassen, oder den Rechner an eine separate Steckdose zu koppeln. PS Die Steckdosenleisten an dem das System hängt verfügt über einen guten Überspannungsschutz :)
Mein vorheriger Rechner mit z68er Board und 1600er RAM (auch XMP statt "CPU-Default 1333") lief immer unauffällig und problemlos an :D
Reaktionen: Banned
War mir zuvor auch nicht bewusst, da ich es von meinem aktuellen System, das ich schon viele Jahre habe, eben nicht anders kenne und ich auch sonst nen PC immer am Strom lasse, außer es wird eben was umgebaut oder so - somit kann ich mich auch nicht daran erinnern, wie es zuvor bei mir war. :D Somit habe ich hier auch was gelernt. :)
Neuer Tag, neue Erkenntnis...
Auch mit F18 BIOS & XMP == off keinerlei Schwierigkeiten beim hochfahren des Systems. Somit liegt es tatsächlich an den RAM-Einstellungen :freak:
Jetzt könnte ich es einmal mit dem zweiten XMP testen, das müsste den RAM auf 6000 setzen... :D naja lassen wir es gut sein. Der Rechner kommt dauerthaft an die Stromversorgung. Aber irgendwie dennoch ein eigenartiges Systemverhalten
Hoffentlich sind die PowerLimits der CPU weniger zickig, die wollte ich auf 65 reduzieren/ fixieren
Warum willst Du die CPU einbremsen?
Es kann gut sein, dass Du damit mehr Energie verschwendest. Ich erkläre es Dir einmal so. Die CPU versucht den Task X so schnell wie möglich abzuarbeiten, in den Powerlimits die entweder Intel oder DU festgelegt habt. Wenn Du jetzt die CPU nach oben hin abregelst, wird sie für den Task länger brauchen, als vorgesehen. D.h. alle anderen beteiligten Busse, der Arbeitsspeicher usw. können nicht in den Stromsparmodus wechseln. Kurzum, es kann eben sein, dass Du zwar etwas Strom bei der CPU sparst, aber Dir das Board, der Ram die SSD usw. einen Strich durch die Rechnung macht.
Also daher meine Bitte, lass es.
@Y-Chromosome Besten Dank für die Erläuterungen, klingt soweit plausibel. Mir geht es primär um den Sweetspot bzgl. Effizienz und Wärmeentwicklung, da ich erstmalig auf ein mITX-System setze, inkl. Noctua nh-u9s. Jetzt ist der Drang zum Spielen ausgebrochen (...danke, Support-Ende Win10 :verwandlung:)
Bevorzugt wäre ich auf einen Intel Core Ultra 5 235T bzw. Core Ultra 6 265T gegangen; aber die jeweiligen (F)K-Ableger waren preislich deutlich attraktiver, und bieten ja gewöhnlich viel Flexibilität
Inspiriert durch die Beiträge von @arteos (-> https://www.computerbase.de/forum/threads/ultra-7-265k-verbrauch-hitze-senken.2244678/) und @duskstalker (-> https://www.computerbase.de/forum/threads/abenteuer-arrowlake-workstation-ein-log.2216565/) wollte ich nun ein wenig experimentieren
Bis auf die angepassten Lüfterkurven läuft hier im BIOS derzeit alles auf "auto" und "Baseline-Profil"
Sei froh, dass du das nicht gemacht hast. Die T-CPUs takten nur nicht so hoch und produzieren somit weniger Abwärme - das ist alles. Letztendlich sind diese nicht zwangsweise sparsamer, weil sie eben auch länger für eine Aufgabe brauchen.
Power Limits bei Intel sind m.W. schon sinnvoll, da sie oft mit der Brechstange rangehen, um noch die letzten paar Prozent Leistung rauszuholen. Das betrifft aber eher die größeren CPUs. Bei deiner müsstest du mal nach Tests schauen. 65W ist auf jeden Fall deutlich zu niedrig; wenn, dann eher 125W, würde ich sagen.
Update
Die Startschwierigkeiten sind durch die Deaktivierung von XMP tatsächlich nachhaltig gelöst :) ...Dann werde ich die Powerlimits zunächst so belassen, wie sie durch das Baseline-Profil voreingestellt sind. Im Falle des Ultra 5 245k bedeutet das: PL1_limit = PL2_limit = 125 W
Reaktionen: Y-Chromosome und Banned
Update, 25.02.2026
Mittlerweile ist sogar noch mein bestelltes Corsair 48 GB RAM Pack eingetroffen (CMH48GX5M2B7000C40). Somit habe ich einen weiteren Test durchführen können. Also Corsair verbaut, XMP geladen und siehe da... Der Rechner startet komplett unauffällig beim ersten Starvorgang nach, auch wenn der PC zwischenzeitlich stromlos gewesen ist (d.h. per Kippschalter von Mehrfachsteckdose vom Netz getrennt)
Es kommt scheinbar auch ein wenig auf die Mainboard/ RAM Kombo an. Gegenüber des RAM von Crucial verfügt der Corsair allerding nur über ein XMP, sodass dieser ohne XMP auf 4800 MHz und mit XMP auf 7000 MHz läuft. Der RAM von Crucial hatte 2 XMP (deflaut 5600 MHz, XMP2 6000 MHz und XMP1 6400 MHz)
