2080 braucht 650 Watt ...
videonorman
Okt. 2018
Hallo Forum,
wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Probleme (Absturz, Freeze) bekomme, wenn ich "nur" ein 600 Watt Netzteil habe?
Ich sehe in den Details zu den 2080ern immer, man braucht min. 650 Watt :(
Grüße + Danke
Das ist immer so ne Sache mit den Angaben. Was hast du denn genau für ein Netzteil und welche Grafikkarte willst du reinsetzen?
Wichtig ist das Netzteil und das restliche System.
Wenn du einen sparsamen 35 Watt Prozessor nutzt und sonst kaum Hardware wir Festplatten etc. angeschlossen hast, dann reicht auch ein gecsheites 400 Watt Netzteil locker ;)
Reaktionen: videonorman
Du kannst eine 2080 auch problemlos mit einem guten 550W Netzteil betreiben. Wichtig ist eben, dass es ein gutes ist.
kommt immer auf das NT und die restliche hardware an. bei nem gescheiten NT und ner aktuellen mainstream-CPU ohne (starkes) OC gleich null.
Reaktionen: FreedomOfSpeech und videonorman
richtung null mit nem guten nt.
Netzteil ist glaub von be quiet, muss ich nach der Arbeit mal rein schauen.
Also 100% auslasten + 10% Übertakten will ich eh nicht.
Wäre nur schade um's Geld, wenn's nicht klappt :(
Wenns nicht gerade ein Steinzeitmodell von BQ ist, wird das auch problemlos laufen.
Reaktionen: Mumusud, Otsy und videonorman
Wenn es von be quiet! ist, sollte es locker ausreichen.
Ich habe ein 530 Watt Thermaltake Hamburg und keine Probleme mit meiner 2070
Reaktionen: meinneuerpc
Reaktionen: A.Klaus
Also 100% auslasten ... will ich eh nicht.
Du meinst die Grafikkarte ? Die wird in WQHD trotz 75FPS Limit schon immer Mal voll ausgelastet sein
aber standardmäßig sollte keine 1080 mehr als 300 Watt ziehen. Der 2700X im worst case max. 200W
und der Rest vom PC max. 50 Watt macht 550Watt bei maximaler Auslastung also CPU+GPU @100%.
Tatsächlich werden es wohl GPU 250W + CPU 150W + Rest 50W = 450W sein die dein PC max. zieht.
Ich betreibe i7 8700 und RTX 2080 problemlos mit nem Bequiet P10 400 Watt^^
Die Kiste zieht mir etwa 350 Watt unter Volllast.
Theoretisch könnte ich doch auch in den Mädchen Markt gehen und mir so einen Strommesser kaufen. Ihr kennt die Teile, die man zwischen steckt und so ein Display mit Watt hat.
Wenn ich mit der 1080 weit unter 600 bin, sollte es klappen.
Habe gelesen die 0180 bruachtn ~ 180Watt
Praktisch könntest du auch ein Foto vom Aufkleber mit den Leistungsdaten des Netzteils machen und im entsprechenden Sammler beurteilen lassen. Schafft dein Netzteil eine kombinierte Ausgangsleistung größer 480 Watt auf der +12V Schiene, wird es sicher reichen. Das entspricht dann 40A, manchmal wird nur der kombinierte Strom angegeben.
