2600+ @ 2700+ und dann?
  • Ersteller Ersteller Archimedes
  • Erstellt am Erstellt am
A
Archimedes
moin, moin alle zusammen
mir ist heute etwas int. aufgefallen, da ich nicht der oc´er schlecht hin bin, und meine cpu´s nur im geringen maße oc, ist mir folgendes bisher noch nie aufgefallen
meiner (2600+ FSB333 @ 2700+ FSB354) bleibt egal wie hoch ich ihn drehe bei
genau 2200 herz stehen
hat jemand erfahrungen damit?
würd mich stark int. woram das wieder liegt?!?!?!
Kannst mir mal erklären wie du das gemacht hast den 2600+ aus 2200 MHZ zu bekommen? Hab irgendwie das net richtig geschnallt^^ :D
Hab en A7N8X Deluxe mit Bios 1003 Final.
Mfg toniguenther
kein Schwein kennt dein System
vielleicht steigt dein Ram aus, dein NT zu schwach, Monitor zu klein oder falsche Maustreiber installiert
ansonsten:
kann sein, dass dein 2600+ die 2,2 Ghz nicht mehr mit Standard VCore packt, musste halt was draufpacken, so ca. 0.05
MFg Zikonov
Naja wenn bei 2,2Ghz Schluss ist wirst du ihn nicht höher bekommen, nur weil du 2,25Ghz eingestellt hast.
Villeicht schafft der Prozi nicht mehr!
stimmt hatte ich vergessen:
mein system
msi mobo mit nforce2, 2 mal 256 von infineon (PC2700U-25330-A0)
netzeit: is ein enermax mit 353 Watt,
aktuelle bios einstellung: 177 FSB Multi 12,5
daher rechnerrisch 2212 herz
oder liege ich da falsch?
in irgendeinem auslesungsprogramm ist mal gestanden max 2200
glaube im aida32, kann sein das der proz ohne handarbeit bei den
pin´s nicht mehr möglich ist?
Original erstellt von Archimedes
mein system
Moin,
jetzt verstehe ich, wass Du meinst: Aida erklärt, max 2200 MHz! Das kannst Du auch bei SiSoft Sandra finden, es handelt sich um eine Einschätzung des Programms, ermittelt anhand der ausgelesenen Bios Daten.
Soweit ich weiss, läuft der 2600+ bei 2066 MHz ? Ist das die 166 MHz FSB Variante (Multi 12,5) ??
2200 MHZ ist nicht sehr viel, die Kernspannung mal auf 1,75 oder 1,8 V erhöhen und sehen, ob Windows startet und zb 3dmark03 durchläuft. Was für eine Kühlung wird verwendet ? Vielleicht hast Du das Limit Deiner CPU erreicht. Vielleicht ist die Kühlung nicht ausreichend - WaKü kann Wunder wirken. Vielleicht muss die Kernspannung erhöht werden. Bei WaKü kann auch mal 1,9 Volt angetestet werden.
Ich habe einen 2700+ (166+13)@2166 MHz, der läuft auf 2405 MHz bei 1,8 Volt und WaKü. 2450 bei ca 1,85 Volt. 2500 MHz sind nur bei mind 1,9 Volt zu erreichen, allerdings nicht dauerhaft, vielleicht müsste ich auf 1,95 Volt erhöhen. Letzteres habe ich noch nicht getestet. Bei 2.5 GHz muss sich der P4-3.06 warm anziehen...
Letztlich können Fragen wie "Wieviel OC ist möglich?" nicht pauschal beantwortet werden. Tja, ausprobieren....
Ciao
so jetzt hab ich nochmals durchprobiert!
original: FSB166 bzw 333 und Multi 6,25 bzw 12,5
ausgelesene originale 2088 herzchen
würde ja eigentlich vollkommen reichen, aber wenn das oc nicht so reizen würde...
einstellung: FSB 177 bzw 354 und multi auf w.o.
ausgelsen genau 2200 herzchen
schon mal probiert: FSB 188 bzw 376 multi wie immer auf original
also rechnerisch müssten ca. 2350 rauskommen
und was is es sind wieder genau 2200, ist das potenzial des 2600+ 333er wirklich
so gering?
ach ja: kühlung ist meiner meinung ausreichend, ist ein SLK800U mit 80er Lüfter auf
ca. 4500 U´s, ist im normal immer < 40°
und der strom läuft auch auf 1,75 bzw. 1,8 und auch schon auf 1,85
