273 Errors im Memtest86 / PC stürzt bei Volllast ab
C
CookieOfDark7
Guten Abend, ich habe seit einiger Zeit mit meinem gekauften PC zu kämpfen, vereinzelt startet der PC sogar gar nicht mehr.
Angefangen hat das ganze als ich vor 2 Monaten Arbeitsspeicher Nachrüsten wollte, ich hatte die 2 8GB Sticks einmal kurz Rausgenommen und dann festgestellt das meine geschenkten nicht passen, daraufhin habe ich meine alten stick wieder eingesteckt und versucht den PC zu starten, jedoch ohne Erfolg. 3x Piepen vom Motherboard und kein Bild. Habe dann die Sticks hin und her gesteckt, auch einzelnd versucht aber garnichts ging mehr. Als ich dann das HDMI Kabel von der Graka entfernt habe konnte ich den PC auf einmal mit einem 8GB Stick starten. Das habe ich dann erstmal so gelassen bis ich neue bestellt hatte. Paar Wochen später habe dann die Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2,0 eingebaut und die liefen bis 70% Nutzung ohne Probleme, sobald ich den kompletten Arbeitsspeicher genutzt habe ist im laufe des Tages irgendwann der PC ohne Fehlermeldung abgestürzt und meine vm`s funktionierten daraufhin nicht mehr aufgrund eines Speicherfehlers ( weiß nicht ob es am abrupten abschalten lag) nicht mehr nutzen. Ich habe dann irgendwann geschafft meine alten 8gb Sticks noch mit einzubauen, nach mehrmaligen startversuchen und dem "Trick" mit dem HDMI Kabel. Das lief dann auch mehrere Tage Stabil bis ich wieder kurzzeitig den gesamten Arbeitsspeicher genutzt habe (30/32GB) und der PC wieder abgestürzt ist, musste diese dann wieder rausnehmen. Ich habe dann gestern einmal einen Stresstest im Memtest86 durchlaufen lassen mit dem funktionierenden ram von Corsair, dort lief alles glatt bis auf den Memory Range Test der mit 273 Fehlermeldungen einherging. Damit kann ich persönlich leider nichts anfangen, daher suche ich jetzt etwas Unterstützung das Problem zu beseitigen. Die RTX2070 hatte ganz selten mal ein paar Grafikfehler, jedoch nur für ein paar Sekunden.
Mein System läuft 24/7 auf durchschnittlich 80% Auslastung, wird aber komplett ausgelastet sein wenn keine abstürze mehr auftreten, ich kann nicht jeden Tag ein Backup machen und den Tag über hoffen das der PC am Abend noch läuft.
Specs:
Motherboard ist von ASUS, genaues Modell habe ich gerade nicht zur Hand
I7-9700K
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2,0 | XMP Profil aktiviert
(Ab Morgen kommen noch 2 dazu) -> Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2,0
RTX2070
Fehlermeldung aus Log Datei:
2020-11-01 22:54:14 - Running test #5 (Test 5 [Moving inversions, random pattern])
2020-11-01 22:54:14 - MtSupportRunAllTests - Setting random seed to 0x82C5F6B2
2020-11-01 22:54:14 - MtSupportRunAllTests - Start time: 1749024 ms
2020-11-01 22:54:14 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache for test
2020-11-01 22:54:14 - MtSupportRunAllTests - Enabling memory cache complete
2020-11-01 22:54:14 - Start memory range test (0x0 - 0x46E000000)
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 5, Address: 2F1323D60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 7, Address: 2FA3ABC60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EE4DBD60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EE543C60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 7, Address: 2FA673C60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EEABBC60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EF103D60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 2, Address: 2E7903D60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EC89BC60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2ECA33D60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 2, Address: 2E5763C60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 7, Address: 2FAD43C60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 5, Address: 2F2EFBD60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 7, Address: 2FB013D60, Expected: 5EE8E433, Actual: 5E68E433
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 5, Address: 2F06FBD60, Expected: 6CA27E2A, Actual: 6C227E2A
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EC903D60, Expected: 6CA27E2A, Actual: 6C227E2A
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 5, Address: 2F0DCBD60, Expected: 6CA27E2A, Actual: 6C227E2A
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EF09BC60, Expected: 6CA27E2A, Actual: 6C227E2A
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EFD43C60, Expected: 6CA27E2A, Actual: 6C227E2A
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EDDCBD60, Expected: A1BFB3BA, Actual: A13FB3BA
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 7, Address: 2F92BBC60, Expected: A1BFB3BA, Actual: A13FB3BA
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 2, Address: 2E72BBC60, Expected: A1BFB3BA, Actual: A13FB3BA
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EF09BC60, Expected: A1BFB3BA, Actual: A13FB3BA
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 3, Address: 2EA2BBC60, Expected: A1BFB3BA, Actual: A13FB3BA
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 5, Address: 2F1DCBD60, Expected: A1BFB3BA, Actual: A13FB3BA
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 2, Address: 2E5013D60, Expected: A1BFB3BA, Actual: A13FB3BA
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 2, Address: 2E4A33D60, Expected: A1BFB3BA, Actual: A13FB3BA
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 5, Address: 2F109BC60, Expected: A1BFB3BA, Actual: A13FB3BA
2020-11-01 22:55:45 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2ECABBC60, Expected: A1BFB3BA, Actual: A13FB3BA
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 2, Address: 2E7B23D60, Expected: 2188F20B, Actual: 2108F20B
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 3, Address: 2E9E73C60, Expected: 2188F20B, Actual: 2108F20B
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 5, Address: 2F098BC60, Expected: 2188F20B, Actual: 2108F20B
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 3, Address: 2EB98BC60, Expected: 2188F20B, Actual: 2108F20B
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 7, Address: 2FA3ABC60, Expected: 2188F20B, Actual: 2108F20B
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 2, Address: 2E4F63C60, Expected: 2188F20B, Actual: 2108F20B
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 1, Address: 2E3323D60, Expected: D1ADBB18, Actual: D12DBB18
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 2, Address: 2E589BC60, Expected: D1ADBB18, Actual: D12DBB18
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2ED2BBC60, Expected: D1ADBB18, Actual: D12DBB18
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 3, Address: 2E8ABBC60, Expected: D1ADBB18, Actual: D12DBB18
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 5, Address: 2F06FBD60, Expected: D1ADBB18, Actual: D12DBB18
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 7, Address: 2FB673C60, Expected: E1CDD3F1, Actual: E14DD3F1
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 3, Address: 2EA103D60, Expected: E1CDD3F1, Actual: E14DD3F1
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 7, Address: 2F8DCBD60, Expected: E1CDD3F1, Actual: E14DD3F1
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 5, Address: 2F0DCBD60, Expected: E1CDD3F1, Actual: E14DD3F1
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 7, Address: 2F83ABC60, Expected: E1CDD3F1, Actual: E14DD3F1
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 2, Address: 2E589BC60, Expected: E1CDD3F1, Actual: E14DD3F1
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 5, Address: 2F2103D60, Expected: E1CDD3F1, Actual: E14DD3F1
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 3, Address: 2E898BC60, Expected: E1CDD3F1, Actual: E14DD3F1
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EC18BC60, Expected: E1CDD3F1, Actual: E14DD3F1
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EEABBC60, Expected: 82922D66, Actual: 82122D66
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 7, Address: 2F9FEBD60, Expected: 82922D66, Actual: 82122D66
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 5, Address: 2F189BC60, Expected: 82922D66, Actual: 82122D66
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 2, Address: 2E6CDBD60, Expected: 82922D66, Actual: 82122D66
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EEFEBD60, Expected: 82922D66, Actual: 82122D66
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EEC53C60, Expected: 82922D66, Actual: 82122D66
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2ED3ABC60, Expected: 2B98CAF8, Actual: 2B18CAF8
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 2, Address: 2E6CDBD60, Expected: 2B98CAF8, Actual: 2B18CAF8
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 2EFFEBD60, Expected: 2B98CAF8, Actual: 2B18CAF8
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 1, Address: 2E3CDBD60, Expected: 2B98CAF8, Actual: 2B18CAF8
2020-11-01 22:55:46 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 7, Address: 2F9FEBD60, Expected: 2B98CAF8, Actual: 2B18CAF8
2020-11-01 22:55:47 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 7, Address: 2FADCBD60, Expected: 2B98CAF8, Actual: 2B18CAF8
2020-11-01 22:55:47 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 3, Address: 2EB6FBD60, Expected: 8BD1E224, Actual: 8B51E224
2020-11-01 22:56:39 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 142.754 (Test 5 cumulative error count: 271)
2020-11-01 22:56:39 - GetIA32ArchitecturalTemp - MSR(0x19C) = 88060A82 (Vendor ID: GenuineIntel 6 9E D)
2020-11-01 22:56:39 - MapTempIntel - MSR(0x1A2) = 640E0D
Wie üblich ... alle Riegel einzeln testen.
Wenn einer verackt haste den Schuldigen.
Wenn alle einzeln keine Fehler produzieren ist es eine Bios-Einstellung die Fehlerhaft ist.
Reaktionen: AB´solut SiD, Dextro1975 und xxMuahdibxx
Außerdem ist der Speichercontroller der CPU übertaktet. Unterstützt offiziell 2666 MT/s, also sind 3200 MT/s massiv übertaktet.
Wie hast du rausgefunden dass die geschenkten nicht passen? In einen Slot reingedrückt bis es knirscht?
Dann könnte auch der Memoryslot kaputt sein und nicht der Arbeitsspeicher.
Teste vielfältiger.
Einzelne RAMs vs Mehrere
Und auch verschiedene Slots!
Achte auch auf die verwendeten Slot-Kombis:
Ob man 1+3 oder 2+4 verwendet .... oder das umdreht mit 3+1 .... macht manchmal nen unterschied.
Bei einer Konstellation hat ein Kollege dauernd Abstürze gehabt, in der anderen nicht.
In der einen Konstellation hat ein PC den ich checken sollte dazu geführt, dass die BIOS-Settings jedesmal resettet wurden. Über lange Zeit nach der Ursache entdeckt und der Tipp mit Ram-Switch hat geholfen.
Aber so konkrete Fehler beim Testen ... da kannst pech haben mit nem Defekt.
Beim lesen des Startpostings bekomme ich den Eindruck, das hier nicht nur der RAM ein Problem hat. Übrigens: HDMI-Kabel von der GPU abstecken hat so rein gar nichts mit dem RAM zu tun.
Wenn das Kabel ab war hast du dann die iGPU genutzt oder wie?
Was würde ich machen:
BIOS Update + UEFI Defaults --> das heißt KEIN XMP aktivieren, denn wie schon berichtet wurde sind 2.666 MHz theoretisch das was die CPU packen muss. Mehr ist halt OC. Meist geht auch mehr aber es ist nicht auszuschließen das hier einfach der IMC nicht mehr will.
Dann mit den Standardsettings (ohne XMP) Memtest laufen lassen. Wenn es hier schon ohne OC zu Fehlern kommt, ist auf jeden Fall technisch etwas nicht in Ordnung.
Bitte noch die Frage beantworten was es mit dem Thema "geschenkter RAM passte nicht" auf sich hat.
patrick888 schrieb:
Dein RAM ist defekt, wo ist deine Frage? :)
Warum startet der PC denn erst wenn ich den HDMI Stecker rausziehe ? Da muss doch noch irgendwas anderes sein. Das der alte ram kaputt ist denke ich mir auch aber doch nicht die komplett neuen.
Das hat man wohl gesehen wo die beiden nebeneinander lagen ^^
Hat das Übertakten denn dann überhaupt noch Vorteile? Die Abstürze hatte ich vor dem Übertakten auch noch.
Genau das verwundert mich so, deswegen lag meine Vermutung eigentlich am Motherboard.
Und nein ich hatte das HDMI Kabel für eine Minute abgesteckt bis der PC hochgefahren ist, mit der oboard gpu wäre ich nicht klar gekommen, wenn sie denn überhaupt eine hat.
Ich würde Memtest86 Morgen dann nochmal ohne XMP Profil durchlaufen lassen und berichte dann nochmal. Für heute muss ich noch meine restliche Arbeit erledigen.
Du glaubst gar nicht was Leute alles hinkriegen. Da geht auch mal ein DDR3 Riegel in einen DDR4 Slot. Man muss nur stark genug drücken.
Also wenn dein RAM-Problem Seiteneffekte hat (HDMI), würde ich mal die Null-Methode vorschlagen (findest du über die Forensuche). Oder könnte es eine elektrostatische Entladung gegeben haben? Hast du was gemerkt beim Anfassen der Teile? Oder CPU rausgenommen und wieder reingesetzt?
Gucke ich mir mal an.
Gemerkt habe ich tatsächlich nichts, ich hatte vorher auch kurz den Heizkörper angefasst um das zu vermeiden, das wäre jetzt aber aus meiner Sicht die einzige logische Erklärung warum der ram nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Vor dem Ausbauen hat das System wunderbar funktioniert. (Gut zu dem Zeitpunkt hatte ich das System aber auch eher fürs Gaming genutzt)
An der CPU habe ich noch nichts gemacht, ich muss mir im laufe des nächsten Jahres selber was zusammenstellen, der PC reicht für mein Vorhaben leider nicht ansatzweise aus, war leider ein absoluter Fehlkauf. Es muss jetzt einfach nur Temporär für ein halbes Jahr halten.
Soo kleines Update....
Den Ram habe ich komplett ausgetauscht und das Xmp Profil deaktiviert. Dann habe ich die Übertaktung vom System Komplett Rückgängig gemacht und den Automatischen Neustart nach einem Schwerwiegendem Fehler Deaktiviert. Leider hat all das nicht geholfen, aber ich habe mittlerweile neue Anhaltpunkte im Bluescreen entdeckt. In dem Minidump File hat sich herausgestellt das ich mit dem Bluecreen of Death zutun habe... Mehr konnte ich mit meinem Wissen nicht aus dem Minidump file herauslesen.
Klingt nach Speicher Problem bzw RAM beim bsod. BIOS auf Default gesetzt und memtest schon durchlaufen lassen?
Da bin ich gerade bei, mittlerweile startet der PC wieder mal nicht mit eingestecktem hdmi Kabel.
Ohne bootet er zwar aber komischerweise bekomme ich die ram Fehlermeldung dabei. Es werden sogar alle 4 ram Module erkannt. Dafür komme ich so gut wie garnicht mehr ins Menü.
Ich hab langsam die starke Vermutung dass das Mainboard einen weg hat. Werde dieses wohl im 2 Wochen austauschen.
