2800+ auf 3400+
- Ersteller Silence87
phil.
búho retirado
- Feb. 2004
Dauerhaft hält das die CPU nicht aus, da sie eh eine beschränkte Lebendsdauer ab Werk hat.
Wie hoch mußtest du die Spannung anheben und wie ist die Temperartur?
Die Taktfrequenz kannst du sonst noch per FSB senken, bringt aber Leistungsverluste mit sich.
Arne
Rear Admiral
- Nov. 2003
Solange du die Kernspannung nicht erhöhst und die Temperatur grob gesagt unter 60°c bleibt, hast du nichts zu befürchten.
Das sind ja immerhin nur 100 MHz mehr als ein regulärer 3200+, und der hat ja nun auch nicht gerade eine Lebenswerwartung von nur zwei Wochen.
Anders würde das aussehen, wenn du die CPU mit 2,2 V auf 2800 MHz braten würdest, an sowas hat man sicher nur wenige Wochen Spaß, wenn überhaupt.
a!i3n
- Mai 2004
Ja wenn die Cpu zu Hoch taktet, dann kann es sein, dass sie fehler Produziert,
also müssen fehlerhafte sachen neugerechnet werden, was dann natürlich
länger dauert! Aber man fragt doch nur sowas wenn man das hat
dann nenn uns doch bitte Zahlen
mfG
Max
mfG
Max
a!i3n
- Mai 2004
Du könntest mal Prime laufen lassen!
Das Program beansprucht deine Cpu zu 100 %, und wenn es keine Fehler
gibt, dann macht die Cpu den Takt mit! Also Prime ist auf dem Cb Server
zufinden und du kannst den takt ja immer einwenig runtertakten bis sie
keine Fehler mehr macht!
Maxi
PS: 30 Min Prime reichen aus, finde ich es gibt auch welche die lass 24 Stunden und länger
Maxi
- Dez. 2004
Habe mit meinen 2800+ @Standart (2083MHz) die selben kleinen Ruckler!
Ich denke, dass es an dem Treiber (ForceWare 66.81), den ich vorhin installiert habe, liegt!
Mit dem 71.22 ForceWare hatte ich nicht solche Ruckler!
bananagoat292
Banned
- Jan. 2005
walche grka hast du denn?
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Graka steht in der Signatur.
Einige Gerüchte eilen durch das Netzt, dass CPUs durch übertakten langsamer geworden sind, weil sie Felher produzieren. Das ist falsch. Höschstwahrscheinlich wird das System langsamer,weil der Speicher nicht mehr synchron mitläuft.
Hast du diese Ruckler in anderen Spielen auch? Vielleicht hast du irgendwelche bösen Prozesse aktiv.
Leider falsch. Das System wird nur instabil und stürtzt schließlich ab.Ja wenn die Cpu zu Hoch taktet, dann kann es sein, dass sie fehler Produziert,
länger dauert!
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Hast du den Far Cry Patch 1.3 probiert? Den lieben die GeForce6 Karten.
GeForce 6600GT
- Nov. 2004
MrHunter schrieb:Ich habe meinen AMD XP2800+ (2083MHz) auf einen 3400+ (2300MHz) übertaktet!
Meine Frage ist, ob die CPU das auf Dauer aushält! Ist das nicht zuviel?
Ich kann meinen Multi leider nicht senken! Was gibt es für andere Möglichkeiten?![]()
hi!
Womit hast du deine CPU übertaktet? (Tool, BIOS...)
GeForce 6600GT
- Nov. 2004
MrHunter schrieb:Ich habe im BIOS einfach den FSB erhöht und fertig...![]()
Danke.
Und welchen Lüfter hast du drauf?
- Artikel
