2x512 MB Ram drinne und doch nur 512 zum arbeiten?
Pumpe
Cadet 1st Year
Okt. 2005
Hallo Leute,
ich habe das MSI K8T Neo2 Board (Sockel 939) Mit nem AMD Athlon 64 3200+
so nun habe ich 2x512 MB DDR Ram drauf aber es stehen mir irgendwie nur 512 zur verfügung:
obwohl ich 2 Ram:
drinne habe.. das ist schon recht komisch wie ich finde.. und nun die nächte verwirrende Information:
was ist dort falsch?? Kann mir da jmd Helfen.. bin schon verzweifelt.. Habe die Single Sited Ram so eingebaut und auf die Steckplätze gesteckt wie es im Handbuch vom dem Board steht aber es scheint nicht zu funktionieren :heul:
mfg Pumpe
Hi!
Sicher, dass die Rams single Sided sind?! Es sieht ja shcließlich so aus, als würden beide Riegel erkannt, aber eben nur zur Hälte.
cu
jo sind Sie..... haben jedefalls nur auf einer Seite diese Steinchen
Welcome @ FB :schluck:
Was mich irritiert ist das du einmal die Anzeige von 2*512MB hast und einmal 2*256MB.
Wie siehts denn beim Booten und im Bios aus? Was wird da angezeigt?
Auch auf dem Haupttab von den Systemeigenschaften kannst du das nachschauen oder bei CPU-Z.
Vielleicht ists nur ein fehler von Everest. ;)
Sieht laut den SPD-Daten aber eh nach Double-Sided Organisation (2 ranks, 4 banks) aus.
Wird der Speicher beim Power-on-self-test richtig hochgezählt?
Was passiert, wenn nur ein Modul eingesetzt wird (in den richtigen Slot --> Handbuch) ?
Was sagt CPU-Z (Memory) ?
mfg Simon
Probier halt mal alle Kombinationen die das Board anbietet durch.
DIMM1+DIMM3 und DIMM2+DIMM4
oder alle anderen Kombinationen, läuft dann halt nicht im Zweikanalbetrieb
Wenn ich nur einen von denen in in ersten Slot stecke zeigt er mit 256 MB an...
ja das mit dem POST.. hehe irgendwie kommt der bei mir net.. da steht immer:
...BIOS Version 2.00.0.14
2003-2005 Promise Technology, Inc. All rights reserved.
drvie attached to FastTrak controller!
[Note]: The BIOSis not installed!!
Realtek RTL8110S/8169S Gigabit Boot Agent
Press Shift-F10 to cinfigure.....
danach kommt:
Technologies, inc via vt8237 Serial ATA Raid BIOS Setting Utilizy V4.00
Copyright (C) VIA technologies, inc all right reserved.
Scan Devices, Please Wait....
und dann Bootet er Windows
Ich hatte bei nem Kumpel mit dem gleichen Board das selbe Problem. Abhilfe schaffte da nur das neueste Bios-Update.
@Gonzo wenn ich
in den 2 und dne 4 einen stecke fährt rechner nicht hoch
im 1 und 3.. dann fährt er auch nicht hoch
1 und 4 auch nicht
nur in dem 1 und 2 fährt er hoch
*Edit* Gonzo ja son MSI Core Cell
Jo, das bestätigt mein vorheriges Posting: Neuestes Bios flashen!
1und2 Slot kein Dual-Channel möglich. 1und3 (2und4) Slot kein Booten bei dir, aber da wär Dual-Channel aktiviert.
Dann ist es vielleicht doch Doppelseitiger, so stehts im Handbuch.
Das der nur so bestückt funktioniert.
wenn es doppelseitiger ist wie aktivier ich den nun dual channel?
Dualchannel funktioniert bei dem VIA Chipsatz nicht mit Doppelseitigen Modulen.
Ausserdem ist der Betrieb dann auf 333MHz limitiert.
Steht aber alles im Handbuch in der Liste, Seite 12. :)
Verstehe trozdem nicht wenn das es double sited sind da die "module" nur auf einer seite sind...
Also da muß ich jetzt Gonzo wiedersprechen *schäm*. Hab meinem Kumpel A-DATA DDR566 Module (2x512MB) auf diesem MSI-Board verbaut, und die waren sicher nicht Single-Sided liefen nach Bios-Update auch im Dual-Channel und mit DDR400+ .
Singlesided liegt an der internen Anordung der Speicher und die ist nicht immer mit der sichtbaren äußeren Anordung identisch.
Mach erstmal das Bios update, damit überhaupt 1GB erkannt wird. ;)
@Ralf B.
Hast recht, in der zweiten Tabelle stehts drin. :)
Finde ich alles sehr komisch ehrlich gesagt!
die chipsatz limits kenne ich nicht aber der A64 hat den mem controller integriert und macht meines wissens nach "nur" 6 rows aber 2DS haben nur 4 rows von daher is ja noch platz.
aber mal kurz gefragt was sind das denn genau für module? ist ein bild vom aufkleber auf den riegeln möglich?
