3,3V defekt?
berndsattler
Okt. 2004
Hallo an alle Spezialisten hier,
ich habe seit geraumer Zeit das Gefühl, dass bei mir irgend was nicht richtig läuft.
Eins vorweg, habe keine Abstürze oder ähnliches, aber:
Wenn ich z.B. OPF spiele, habe ich immer so seltsame "Ruckler".
Und die kommen mir nicht wie Nachladeruckler vor, denn die Platte hat da keine
Aktivität. Aber nicht nur bei OPF sondern auch bei anderen Anwendungen, Filme oder Ähnliches passiert das.
Das klingt jetzt alles nen bischen dösig, aber das hatte ich vorher nicht.
Ausserdem hatte ich vor einigen Wochen einen Blitzeinschlag in der Gegend, der mir hier allerhand zerschlagen hat. TV - D Box - DSL Anlage. Dabei hat durch DSL auch das Mobo eine weg bekommen. OnBoard LAN ging nicht mehr. Sonst nichts.
Ich denke mal, das er in die die Telefonleitung und den Kabelanschluss reingegangen ist.
Liegt ja parallel in der Erde.
Sonst hätte ich wohl auch noch mehr Schaden gehabt.
Board ist jetzt aber getauscht und somit "funkelnagelneu".
Jetzt mal mein System:
Abit NF7 Rev.2 - XP 3000+ 400 FSB - Thermalright SLK 900A 92mm Lüfter - 2x 512MB Corsair VS 3200 400FSB - Samsung SP0812N - LiteOn DVD - Plextor PX-W1210A - Sound OnBoard - Lan OnBoard - GF 4800ti - NT=TSP 420 P4 - Silentmaxx ST11 Midi - 1x 80mm Gehäuselüfter hinten - WinXP Prof.SP1
Timings vom RAM 2,5-3-3-8
Nichts OC!
Meine Temps sind OK:
MB: 27° bis 30° - CPU: 35° bis 45° - Platte: 15° bis 20°
So niedrig dank Rundkabeln und aufgeräumter Verlegung, war vorher höher.
Meine Aquamark Werte sind soweit OK (um die 29k - 30k)
Heute habe ich mir mal den Abit EQ (so ne Art Motherboard Monitor) installiert und das LOG mit Beep mitlaufen lassen.
Und siehe da, immer wenn diese Ruckler kommen, kommt auch der Beep und im LOG steht:
Warning:=+3.3V: 3.02V
Habe hier mal gesucht, werde aber aus den vielen Postings nicht schlau.
3.02V sind aber wohl nicht unbedingt zu wenig um das NT zu reklamieren, da es ja wohl noch knapp innerhalb der 10% liegt, oder liege ich da falsch? Ist wie gesagt ein TSP 420 P4, mit 420 Watt. Die Werte, damit keiner suchen muss:
+3,3V = 26A
+5V = 42A
+12V = 18A
-5V = 0,8A
-12V = 1A
+5V SB = 2,5A
Meine Frage ist also, ist das NT am Ende, das Falsche oder kann ich noch was Anderes versuchen?
Oder liegt es vielleicht am RAM? Ist er defekt, bekommt nicht genug "Saft"?
Ich habe hier leider nicht die Möglichkeit das an mehreren Rechner zu testen, oder
zu Freunden oder Bekannten zu gehen.
Irgendwie nervt es, viel Geld für den ganzen Kram ausgegeben zu haben, und trotzdem gibt es immer wieder mal diese Ruckler seit ein paar Wochen.
Versteht mich bitte nicht falsch. Ich stelle nicht im Spiel alles auf volle Pulle und wundere mich, dass nichts läuft. Ich habe tatsächlich den Vergleich. Die Ruckler hatte ich vorher nicht.
System ist auch neu aufgesetzt, Treiber soweit neu usw.
Entschuldigt den langen Text, aber ich wollte alles erklären.
Gruss - Bernd
Die Netzteile dürfen soviel ich weiß nur eine maximale Toleranz von 5% haben.
Ich würde das Netzteil auf jedenfall reklamieren, alles was unterhalb von 3,2 Volt auf der 3,3 Volt-Schiene ist, ist für ein Markennetzteil mehr als bescheiden.
Also, wenn noch Garantie drauf ist, dann auf jeden Fall reklamieren ;)
Edit: Ich hab gerade mal bei meinem Netzteil die Spannung überprüft: Hab ein beQuiet! 520 Watt Netzteil:
SOLL IST
3,3 V 3,31 V
5 V 5,05 V
12 V ca. > 11,85 V
3,3 VDual 3,23 V
Die 12 Volt Schiene bei mir ist nur etwas "schlechter", da ich extrem übertaktet habe und Spannungen jenseits von 1,9 Volt für CPU einsetze :D
Also von daher würde ich dein Netzteil reklamieren.
ATX 2.03 Norm
Spannung: Toleranz:
+3.3V ±4%
+5V ±5%
+12V ±5%
-12V ±10%
-5V ±10%
+5V SB ±5%
Ich würde das teil auch tauschen....
Ich würde, zur Sicherheit und um das NT zu überprüfen, zumindest mal ein anderes anschliessen. Mit dem anderen NT dürfen die "Ruckler" dann ja nicht mehr auftreten wenn der Fehler tatsächlich beim NT liegt.
Gruss Nox
Das Ruckeln duerfte in diesem Fall vom BIOS des Motherboards kommen, naemlich dann wenn es ein zu geringe Spannung monitort und Alarm schlaegt.
Schau mal, ob du im BIOS die Grenzen fuer die Alarm-Spannung aendern kannst, dann setz sie mal runter und das Ruckeln muesste dann aufhoeren (weil das Board keinen Alarm mehr schlaegt). Das dient aber nur zum Testen, dein Netzteil solltest du auf jeden Fall tauschen auch wenn der Rechner mit den 3.02V noch stabil laeuft.
Danke euch allen.
Werde mal nen BeQuit Blackline 350W hier aus der Firma mitnehmen und probieren.
Müsste ja für meine Hardware locker reichen.
Werde dann mal berichten. Dauert aber ne Weile, da ich noch auf nen passiven Northbrigde Kühler warte und keine Lust habe an diesem, mit Verlaub, Schei**gehäuse
öfter als nötig rum zuschrauben.
Das mal am Rande.
Es ist mir ein Rätsel, warum das ST-11 Midi von den Testern so hoch gelobt wird/wurde.
Leise ist es, keine Frage. Aber wie man da vernünftig die Kabel verlegen muss, ist eine Katastrophe.
Gruss - Bernd
