3-Pin Anschlüsse von Lüftern aufdröseln?
MQ6
Lt. Junior Grade Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Dez. 2006
bei den 3-Pin Anschlüssen von SYS- oder CPU-Fans sind doch zwei Adern für die Spannung und eine zum Auslesen des Tachosignals, oder?
Ich würde gerne meine drei SYS-Fans und den einen CPU-Fan an meine manuelle Lüftersteuerung (4 simple Dreh-Regler mit LED) anschließen, aber dennoch das Tachosignal über das Board auslesen können. Geht das? Muss ich dafür den Stecker so aufdröseln und umbasteln, dass dieser zwar schon am Mainboard angeschlossen ist (aber nur mit einer Leitung, eben der fürs Tachosignal), die beiden Stromleitungen aber von der Lüftersteuerung bedient werden? Wenn ja, welche von den drei Farben sind wofür da?
THnX! :)
das geht wunderbar. du knippst einfach die rote und schwarze ader ab und lässt die gelbe (tachosignal) dran. dann musst du nur noch entsprechende stecker an deine kabel löten, damit du sie an deine lüftersteuerung anschließen kannst.
haste recht, ich hab damals nen 20er set plus zange gekauft und fands net so teuer. pro stück 50 cent is schon hart... -.-
Danke! :)
Gamescom
