300 Euro Aufrüst-Gamer-PC
Natureone
Juli 2011
Hallo Leute, :)
habe demnächst Geburtstag und möchte mir demnach einen "Aufrüst-PC" zulegen.
Das heißt für mich, es sollte CPU + Mainboard, Gehäuse mit Netzteil, CPU-Kühler etc sein...
Habe momentan folgendes System:
AMD Athlon II X2 215 (2 CPUs ~ 2,7 Ghz)
2 GB RAM ddr-2
ATI Radeon 4350 512 MB (ATI Radeon 4300/4500 Series, seit neustem Treiber Update)
Mainboard: GA-MA74GM-SH2
Betriebsystem:Windows Vista 64bit SP2
Habe dies vor etwa 2 oder 3 Jahren gekauft inkl. Monitor, benötige also lediglich Tower inkl. CPU, Mainboard etc..
Der reicht mir aber fürs Gaming momentan nicht wirklich. Black-Ops, Battlefield Bad Company2 auf lowsten Grafikeinstellunen 20-30 FPs lediglich, das macht echt kein Spaß -.-
Soll also aufgerüstet werden und hauptsächlich Gaming sein. :D
Frage Nr.1: Kann ich meine alte Festplatte und DVD-Laufwerk, für den neuen PC verwenden? Oder muss es bestimmte Voraussetzungen haben ?
Frage Nr.2: Reicht ein Netzteil 500-550 Watt für Hexa-Core, Ordentliche Gamer-Graka etc...
Frage Nr.3: Wie sieht es aus mit meinem alten Windows Vista 64Bit SP2, kann dies für meinen neune PC verwendet werden? Habe von einem OEM-CHip gehört, der nur für dein gekauften PC bestimmt ist. Oder habe ich etwas falsch verstanden?^^
Habe mir also, einen Aufrüst-PC im Rahmen von 300 Euro vorgestellt.
CPU: (Aufjedenfall Hexa-Core AMD --> Billigste mit insgesamt 9 MB total Cache, top oder nicht?) Reicht der Boxed-Lüfter oder seperater?
+ 120-140 Euro
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p644819_AMD-Phenom-II-X6-1055T-6x-2-80GHz-So-AM3-BOX.html
Mainbaord: (Preisspanne 50-80 Euro), also AM3 / AM3+ wäre optimal, aber kein muss!
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p668145_Asus-M4A77T-USB3-770-AM3-ATX.html
+50-80 Euro
Gehäuse inkl. Netzteil: Was für eins? Wie viel Watt ? Gehäuse sollte dir Preispanne von 40 Euro nicht übersteigen! Muss doch keine Stahlträger sein :p
+ ca. 40 Euro
Arbeitsspeicher: nicht über 35 Euro, das reicht doch oder nicht?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p715615_4GB-Corsair-ValueSelect-DDR3-1333-DIMM-CL9-Single.html
+ ca. 35 Euro
Summe: ca. 300 Euro, je nach Konfiguration
Grafikkarte: würde ich vorerst die ATI Radeon 4350 benutzen wollen, weiß würde mein CPU ausbremsen oder ? Aber momentan lässt das Budget keine andere Option zu.
Würde später aufrüsten(GTX 460 1 GB) oder ähnliches.
Kann Windows Vista 64bit / Windows7 64bit benutzt werden für das System, das ich bzw. ihr konfiguriert habt benutzt werden? Also Stabilität gewährleistet ?
Also Zusammenfassung:
-CPU sollte aufjedenfall AMD Phenom II X6 1055T sein.
-Ordentliches Mainboard, soll den Rest später nicht ausbremsen.
-Festplatte 300 GB, DVD-Laufwerk und Monitor bereits vorhanden.
-Betriebssystem: Vista 64 Bit ebenfalls.
Habt ihr Vorschläge, Änderungen, Ideen oder Sonstiges? Einfach bitte posten, bin für jede Hilfe dankbar und bitte um konstruktive Kritik danke :D
Wozu Hexacore? Würde im Moment nicht zu AMD greifen, leg noch was drauf und nehm einen Core i5 2400 und ein H67/H61-MB (deutlich mehr Leistung) oder du nimmst den core i3 2100 mit H61/H67Mb, das ist sogar günstiger und auch schneller als der 1055T, zumindest in Spielen.;)
Dann kauf dir noch 8Gb RAM dazu (ist grad billig):
http://geizhals.at/eu/563816
Graka würde ich gleich aufrüsten. Hier würde ich ein HD6850 oder HD6870 nehmen.
Und ein Gehäuse mit NT für 40€ kannst du vergessen.
Als Gamer solltest du zuerst die Graka aufrüsten und nicht die CPU! Für was brauchst DU eine hexacore CPU? Einfach weil es cool ist?
also 1. hat der amd x6 6mb l3 cache...
die cpu ist ok, mb auch
als netzteil reichen locker 450w (auch für ne gtx 560ti) -> nimm das cougar A450
gehäuse musste selbst gucken, was dir gefällt
als cpu-kühler einfach den scythe mugen 3 nehmen, musst aufpassen, dass der dann ins gehäuse passt...
AMD PII X4 955BE (90€)
Gigabyte GA-970A-UD3 (80€)
4GB DDR3 (30-60€)
Denn X6 würde ich nicht nehmen,
greif zum X4 und upgrade irgendwann mal sehr günstig auf einen BDI (z.B. kurz vor oder nach BDII Release).
Du wirst auch mit einem core i7 EE OC`d auf 5 Ghz nicht viel mehr Frames zusammen bekommen. Du hast eine Graka im System die die Performance einer Gamergraka vor 5-7 Jahren hat.
Eine Graka würde dir deutlich mehr bringen
2 GB RAM ddr-2
Hä? Ich glaube du hast dich kein bisschen mit deinem System beschäftigt was da wirklich bremst.
Die Grafikkarte war schon vor 3 Jahren ne absolute Krücke.
Wenn du billig aufrüsten willst kauf ne GTX460 oder HD6850 und lass den Rest wie er ist. Dann kannst du die meisten Spiele gut spielen.
Wenn du die CPU aufrüstest und die Graka lässt, kannst du nicht ein einzelnes Spiel besser spielen als jetzt auch.
PS: Warum hast du beim alten Rechner zum Athlon II nen AM2 Board gekauft? :confused_alt:
Aber auf jeden Fall laufen ja auch AM3 CPUs auf dem Board. Könntest das also behalten wenn du da ne neue CPU willst.
Polishdynamite schrieb:
Du wirst auch mit einem core i7 EE OC`d auf 5 Ghz nicht viel mehr Frames zusammen bekommen. Du hast eine Graka im System die die Performence einer Gamergraka vor 5-7 Jahren hat.
Würde ich auch sagen. Und wenn CPU-Upgrade, dann das von mir genannte.
Was du dir auf jeden Fall sparen kannst ist es aus meiner Sicht das Mainboard zu wechseln. Wichtig ist heraus zu finden welche Revision du hast. Bei meinem schnellen Blick in die Kompatibilätslisten konnte ich zumindest feststellen, dass auch AM3-CPUs unterstützt werden so wies ausschaut. Schau mal welche Revision du genau hast und dann kannst du bei Gigabyte (http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=2775#) nach Auswahl der Revision schauen welche CPUs kompatibel sind. Gibts auf der rechten Seite als Menüpunkt - bitte in der Tabelle auf der rechten Seite aber schauen welche Bios-Version benötigt wird, so lange kein "N/A" steht, genügt allerdings ein einfaches Update.
Ich würde in jedem Fall auch Richtung Phenom II 955 gehen. Teilweise werden zwar auch die 6-Kern-Modelle unterstützt ist bei dir aber aus meiner Sicht nicht nötig.
Da sparst du gut Geld, solltest aber zumindest noch weitere 2GB RAM dazu packen. Wenn du derzeit einen Riegel drin hast wäre es das Beste. Dann einfach einen zweiten 2GB Riegel dazu kaufen (Kostenpunkt etwa 20 Euro), alternativ ein 4GB Kit kaufen und die alten Riegel bei ebay verkaufen. Ist insgesamt jedenfalls günstiger als Mainboard und RAM komplett zu wechseln.
Beim Gehäuse würde ich Netzteil und Gehäuse getrennt kaufen. Gut und günstig ist z.B. das Xigmatek Asgard ob nun Version II oder III (z.B. http://geizhals.at/deutschland/605241 - ca. 30 Euro). Beim Netzteil würde ich ein günstiges Cougar Axxx nehmen, je nach benötigter Leistung gibts die mit 300, 350, 400 oder auch 450W (z.B. http://geizhals.at/deutschland/543127, ich denke nen 300/350 Watt Modell genügt aber).
Bleibt noch gut Budget für ne anständige Grafikkarte. Die solltest du zum Spielen auf jeden Fall wechseln. Da ist das bisherige Modell leider nicht so leistungsfähig.
Ein 6-Kern CPU bringt dir überhaupt nix wenn du diese miese schrott Grafikkarte im Rechner hast. Im Grunde solltest du nur die Grafikkarte aufrüsten und du kannst alle von dir genannten Games sehr gut spielen.
vergiss die Grafikkarte, die ist echt nix mehr!
Mein Vorschlag für dich:
Gehäuse incl. Netzteil gibt es günstig hier:
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28166&agid=625
Habe ich schon 2 mal verbaut. Für den Preis kann man echt nix sagen, sogar das Netzteil war o.k. und nicht zu laut!
Mainboard: Asrock 890 GM-LE
http://geizhals.at/deutschland/527668
CPU: AMD X6 4 x 2,8
http://geizhals.at/deutschland/517723
Speicher: 8GB DDR 3 -1333
http://geizhals.at/deutschland/563816
Grafikkarte: MSI 4850 OC 1 GB
http://geizhals.at/deutschland/626119
Also das wären dann:
Gehäuse € 40,--
Board € 50,--
CPU € 120,--
Speicher € 40,--
Grafik: € 67,--
O.k. wir sind rund 20 Euro über deinem Limit. Wenn du noch etwas Kohle über hast, würde ich noch in einen ordentlichen CPU-Kühler investieren. Kriegste so für 25 bis 30 Euro.
Dein DVD und die Festplatte kannste behalten bzw. später aufrüsten :D
Viele Grüße
Thorsten
Juup, ne 6850 oder 6870 wenn ATI als Alternative ne gtx560. Dazu ein VERNÜNFTIGES Netzteil und Gehäuse. Dann biste schon etwa bei 250 Euro.
Zu Weihnachten dann den Systemwechsel komplett vollziehen mit MB/CPU/RAM.
Alles andere ist völliger Schwachsinn, oder du stellst dir gleich nen neuen Rechner hin.
@Polishdynamite:
Nein, weil ich nicht nach 2 Jahren mein CPU aufrüsten möchte.
Der Schrott den du hier zusammengestellt hast ist nicht dein Ernst oder? Du solltest dich ein wenig informieren bevor du ihm ein Gehäuse mit dem Netzteil und Grafikkarte andrehen willst das totaler Müll ist. Also echt..fällt mir nix zu ein:freak:
Averell66 schrieb:
Gehäuse € 40,--
Board € 50,--
CPU € 120,--
Speicher € 40,--
Grafik: € 67,--
Die Frage ist hier, wer keine Ahnung hat. :evillol:
Hast du die Komponenten schon verbaut oder mal laufen gesehen?
Wahrscheinlich nicht, sonst hättest du nicht so einen Kram geschrieben.
Habe ausser der Graka schon alles selber verbaut und es war für den Preis vollkommen in Ordnung. Die 4850 ist auch o.k., natürlich kann man auch was besseres bekommen.
Aber nicht für 60 Euro!
Thorsten
Grafikkarte wollte ich mir zu zu Weihnachten holen und den Rest möglichst davor, aber gut so gehts ja auch.
Zitat von Averell66 Beitrag anzeigen
Gehäuse € 40,--
Board € 50,--
CPU € 120,--
Speicher € 40,--
Grafik: € 67,--
Muss den Vorredner Recht geben :D. Das bringt ihm überhaupt nicht weiter :lol:. Six-Core bringt dir eigentlich nur sehr wenig, weil nur Programme dies ausnützen können, die auch so viele Unterstützen. Nehm einen 955 und 4/8GB Ram und eine HD6850. Das sollte erstmal reichen.
mit dem budget lässt sich halt nicht so richtig was anfangen...
spar noch ein bisschen bis du bei 500€ bist
emmm, mir ist es völlig egal was du machst. Warum erst in 2 Jahren aufrüsten? Gaming ist so ziemlich das Hardwarehungrigste was man mit einem Home PC machen kann. 300 Euro für ein Gesamtsystem ist NEU kaum zu machen. Alternativ ne PS3/xbox360 da liegst du im Rahmen.
