3000-er RAM läuft mit 1600X und B350 Plus nicht stabil
Daniel3009
Sep. 2017
Vorweg: Habe noch nie wirklich was im Bios verändert
XMP Profil läuft anscheinend nicht richtig, da mein Mainboard nur 2666 und 3200 offiziell unterstützt
Mainboard: https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1144071.html
Ram: https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3000-DIMM-CL15-Dual-Kit_1012401.html
Prozessor: 1600X
Kann ich das XMP Profil verwenden und einfach auf 2666Mhz stellen?
Wie bekomm ich die Werte für die latenzen oder kann ich die einfach wie im xmp Profil lassen?
Bzw generell: Wie soll ich strategisch vorgehen um das maximale rauszuholen?
Danke schonmal :)
Aktuelles UEFI/ BIOS ist geflasht, siehe https://www.asus.com/de/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/HelpDesk_BIOS/?
Testen ob der RAM sich via XMP oder D.O.C.P. mit 3000 oder 2933MHz betreiben lässt. Falls nicht, sich manuell von 2666MHz ausgehend sich manuell an den imaginären Punkt herantasten, wo das Zusammenspiel bestehend aus Motherboard, CPU (Memory-Controller) und RAM einwandfrei und problemlos funktionieren.
Hab auch dieses Mainboard. Ich hab das DOCP Profil für 3000 MHz gewählt und bin nach Problemen einfach auf 2933 MHz runter.
Ryzen mag keine ungeraden Speichertimings. Probiere es mal mit CL16-18-18-18-36-2T und 60 Ohm Proc-ODT.
Moin,
stecken die beiden Riegel auf den grauen Steckplätzen?
BIOS aktualisiert?
Wenn das dann mit DOCP nicht läuft, versuch mal Dich ran zu tasten.
Probier es mit 2933 und den restlichen Einstellungen auf Auto, das läuft oft (bei mir auch) problemlos.
Ciao, Radulf
Ich habe exakt die selbe Konfiguration und bei mir läuft der Speicher auf 3200Mhz bei 1.42V - Ist die SoC Spannung auch auf 1.1V bei dir? Ohne gehts nicht.
@MrFlip0815
Gleiches Board und gleicher RAM?
Kann ich deine Einstellungen bei mir auch übernehmen oder ist jeder Ram unterschiedlich?
Kannst mir ja mal deine Latenzen schreiben
@andere
Ja danke euch schon mal ^^
Nach dem Bios Update funktioniert das XMP Profil (bisher xD) und somit ist eine manuelle Einstellung nicht mehr nötig!
Moin,
das ist schön :-)
Mach aber sicherheitshalber noch mal einen großen Testlauf mit Memtest86+.
Wenn der mindestens 3 komplette Durchläufe ohne Probleme macht ist alles ok. Ansonsten gibt es unliebsame Überraschungen...
Ciao, Radulf
Jap, gleiches Board und gleicher Ram. An den Timings kann man sicher noch ein wenig drehen - habs aber für gut befunden und es läuft stabil. Wie gesagt bei 1.42V (seit etwa 5 Monaten jetzt)
