Fireplace April 2026
3090 hat komische bild fehler.
PleaseHelpaNoob
Okt. 2019
Hallo liebes CB Forum.
Ich habe die GPU nun seit 5 Monaten und nun habe ich merkwürdige fehler.
Die GPU funkt einwandfrei, es kann nur vorkommen das so kleine Fragmente (rechteckige kästchen) übers bild gehen.
Aber nur an einer kleinen stelle und für ein paar Millisekunden.
Manchmal, wenn ich ein spiel minimiere sind die Fragmente auf dem Desktop. Dann kann ich sie quasi mit maus klick (markieren) und weg malen.
Wenn es ein GPU fehler wäre, dann wären diese doch dauerhaft da oder nicht?
PC:
10900kf
3090
z490
64
1000 watt netzteil
Klingt ohne weitere Details zu kennen nach VRAM am Abdanken.
Reaktionen: Kryss, Chesterfield, Makso und 4 andere
OC vorhanden oder stock?
ich Downclock die Karte momentan. Mit MSI Afterburner. Dies mach ich aber schon seit beginn und es gab nie probleme. Sie läuft bei 0.750 Volt bei 1785 MHz stabil seit monaten.
Da sie bei über 1 volt normal läuft und somit sehr sehr heiß wird. und auch spulenfiepen bekommt wie verrückt. So ist die Leistung immer noch sehr gut und leise.
Du undervoltest also. Stell mal stock Werte her, für die sie laut Hersteller spezifiziert ist und melde dich zurück.
KA ob deine Werte wirklich stabil sind, sowas kann sich auch einfach mal mit der Zeit ändern.
Reaktionen: Dai6oro und Asghan
Erster und simpelster Schritt wäre logischerweise auf Standardwerte zurückzusetzen...
Reaktionen: Dai6oro, Alexander2, Invd und 9 andere
PC:
10900kf
3090
z490
64
1000 watt netzteil
das ist genauso viel wert als würdest komplett gar nichts schreiben. ein bißchen ausführlicher mit herstellername und modellbezeichnung wäre schon nett gewesen
Reaktionen: Gsonz, minimii, Asghan und 2 andere
UV und dann Artefakte? Hmm - da weiß ich jetzt auch nicht weiter....
Reaktionen: Asghan
Abgesehen von der testweisen Zurücknahme des UV, check mal das Powerlimit. Hat mir Afterburner gerade zum wiederholten Male auf 44% gesetzt, jeweils nach einen Update meiner Lüftersteuerung (warum auch immer). Zusammen mit der Spannungskurve wurde das Ding dann instabil.
Reaktionen: Thor-75
@Thor-75 wie du siehst kommt deine Art hier im Forum zu schreiben nicht gut an und wird nun auch gekonnt ignoriert aber selbst dir würde ich helfen wenn du ein solches Problem hättest.
Treiberinstallation aber als Clearinstall ausführen könnte auch helfen.
ps. Schau mal ob dein MSI Afterburcher auch aktuell ist und kein BETA-Status hat da könnten auch Fehler entstehen
Reaktionen: minimii
@PleaseHelpaNoob
Moin,
Wurde mit der Karte gemined? Mit welchen Settings? Wurde auf die VRAM Temperatur geachtet und wie lange waren die "Sessions"?
Artefakte sind ohne weitere Ferndiagnose i.d.R. defekter VRAM Anfangsverdacht...
vg Chris
zum Thema: das UV könnte durchaus Ursache des Ganzen sein.
Wie besprochen die Defaults setzen und mal testen :)
Das die Karte einen defekt hat, denke ich eher nicht.
Auch wenn’s nicht unmöglich ist, dann doch nicht sehr wahrscheinlich.
Trotzdem zwei Fragen:
  • welches 1000 Watt Netzteil ? Marke und Typ ?
  • wie ist der Strom an die Karte angeschlossen ? Mehrere eigene PCIe Stromstecker ?
