4 Monitore an 4 Pcs mit variabler Ansteuerung
Pizzabrot666
Okt. 2015
Hallo liebe Mitglieder,
Ich bin zur Zeit auf der suche nach einem Switch der die Signale von 4 Pc's variabel auf 4 Monitore schalten kann. So wie man die Monitore gerade braucht.
Skizziert sollte das folgendermaßen aussehen:
M1......M2....M3...M4
......._\_|___|_/_
......|__Switch__|
Pc1....Pc2...PC3....PC4
ignoriert die Punkte die sind nur platzhalter
Maus- und Tastatureingaben würden über Sharemouse übers Netzwerk gesendet werden.
Leider ist es keine Option mit KVM-Switches zuarbeiten weil die Monitore nicht soviele Eingänge und die PC's keine 4 Ausgänge haben.
Sinn dahinter ist, dass die Monitore an unterschiedlichen Stellen stehen, ich aber an jedem Monitor die Möglichkeit haben möchte jeden Pc zu steuern.
Gibt es da eine unkomplizierte Lösung oder muss man sich was zusammen basteln? Ich bedank mich schonmal für Antworten.
Falls noch Sachen unklar sind, werde ich die natürlich gerne nochmal erläutern.
mfg
Pizzabrot
Dagegen sprechen würde, dass ich die RDP-Lösung von Microsoft nicht wirklich performant genug finde.
Aber die idee war mir auch schon gekommen.
Wäre Netzwerk eine Option, also nicht nur für die Eingabe? Dann an jeden Bildschirm einen Thin-Client und per Remote auf die PCs verbinden.
Ansonsten wüsst ich jetzt nichts, zumindest nicht für 4 Bildschirme. Mein AVR kann das nur für 2 Ausgänge. Und 4 Zonen AVRs wird's befürcht ich nicht geben (oder doch?)
Um was für ein Netzwerk handelt es sich ?
Wenn das ein normales internes Netzwerk mit 100/1000 ist, kann ich mir nicht vorstellen warum RDP hier "nicht performant genug" sein soll.
Habe damit eher Gegenteilige Erfahrungen, das selbst bei langsamen Verbindungen hab ich mit RDP immer erstaunlich gute Ergebnisse gehabt.
Gerade im internen Netz funktioniert das als würde ich direkt am PC sitzen.
Oder z.b. TightVNC dafür nutzen?!
1600 Euro pro Arbeitsplatz?
Gibt z.b. von Blackbox KVM Lösungen über IP.
Es geht hier leider um PC's auf der Arbeit.
Zurzeit sind es noch 3 PC's und 3 Monitore einer ist mit RDP verbunden.
Ich weiß nicht genau wodran es liegt, aber die RD-Verbindung von einem auf den anderen PC hat halt doch ne Latenz von gut 0,5 Sekunden. Und um darauf zu arbeiten ist das nix. Techniker kommen erst am Montag dann könnt ich bei denen nochmal nachfragen was für ein Netzwerk die zwischen den PC's aufgespannt haben.
Wenn die Performance ähnlich zu Steam InHome-Streaming wäre wär ich ja echt glücklich aber Steam hier zu installieren ist leider keine Option :D
Dementsprechend fallen glaube auch die 4 Thinclients weg, weil der Kosten/Nutzenfaktor womöglich zuklein wäre.
oder kvm over IP ... nur mal so in den Raum werf ...
Problem was wohl ist das wenn Rechner 1 mit Monitor 4 läuft auch Rechner 2 mit Monitor 3 laufen soll .
Oder
HDMI / VGA over LAN ...
http://www.monitorsanywhere.com/VGA-over-LAN
kvm Matrix Umschalter halt auch
http://www.adder.com/products/categories/dvi-kvm-matrix
Aber da halt das Problem mit den vielen DVI Kabeln die man dann in eines machen müsste ..
Wobei es auch da Umschalter mit 4 Eingängen und einem Ausgang gibt.
http://www.amazon.de/Cablematic-DVI...6126625&sr=1-9&keywords=4+dvi+in+zu+1+dvi+out
Würde mich ja auch mal interessieren, was die da aufgespannt haben. Denn die 0,5s sind eindeutig zu viel für ein Kabelgebundenes Netzwerk.
Wenn das mit WLAN zwischen zwei Standorten wäre, wäre das ja akzeptabel, aber im gleichen Gebäude ist das etwas suspekt.
Hardwarenator schrieb:
schonmal an "Mouse without Borders" gedacht?
http://www.netzwelt.de/news/129531-mouse-without-borders-mehrere-rechner-tastatur-maus-steuern.html
Theoretisch, wenn ich dein vorhaben richtig verstanden habe, müsste das dein Problem lösen...
Wenn ich die Software richtig verstanden habe macht die ja nichts anderes als Share mouse auch: http://www.keyboard-and-mouse-sharing.com/de/
cc_aero schrieb:
Wie hoch ist den das Budget?
Es gibt sogenannte Matrix-Umschalter die das Problem evtl. lösen könnten: http://www.startech.com/at/AV/Umschalter/4x4-VGA-Video-Kreuzschiene-Splitter-mit-Audio~ST424MX
Das Klingt tatsächlich mal interessant gibts die auch mit "moderneren" anschlüssen wie HDMI oder DP?
Danke für die vielen vielen Antworten. Ich komm so schnell gar nicht hinterher.
Das Budget ist prinzipiell kein Problem. es sollte nur möglichst einfach sein.
Wenn ich jetzt anfange da noch 4 Thinclients und 20 Lankabel (grob übertrieben) durch den raum zu legen erschlägt mich mein Chef. :D
Aber ich glaube der 4x4 matrix Switch oder auch die HDMI to Lan variante gehen in richtungen die noch Praktikabel sind
ich hab gerade gesehen die Matrix Switches gibts auch als HDMI Variante. Das ist doch Perfekt.
Perfekter wärs nur noch wenn man die Monitor Pc zugehörigkeit per Software steuern kann
AMD Ryzen 9 9950X3D2
