4790K und ASRock H97 Pro4 - Prozesor wird nicht voll ausgelastet
JackMirage
Cadet 1st Year
Aug. 2008
ich besitze einen i7 4790K mit einem ASRock H97 Pro4 Mainboard und habe das Gefühl, dass die CPU nicht ihre volle Leitung entfalten kann. Der Basistakt von 4GHz und der Boost 4,2/4,4 GHz werden erreicht. Wenn ich jetzt die CPU voll belaste z.B. mit prime95 ist die CPU Auslastung bei ca. 60-80% mit 55-60°C und der TDP bleibt bei max. 84W bzw 86W im Peak.
Kann es sein, dass die CPU vom Mainboard über den TDP begrenzt wird`und ich daher keine Auslastung von 100% auf allen Kernen bekomme? Wenn ja, lässt sich diese Begrnezung bei einem H97 Chipsatz anheben?
Vielen Dank für Anmerkungen.
Lieber in den Windows Energieoptionen nachsehen.
Da läuft aber was ganz gewaltig falsch. Startest du auch 8 Workers?
Lass dir im Taskmanager mal alle 8 CPU Digramme anzeigen. Die müssten bei Prime alle auf Anschlag laufen.
Und ja, die TDP begrenzt natürlich. Dabei sollte aber der Takt runter gehen, die Auslastung sollte weiterhin bei 100% liegen.
@HominiLupus: Energieoptionen stehen auf "Höchstleistung" und der Leistungszustand des Prozessors auf 100%
@h00bi: Das wird mein Denkfehler gewesen sein. prime war auf 4 Workers konfiguriert. Mit 8 Workers bekomme ich alle Kerne auf 100%
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wie hoch sind denn die Taktraten und die CPU Package Power? Schau mit HWInfo -> Sensors nach wie sich das entwickelt während Prime läuft.
Vielen Dank.
Es lag an den 8 Workern. Jetzt bekommt die CPU ihre 100% Last.
