4850/4870 - Reicht das Netzteil?
Apus
Mai 2007
Ich tendier momentan dazu mir eine 4850 oder 4870 1GB Karte zu kaufen. Nur reicht mein Netzteil überhaupt?
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Mainboard: GA-MA770-UD3 (rev. 2.0), AMD 770 + SB710 Chipset
Ram: OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066)
Grafik derzeit: Asus EAX1950 Pro
Sonstige Komponenten: 2x HDD, 1x DVDRW, 4 Lüfter
Netzteil: 400W Enermax Liberty
# +5 V: 28 A
# +12 V(1): 20 A
# +12 V(2): 20 A
# +3,3 V: 26 A
# -12 V: 0,6 A
# +5 Vsb: 3,0 A
wenn dir die leistung von der 4850 reicht, dann sollteste lieber die 4770 holen
die braucht noch viel weniger
Zwei HD4890 und ein i7@3.8GHz verbrauchen unter Vollast gerade mal 420W.
Da reicht bei einem Phenom II 955 und einer GraKa ein 400W NT.
Du brauchst kein neues. Lass dir nichts einreden.
Das Enermax NT ist sehr hochtwertig und schafft das locker.
locker , damit kannste sogar eine 4890 betreiben
Jo oder du wartest bis zum Release der Mittelklasse 5000er
Jeder der meint, dass das NT nicht reichen würde, sollte sich mal ein Strommessgerät kaufen und den eigenen PC messen.
Dann sieht man sehr schnell, dass 400W fast immer reichen, besonders bei 2x 20A auf 12V.
Und selbst wenn der PC 400W aus der Steckdose zieht, sind es bei 80% Effizienz nur ca. 320W, die gerade auf dem NT lasten.
sollte reichen. ein freund von mir lässt einen q6600 @3,4ghz und eine 4870 sonic von palit mit einem billig 380 watt netzteil aus einem komplettpc laufen. da sollte dein qualitätsnetzteil erst recht reichen.
Nen Q9550@4ghz und nen CF aus zwei 4850 läuft sogar auf nem Bequiet 400W locker einen Benchmark durch ;)
Mein Straight Power E5-600 läuft mit nem 940 @ 3.6 und 2 4870 @ 790/1050 selbst mit occt max Belastung stabil, also sollte deines auch reichen.
Ähm, schau dir meine Systeme an, grade der Q6600 zeiht viel Strom und das läuft mit einem alten BQ E5 450W das auf den 12V Schienen Leistungsschwächer ist als dein Enermax oder das BQ E6 400W. Und das NT dreht nicht mal whoch, heissst, es kommt nie an die Leistungsgrenze. Da brauchst du absolut kein neues NT. Zunmal Enermax ja nicht eben LC ist.
Netzteile werden immer absolut unterschätzt, jeder meint er bräuchte jetzt ein 1000 Watt Enermax, nur weil er einen Quadcore verbaut oder eine neue Grafikkarte holt.
Ich komme trotz 4870x2 (ok nur ein E8400 dazu) mit meinem BQ 550W straight power sehr gut hin.
