5000+ Black Edition / Welcher Lüfter ?
fokuslabba
Nov. 2006
Hey !
ich besitze ein Sharkoon Rebel 9 Value Edition Gehäuse !
Da ich mir einen 5000+ Black edition besorgt habe und diesen gerne auf mind. 3,2 ghz takten möchte brauche ich ein passenden Cpu Lüfter weil der CPU nur als Tray erhältlich ist!
Mein Problem ist:
ich wollte mir eigentlich den Zalman CNPS 9700 LED holen doch ich glaube der ist zu gross,
da bei meinem gehäuse ja auch noch dieser riesige Seitenlüfter verbaut ist der ins Gehäuse innere ragt!
ich möchte aber einen lüfter der super kühlt und nicht zu schwer zu montieren ist da ich kein bastler bin oder so !
er darf also nicht zu gross sein am besten einer der eher auf der fläche gross ist als hoch , wenn ihr wisst was ich meine !
preisvorstellung sollte so unter 50 € liegen !
ich hatte noch vergessen wäre schön wenn er blau leuchtet!
was haltet ihr von dem hier?
http://www.alternate.de/html/produc...208279&tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=CPU-K%FChler
Soweit ich weiß, passt der 9700 LED ganz knapp ins Rebel 9 Value - ... ich glaub hier im Forum hat sogar jemand die Kombination in Betrieb. Mir fällt grad nicht der Name ein :( vielleicht meldet er sich hier
Evtl. ist der Thermaltake V1 auch noch ne Möglichkeit für dich - 1mm höher als der 9700 LED
http://geizhals.at/deutschland/a246978.html
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/Cl-P0401/cl-p0401.asp
http://www.abload.de/img/thermaltake-v1v4j.jpg
--> Einfach mal in die FAQ schauen
edit: ... ich glaub burnout150 hat mal ne Anleitung gepostet wie man den Value Lüfter nach außen legen kann. Auch hierzu weiß ich den Forumslink gerade nicht auswendig - schreib ihm mal ne PN, das könnte deine Platzprobleme lösen. Is nur die Frage ob du das möchtest
Hey danke für die schnelle Antwort aber der Lüfter sollte schon da bleiben wo er ist ich finde es ziemlich schick so :)
wenn der andere von dir aufgeführte lüfter ja 1 mm höher ist dann wird er ja erst recht nicht reinpassen oder ?
Hallo Siehe Signatur, ich habe ihn mit dem Hyper tx 2 auf 3,2 GHz gebracht, bei last habe ich 50 C. Idle 34C
Wenn du keine Towerkühler magst, würde ich den Xigmatek HDT-D1284 http://geizhals.at/deutschland/a312501.html empfehlen. Der müsste auch locker in dein Gehäuse passen.
EDIT: Wenn du einen blau leuchtenden Lüfter willst kauf doch einfach einen dazu und montier ihn darauf ;)
@Faithless hast du das Rebel 9 Value? Wenn ja, könntest du hier helfen, indem du nen Meter oben den Hyper TX 2 hältest (höchster Punkt) und bis zum Seitenlüfter misst ... fokuslabba brauch 5,5mm zusätzlichen Spielraum. Wäre nett von dir...
@fokuslabba
Ich hab hier irgendwo im Forum gelesen, dass er ganz knapp passt - ob 1-2mm Spielraum waren weiß ich allerdings nicht...
@beatbox361 ...
Der hat hier erst vor kurzem im Test vollkommen versagt (meine Meinung) !
Wenns in Richtung Top Flow gehen soll ...
dann Scythe Zipang (leuchtet halt auch nicht) oder ein Thermalright Si-128 SE --> http://geizhals.at/deutschland/a265247.html mit blauem LED Lüfter
@ Drachton:
Der Hyper Tx2 müsste reinpassen! Es ist ca. 15cm Platz, sodass meine Grafikkarte inklusive Accelero S1 gerade so noch reinpasst...
€: hhmm hab grad nochmal nachgemessen... Es sind 14,5 cm...Ich hab vom Sockel aus gemessen
Der Hyper TX2 passt ... das ist mir klar :) es ging nur darum ob noch 5,5mm zusätzlich da wären damit der 9700 LED reingeht --> ansonsten wie gesagt die Idee mit Thermalright SI-128 SE + LED Lüfter
1a7c_1_b.jpg mein Gehäuse.
Also ich habe nicht dieses Gehäuse Rebel 9 Value meins ist dieses hier ich hatte aber auch ein 80mm lüfter direkt neben den cpu Kühler (HYPER TX 2) knapp aber es ging am Gehäuse ,und meine Breite ist auch 200mm.
Schau mal hier rein Foxmann hat dein Gehäuse und ein Scythe Samurai Z Revision B mit drin.
https://www.computerbase.de/forum/threads/offizieller-hd3850-overclocking-thread.348848/
hehe nee ich hab echt nix gegen tower lüfter finde sie eigentlich auch super nur machte ich mir halt sorgen wegen der höhe das er dann nicht mehr reinpasst!
jetzt hat aber immer noch keiner mir gesagt wie er den lüfter findet wo ich den link für gegeben hat!
Ich glaube der 250mm Lüfter an der Seite vom Rebel 9 braucht mehr Platz als ein 80er Lüfter (der normalerweise 25mm wegnehmen sollte) --> evtl. müsste fokuslabba hier mal messen wie breit der der Lüfter bei ihm ist um das ganze mit dir vergleichen zu können. Ist nur die Frage ob das sinnvoll wäre --> der Hyper TX2 passt auch so sicherlich bei ihm rein ...
@fokuslabba
Vergiss den Blue Orb ;)
Der zieht beispielsweise im Gegensatz zum SI-128 SE kein Schnitzel vom Teller ^^
ich mess später mal ,wenn es passen sollte ist der zalmann doch die beste wahl oder?
MEIN LINK ANSCHAUEN SAGEN WIE IST BITEEEE!!!:D
Thermaltake Blue Orb FX
Warum is der Blue Orb FX wohl nicht in der FAQ? ... Genau weil er net reingehört :rolleyes:
Mir wäre der 9700 LED unter Last einfach zu laut und unter Idle zu schwach, daher rate ich dir weiterhin zum SI-128 SE mit LED Lüfter --> platziert sich auf Scythe Mugen Niveau, mit dem passenden Lüfter schlägt er ihn auch. Von der Größe passt er locker, evtl. auf blockierende Sachen am Board schauen
kenne ich nicht, habe auch hier ihm CB Forum nicht nichts drüber gelesen SORRY:
@Drachton
sry ich bin völlig blind hab FaQ total überlesen!
is ja ne super sache:)
wenn ich den von dir genannten nehme muss ich aber einen ziemlich guten lüfter holen ne?
Ja wenn du nen "guten" LED Lüfter findest, die sind sehr rar... leider:(
Zusammenfassung:
Erstmal sollte man iwie klären ob der 9700 LED passt, falls ja .. passt vll. auch der Thermaltake V1 (wäre erste Wahl im "Towersegment") --> wenn der nicht passt, ist zu überlegen ob der 9700 LED wirklich die beste Wahl wäre (Idle etwas schwächer, Last = Turbine). Falls man sich gegen den 9700 LED entscheidet, dann wäre wohl entweder Scythe Zipang erste Wahl (leuchtet nicht) und/oder SI-128 SE + Lüfter gefragt.
Laut y33h@'s Lüfter Roundup .. ist der hier http://geizhals.at/deutschland/a294339.html sehr gut -- meiner Meinung nach etwas zu schwach auf der Brust als CPU Lüfter. Alternative wäre der Scythe Kaze White [Lüfter nicht farblos sondern weiß, mit 4 weißen LEDs] http://geizhals.at/deutschland/a264177.html - regelbar bis 1600rpm dafür 28dBA --> wenn man den Angaben trauen kann, aber immer noch ein gutes Stückchen leiser als der 9700 LED. Weitere Alternative Scythe Blue LED http://geizhals.at/deutschland/a205038.html bis 32dBA
Kann jemand endgültig bestätigen, dass der 9700 LED ins Rebel 9 Value passt? .. Weitere Diskussion wäre ansonsten unnötig
ím Value passt zum beispiel der mugen net...hab ich im gehäuse von nem kollegen versucht...entweder man schraubt den 250er aussen ran ode rman nimmt nen andren lüfter ^^
passen müsste auch der Scythe Ninja Mini / Sharkoon Silent Eagle (läuft bei nem kollegen)
zu den Kaze White: hab ich zwo im gehäuse und wenn man die minimal runterregelt hört man sie auch nimma :)
edit: ich trau mich zu behaupten das der Zalman nicht passt...der Zalman is 142 hoch und der mugen 160...da ragt der seitenlüfter in den cpu lüfter...probiert hab ichs nohc net aber ich behaupt das jetz einfach mal so :D
Gamescom
