50C Normal bei X2 3800+
R
Roleex
Hi hab grad mal meine CPU an die maximale Grenze gebracht.
Leider werden beide Kerne 50C heiß.
CPU selber ,zeigt mir Everest an,wird aber nur 43C heiß.
Meine Frage liegt das im grünen Bereich ?
MFG
das ist absolut normal, hast du den Boxed Kühler ?
Meine CPU hat im Betrieb gute 55C° mich störts
nicht die CPU wohl auch nicht.
Ich würde mir erst Gedanken ab > 65C° machen
Hast du allerdings einen Leistungsstarken Kühler
könnte man schon drüber reden.
MfG X23 :D
Die Temp is kein Problem :) Kritisch wirs bei Last über 70°C
Sind deine 55° im normalen Windows Betrieb?
Auf was hast du ihn laufen bei wieviel Volt, wenn ich mal so fragen darf!?
Edit: Oder meinst du mit an die Grenze gebracht, einfach nur deinen X2 3800+ einmal voll ausgelastet?
MFG Black Hurricane
Roleex schrieb:
Hi hab den Alpine 64 für 15€ :D
Der Alpine 64 ist auch nicht grade ein guter Kühler. Da war die Wahl nicht Vorteilhaft.
ISt die Frage.. die 50°, hast du diese unter Vollast? Also wen die CPU 100% belastet ist (Kann man mit Prime95 im Stresstest) dann wären die Temps für diesen Kühler sogar recht ordentlich. Allerdings solltet du Core Temp 0.94 zum messen nehmen. Everest ist da nicht zuverlässig. Sollen die 50° unter Idle sein, also wen du nichts am Rechner machst, wäre das extrem hoch.
Hi der CPU läuft mit 1,41 V (Standard beim Asus A8N32 SLI Deluxe)
Ich hab zwei Prime 95 instanzen am laufen gehabt um beide Kerne zu belasten.
Also unter 100% werden beide CPU Kerne ungefähr 50C heiß.
Danke für die Antworten:)
Sorry doch "nur" 1,35V Spannung auf der CPU
Das Asus Tool sagt komischerweise 1,41V
MFG
Habe auch Asus..Standart ist 1,35 Volt...auch Asus PC Probe sagt 1,35 Volt als Standart
Onhe Last 35-37°C Volllast 53-54°C (Lüfter geregelt über Asus MB ca. 1100RPM)
Wohlgemerkt übertaktet..mit 1,42 V Vcore
