600€ max. ohne HDs ohne Gehäuse
tobbn
Aug. 2009
Also Gehäuse übernehme ich von meinem alten Rechner sowie 2 500GB SATA Samsung Platten.
Ich hab seit 2001 nur AMD Rechner gehabt aber im Moment seh ich bei AMD keine leistungsstarke CPU die gleichzeitig effizient arbeitet wie der i5 750.
Also hier meine Zusammenstellung:
CPU:_______i5 750 S1156 TRAY_____________________________151,77€
Kühler:_____AC Freezer Xtreme Rev.2_________________________25,86€
MB:________Gigabyte P55A UD3 (das mit USB 3 und SATA 3)_______104,75€
RAM:_______4GB Kit G.Skill DDR3 1600 CL 9-9-9-24_______________69,88€
Graka:_____PowerColor HD 5770 1024MB_____________________131,09€
Netzt.:_____be quiet! Pure Power BQT L7 530watt_______________49,69€
Brenner:____Sony Nec AD-7240s SATA_________________________21,38€
554,42€
OS: Win 7 Prof. 32Bit oder 64bit. hab beides
Gehäuselüfter 2x 120mm: noch kein Plan
Das ganze wird in einen Miditower gestopft.
Splitbestellung bei Planet ONe und Mindfactory, deswegen nur 7.95€ Versand :-)
Also, der Rechner soll zum zocken (nicht Hardcore), Video/Audio editieren, HD Filme streamen und CAD genutzt werden. Zukunftsicher sollte er auch sein, deswegen ein MB mit USB3 und Sata3
Außerdem bin ich ziemlich Lärmempfindlich aber mit AC Kühlern hab ich nur gute Erfahrungen gemacht. be Quiet Netzteil is ja hoffentlich leise ;-)
um ein AMD System hab ich mich bisher nur halbherzig gekümmert, da ich 1. kein MB mit USB/Sata3 gefunden hab und 2. AMD CPUs im Moment alle 125Watt haben wenns in die Leistungsgegend von dem i5 geht.
ein am3 mainboard mit den neuen anschlüssen wäre zum beispiel das Gigabyte GA-770TA-UD3, als cpu mit niedriger tdp würde auf seite von amd der phenom x4 945 (95w) in frage kommen. ich denke aber das du bei dem aufgabengebiet mit intel besser dran bist.
ist ne gute zusammenstellung, würde ich so lassen.
deine zusammensstellung pass gut habe ich ähnlich, zwei anmerkungen kühler den EKL Brocken evtl. und beim brett würde ich das normale UD3 nehmen ich glaube nicht das das mit dem USB3 und SATA 3 nötig bzw. wei es zur zeit gelöst wird eine endgültige lösung sein wird.
ohhh, danke!! Das hab ich nicht gewußt :eek:
Außerdem die CPU IMMER als Boxed und nicht als Tray kaufen, wegen der längeren Garantie!
Ansonsten einen guten Lüfter wie den vorgeschlagenen EKL Brocken oder den Scyhte Mugen 2 nehmen.
Das "alte" UD3 reicht, USB3 und SATA3 sind derzeit überbewertet. USB3 wird dann interessant, wenn es entsprechende externe Festplatten gibt, aber da gibt es auch eSATA.
Und bis der SATA3 Standard effektiv ausgenutzt wird, da gibt es bestimmt schon SATA4 oder 5.
Wie lange gibt es SATA2 schon? Erst die SSDs kommen in den Bereich, wo der Geschwindigkeitsvorteil von SATA2 von 300 MBytes zum tragen kommt. Ansonsten wäre der SATA1 mit 150MBytes für das Gros der Festplatten immer noch fix genug, von der fehlenden eSATA Unterstützung und anderen bei SATA1 mal abgesehen.
Fazit: USB3 könnte man haben, muss man aber nicht. SATA3 - Wozu? Zumal SSDs, die über 300 MBytes schnell sind, wahrscheinlich erst dann vom Preis-Leistungs-Verhältnis nutzbar sind, wenn es SATA4 oder 5 schon gibt.
