6800 XT funktioniert nicht am 4k TV
Proeloe
Dez. 2013
  • Prozessor (CPU): Ryzen 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2 X 16 GB Crucial Ballistix 3600 MT/s
  • Mainboard: B550M PRO-VDH WIFI
  • Netzteil: MSI MPG A850G (850 W)
  • Gehäuse: Lian Li A3 mATX
  • Grafikkarte: Asus RX 6800 XT TUF
  • HDD / SSD: WD_BLACK SN770 NVMe SSD 2 TB
  • TV 4K: Hisense 55E6NT
  • TV 1080p: Samsung 34 Zoll von ca. 2013
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? Nein
Hallo zusammen.
Ziehe demnächst kurzfristig um weswegen ich etwas Geld brauchte und meine Nvidia 4070 TI Super verkauft habe und meine Asus RX 6800 XT TUF aus meinem PC am Schreibtisch in meinen o.g. PC am TV eingebaut habe.
Die Konfiguration wollte ich dann so 1-2 Jahre beibehalten, bis ich wieder etwas mehr Platz und Geld habe.
Allerdings funktioniert die 6800 XT am Fernseher nicht.
Schließe ich per HDMI an einen alten FullHD TV an geht's und ich kann auch den 4K TV (per DP zu HDMI Adapter, siehe unten) anschließen, Anzeige erweitern, ausschließlich auf dem 4K TV anzeigen usw.
Heruntergefahren, nur den 4k TV angeschlossen, Signal wird erkannt aber kein Bild.
An einem HP Omen 1440p Monitor funktioniert der PC auch.
Vermute eine eine Einstellung am TV bzw. im BIOS.
  • 4k TV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
  • DP zu HDMI Kabel gekauft:
https://amzn.eu/d/bmWQs4W
  • HDMI Modus am TV Standard und erweitert
  • HDMI und alle DP ports getestet
Auch das Kabel kann defekt sein. Nach Amazon ca. 10 Prozent Probleme mit dem Kabel.
@sloven Klar, aber es funktioniert ja, wenn ich den 4k TV als zweiten Monitor anschließe...
Nur eben nicht als einziger
Mach mal ne cleane Installation des AMD Treibers.
Hast du CEC aktiviert, falls ja einfach mal deaktivieren.
Ansonsten andere Ports ausprobieren?
Hatte ich schon beim Wechsel von der 4070 TI Super gemacht. DDU usw. usf.
CEC?
Ports habe ich alle getestet. HDMI und alle DP
Okay, Fortschritt.
Wenn ich im BIOS CSM deaktiviere funktioniert der Fernseher, allerdings dann natürlich kein Resizable BAR/AMD Smart Access Memory mehr.
Muss ich damit leben oder würde bspw. Windows 11 neu aufsetzen helfen?
Der boot mode im Bios ist auf UEFI gestellt ?
oder legacy
Settings > Advanced > Windows OS Configuration ist auf CSM
Settings > Advanced > PCIe/PCI Subsystem Settings > Re-Size BAR Support und Above 4G memory jeweils disabled
Damit funktioniert der TV.
Wenn ich ReBAR (und Above 4G Memory) aktiviere wieder nicht.
Liegt vielleicht an der CPU Mainboard GPU Kombination?
SAM nur mit Ryzen >= 5000?
@|Moppel| Damit funktioniert es ja.
Mit ReBar/SAM funktionierts nicht.
Mich wundert nur, dass mit der Nvidia Karte ReBAR funktionierte
Ich meinte das sich daraus impliziert, dass dein Windows nicht im BIOS-Modus UEFI installiert ist.
WIN+R -> msinfo32 -> was steht bei BIOS Modus?
Reaktionen: MSI-MATZE
Muss UEFI sein weil deine Grafikkarte auch ein UEFI BIOS besitzt.
Deswegen Schwarzes Bild.
ne SAM geht bei dir nicht, aber dass ist nicht der Knackpunkt.
im BIOS sollte unter BOOT UEFI eingestellt sein, und so muss auch Windows instaliert werden.
im Leagacy Mode bringt es dann so Probleme
Alles klar, danke für die Infos.
Dann werde ich Windows im UEFI Modus installieren.
In der Vergangenheit kam es mal vor das z.B. ein M2 Adapter Probleme machte und dadurch plötzlich UEFI Boot nicht mehr ging.
SAM / R-Bar geht auch mit Ryzen 3000. Aber UEFI ist dabei zwingend Voraussetzung.
Muss das hier leider noch mal aufgreifen.
Habe den ganzen Tag rumprobiert. Es funktioniert nicht...
Habe folgendes probiert:
  • UEFI und CSM mit allen Kombinationen ReBar an aus
  • TPM/Secure Boot an aus mit UEFI/CSM/ReBar in allen Kombinationen
  • neustes (beta) BIOS mit allen o.g. genannten Kombinationen
  • ohne (Boot) Datenträger
  • andere GPU (GTX 1060) funktioniert einwandfrei ohne CSM und mit ReBar
  • Windows 11 (mit RUFUS) als UEFI und CSM Boot getestet
Der 4K TV (ob mit HDMI oder DP zu HDMI Kabel) läuft mit dieser 6800 XT nur mit CSM und (logischerweise) ohne ReBar. Sobald ich daran was ändere bleibt der Bildschirm schwarz. Die Funktastatur/deren Beleuchtung deutet aber darauf hin, dass der PC im BIOS bzw. Windows ist.
Keine Ahnung.
Werde jetzt halt mit CSM und ohne ReBar/SAM leben, da ich wegen dem Umzug keine Zeit habe mich damit zu beschäftigen. Gerne posten, falls jemand noch eine Idee hat.
Danke für die Beiträge
Ist Windows jetzt im uefi Modus installiert? (Siehe meinen Beitrag davor)
@|Moppel| Ich hab Windows im UEFI Modus installiert (an dem 1080p TV) aber da funktioniert der 4K TV eben nicht.
Kein Bild .
Daher jetzt im CSM Modus
Die Beschreibung mit dem FHD TV und dem Wechsel auf 4k etc kling für mich stark nach Refresh rate Problem
Hast du mal versucht im Windows die Refresh rate auf 60hz zu stellen?
Vielleicht ist da ja was eingestellt, was der 4k TV nicht kann.
Alternativ könntest du mal die 10-Bit-Farbunterstützung in den AMD-Treibern aktivieren und schauen ob das was hilft
@Aimero 60 Hz haben beide Monitore. Ist auch eingestellt.
Problem ist, dass ich bei dem Hisense 4k ja nicht mal ein Post bzw. BIOS zu sehen bekomme.
Kann auch sein, die GPU hat einen Schuss bei 4k und ReBAR.
Habe neben dem FullHD TV nur einen 1440p Monitor zum testen
