6870 Bild Probleme
Quabb
Dez. 2011
Hallo
Ich habe gestern die Gigabyte 6870 OC eingebaut und erstmal lief alles gut.
Heute Mittag wollte ich SWTOR zocken aber direktnach dem einloggen sobald ich laufe wird das Bild Grau/Braun und alles hengt sich auf oder das Bild wird geteilt (also z.B Windows Startbutton in der Mitte, Uhrzeit/Datum etc is dann an der stelle wo eig. der Startbutton ist)
Wenn ich dann mit der Maus Links oder Rechts rausfahre komme ich auf die andere Bildseite ...)
Hab dann wieder Testweiße meine alte Grafikkarte eingebaut und mit der läuft wieder alles.
Ist die neue defekt oder evtl. Problem mit dem Treiber (Catalyst 11.12)?
Versuch mal den Treiber komplett zu deinstallieren mit Driver Sweeper oder so und dann neu Installieren.
Das kann beides sein, verschiedene Treiber ausprobieren, wenn es nicht besser wird, Karte zurück schicken.
Hab nochmal den Treiber deinstalliert und nochmal neu drauf ....Problem bleibt.
Wenn der Fehler aufgetreten ist lässt sich z.B auch GPU-Z nicht starten .....
Ich werde die Karte zurückschicken :[
