6950 DCII undervolten
xaverl12
Okt. 2010
Hi!
Da ich seit ein paar Tagen einen neuen PC habe und meine Grafikkarte ASUS EAH 6950 DC II nach 2h Assassins Creeed BH gut 70°C warm wird (lüfter bei 15%) wollte ich Fragen wie
ich die undervolten kann. Hab noch nicht wirklich ein Programm gefunden
mfg xaverl
Ggf. den Lüfter aufdrehen - 20% - 30% ?!
Und dazu die Gehäuselüftung überprüfen - Luftstrom ja/nein ?!
Grüße
MSI Afterburner, damit geht alles!
Temperatur ist aber nicht wirklich schlecht eher "Normal"
Joe
Also untervolten wäre quatsch, dann müsstest du auch z.B. den Coretakt senken, was weniger Leistung zur Folge hat.
70°C sind für eine AMD Karte völlig im grünen Bereich! Wenn es dir zu warm ist regel den Lüfer über CCC manuell.
70° im Sommer nach 2h Belastung ist doch perfekt, mal abgesehen von der Tatsache, dass der Lüfter nur mit 15% dreht. Ich denke du solltest es dabei belassen, da Undervolting die Systemstabilität gefährden kann und ich weiß auch nicht, welche Ergebnisse du dir davon versprichst.
10° kälter wird sie davon jedenfalls nicht...
Den MSI Afterburner hab ich schon probiert damit lässt sie sich nicht undervolten, da kann ich
nur die Taktraten ändern =(.
Luftstrom dürft ich genug haben in meinem Gehäuse. Hab 5x 120mm Lüfter.
Die CPU wird ja nur 48°C warm und die is genau über der GraKa.
Dann werd ich es wohl so lassen müssen.
mfg xaverl
MSI Afterburner geht am besten und ist extrem Idioten sicher !
Und das meine ich nicht böse oder abwerten !!
Und 70°C bei denn Temps draußen alles Super was willst du mehr ^^
Du machst das auch an schalten dude !
msi-afterburner-png.232198
Also auf Standard Takt konnte ich bei meiner HD6950 mit freigeschalteten Shadern bei allen P-States um jeweils 0,1V die Spng senken - per BIOS. Gibt hier aber auch einen eigenen Thread dazu mit fertigen BIOS-Versionen...
Habe diese Spngsänderung jedoch nur vollzogen um etwas Energie zu sparen... Temperatur ist bei mir nicht wirklich das Problem... ;)
Einmal: https://www.computerbase.de/forum/t...70-freigeschaltet.834159/page-44#post-9323516
Zweimal: https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-radeon-hd-6900-modifizierung-leicht-gemacht.857811/
Beim MSI Afterburner musst du im Setup dei VCoreregelung aktivieren. Mit dem kannst du dann auch ein individuell angepasstes Profil für die Lüftersteuerung erstellen ( sehr einfach! ).
Manche 6950 laufen auch im Referenztackt 1100/800 mit nur 1.100V musst du ausprobieren. Meine läuft bei 880/1375 mit 1.125V.
Willst du über die 840 MHz Übertackten musst du im Config was ändern.
Habs gerade ausprobiert, undervolten geht problemlos bezieht sich halt auf die maximale Spannung unter Last.
Joe
Du hast Force Constant Voltage aktiviert. Mach das bitte raus.
Melde mich später noch mal, muss jetzt leider weg.
Ihr Experten. DIe Asus hat ein anderes Layout und ne andere Spannungsversorgung die nicht so einfach geregelt werden kann.
Kannst höchstens nochmal die beta3 probieren.
ja geht bestimmt nur was soll das? sein system wird evtl. instabil und evtl dann 2° kälter ühhh^^ würde bei den fast schon "kalten" temps die karte übertakten und nicht untervolten also manche leute haben sorgen sry... ac ist jetzt auch nicht DIE herrausvorderung würde es evtl mal mit crisis versuchen aber wenn du nur so konsolen umsetzungen zockst dann sind die temps mehr als in ordnung und wenn du es kälter willst dann dreh doch lüfter doch manuel auf 20-25% hörst bestimmt immernoch nix davon und sie ist kälter oder machst du es wegen dem stromsparen?
Also ich habe die HD6950 @ Ref.Design und beim Zocken dreh ich den Lüfter meistens auf 45% , dann ist die GPU gut auf c.a 65°C und hören tu ich die Lüfter mehr als die GPU und Headset oder Lautsprecher sind eh an.
Deine 70°C sind völlig inordnung und bei der geringen Lüfterdrehzahl.
Viel gescheiter:
Nimm den MSI After burner um die Lüfterdrehzahl zu regeln.
Klicke dazu auf Settings und dann auf Fan:
unbenannt-jpg.232297
