Jackery IFA Fireplace
7870 plötzlich kein bild
abdi-61
Okt. 2011
Hi
Also war grad am zocken von tera als plötzlich
der bildschirm schwarz wurde einfach so.
hab nachden kabel geschaut da der monitor meinte
kein signal. doch alles war in ordnung dan hab ich
Einfach pc ausgemacht also 5sek auf anmach taste
dan wieder an und sieh an es geht wieder.
was war da jetzt los.
war am zocken von tera online.
Lag es vllt daran das ich 4-5 std gezockt hab und das
der karte zuviel wurde?
aber tera is jetzt auch kein topgrafik titel.
hab ne sapphire 7870 nicht übertaktet
Wie schaut es denn mit der Temperatur aus? Lies die Werte am besten mit "MSI Afterburner" aus und lass diese uns mal zukommen.
@Biggunkief ahh ok, gut zu wissen
Das Problem liegt eher an der Sapphire, gibts schon hunderte Threads drüber, dass die teils große Probleme bereiten.
Passiert auch manchmal mit meiner GPU,kannst ja versuchen den Treiber zu erneuern wenn es nicht hilft musst du leider damit leben.
Kann sein das die Karte wegen zu hoher Temeraturen abgeschaltet hat. Du kannst die Temperaturen mit GPU-Z mal über eine längere Zeit beim Spielen kontrollieren. Dazu kannst du unter Sensors die Temperatur auslesen, wenn du unten einen Haken bei "Log to File"machst.
abdi-61 schrieb:
Hi
für alle die das bild nicht verstehn/kennen: es geht um die rechtschreibung/grammatik
