7900 XTX für VR
Deeen
Lt. Junior Grade Pro
Okt. 2019
ich möchte nicht direkt eine Kaufberatung.
Könnte jemand von euch, der sich eine 7900 XTX gekauft hatte, Feedback geben, wie gut oder schlecht VR Anwendungen damit laufen?
Es ist ja noch ein offener Punkt bei den AMD Driver Issues. Aber nicht allgemein, sondern nur bei paar Spielen. Anscheinend läuft es mit Half Life: Alyx ziemlich stotternd, aber oft war die Lösung es mit 90 Hz statt 120 laufen zu lassen. Oder auf Windows 10 läuft es gut und nur mit Windows 11 schlecht, usw... Mein Problem momentan ist, dass die Meldungen sehr diffus und uneindeutig sind.
Nachdem ich immernoch mit meiner 1080 TI rumwerkel, soll es demnächst ein Update geben. Viel länger möchte ich nicht warten mit dem Update. (gefühlte) 6 Jahre reichen ;)
Danke
P.S.: (Bitte keine "kauf-dir-doch-eine-4080/4090" Diskussion draus machen)
Reaktionen: electronish
Habe eine und es gibt definitiv noch Probleme die Leistung auf die Straße zu bringen und Schwierigkeiten mit dem Frame Pacing.
Spiele selbst regelmäßig aber nur BeatSaber und das läuft ohne Probleme.
Würde hier noch ein paar Monate warten, bis die Treiber ausgereifter sind.
Du willst das zwar nicht hören, aber eine NVidia-Karte würde das Problem JETZT beheben.
Ich will aber keinesfalls eine Diskussion darüber lostreten.
Du weißt ja was Du willst.
Davon abgesehen, die 1080Ti ist jetzt auch kein lahme Karte.
Welche Games willst Du denn spielen und mit welchem VR Headset?
Ich selbst spiele meist mit meinem Gaming Notebook (2080Max-Q ist dort verbaut) oder auf meinem VR-PC mit 2080Ti.
Bisher wurden die Grafikkarte noch zu keinem Problem, außer ich setze neben der Valve Index (hautpsächlich genutzt) meine Pimax 8K X ein.
Also entweder mit dem Kauf (7900XTX) warten oder die Einschränkungen hinnehmen.
Wenn Treiber das zukünftig regeln, ist ja Licht am Ende des Tunnels.
Reaktionen: Bügelbernd und Pisaro
Was ich noch anmerken will bei VR Headsets ohne Displayport, mit dem XR2 Chispset (z.B. Quest 2, Pico 4) machen sich aktuell NVIDIA Karten auch besser, weil die Daten als Videostream komprimiert an den XR 2 Chipset übertragen werden. NVIDA Karten sind hier mit der NVENC Video Encoding Technologie im Vorteil gegenüber AMD. Bei der nächsten Generation an Headsets sollte der Vorteil aber egal sein, weil der XR3 Chipset, der in der Quest 3 und zukünftigen VR-Brillen verbaut wird, den AV1 Codec unterstützt, welche die aktuellen AMD und NVIDA Grafikarten beherrschen. Bei Headsets mit Displayport spielt das aber sowieso keine Rolle.
Pisaro schrieb:
Doch, mittlerweile schon ziemlich :)
Mein Bruder hat sich für seine HP G2, mangels Budget, eine 3060 gekauft, weil die 970 zu lahm war. Nun ja, die 3060 ist immer noch eine Bremse, als das er wirklich die Einstellungen und Auflösungen hochstellen kann. Und dabei reden wir jetzt nicht von maxed out Settings oder Downsampling. Auch das Spiel selbst ist eigentlich eher genügsam.
VR braucht einfach viel mehr Bumms.
Kurioserweise haben die 7000er AMDs in VR Probleme, die anscheinend immer noch nicht gelöst sind, obwohl die 6000er nicht so zickig waren.
Reaktionen: Pisaro
Klar ist eine 1080Ti nicht mehr das Gelbe vom Ei, aber so viel langsamer als eine 2080 Max-Q dürfte sie jetzt auch nicht sein, damit decke ich alles ab was ich spiele.
Es hängt aber auch stark davon ab, welche Auflösung die Brille hat und wie hoch man die Herzen treiben will.
Eine Valve Index (mein bevorzugtes Headset) hat "nur" 1440*1600 (analog zu meiner Quest 1), dagegen hat eine HP Reverb G2 schon 2160*2160, eine ganz andere Liga. Meine Pimax hat dann 3840*2160 nativ auf beiden Displays, da wird es dann schon deutlich enger.
Aber dazu und den verwendeten Games schweigt sich der TE beharrlich aus.
Meine Vive Pro 2 möchte mal mit voller Auflösung befeuert werden. :pcangry:
Und ich würde schon gerne mal Alyx damit sehen. Ansonsten auch mal 'After the Fall", es ruckelt doch immer wieder trotz verringerter Renderauflösung. Könnte alles quasi mal einen Zacken flüssiger laufen. Man merkt, dass die 1080 Ti am Limit ist.
Aber echt schade, dass AMD hier noch nicht rund läuft. Gebt Gas Jungs! Ich warte (aber nicht mehr allzu lange!):smokin:
Macht den Kohl jetzt auch nicht mehr Fett, das stimmt, aber mich juckt es ziemlich in den Fingern den Bestellknopf zu drücken. ^^
Bullgard schrieb:
Eigentlich sagt mir keine der neuen Nvidia so richtig zu. Aber AMD und VR...
Geht mir ähnlich würde ja auch lieber AMD unterstützen als Nvida aber VR technisch fährt man mit Nvida deutlich besser. Aktuell hab ich eine AMD RX 6600XT, damit lässt sich das meiste auch mehr oder weniger spielen (benutze noch eine alte Rift Cv1), aber die in den von https://babeltechreviews.com/vr-wars-the-red-devil-rx-6600-xt-showdown-with-the-rtx-3060/ bemängelten Micro Ruckler bei AMD stelle ich auch immer wieder fest.
Da ich viel unter Linux unterwegs bin, hätte ich hier auch lieber die AMD Karte. Aber momentan ist das alles ein Krampf.
hab die 7900xtx und mit vr (quest3 ) keine probleme steam link läuft prima (hab aber auch nicht alle games getestet )
Nach über einem Jahr wurde es aber auch Zeit. Aber danke für die Information. Jetzt ist es zu spät für mich und die Roten.
Sorry, habe mittlerweile auch eine AMD 7800XT gekauft Anfang des Jahres. VR läuft auch gut darauf.
Hallo,melde mich aus der Zukunft.
Wir haben Juli 2025. ich han eine 7900 xtx nitro plus. untertaktet auf 2000mhz (3000mhz) standard.
muss strom sparen, ist auch leiser.
Cpu ryzen 5 7600x3d
Valheim VR läuft damit fabelhaft.
null Treiberprobleme
die Cpu limitiert leider.
ich benutzte für PCVR Nur Viruel Desktop. Meta air ling oder Stemlink können schon treiber Probleme haben.
codec: AV1 10bit.
in der base hab ich 50-60fps cpu limitiert stark.
in medau oder plains biome hab ich 80-90 fps manchmal sogar 120.
im sumpf manchmal 30-40 fps, weis nicht warum.
in mytlands 70-80fps.
Ich hab alle einstellungs auf minimum, nur sichtweite ist auf High.
in 2025 mit den neusten AMD treiberN hab ich NULL Treiberprobleme.
egal welches spiel.
nur Airlink oder Steamlink müsste ich nochmal ausprobieren.
benutz einfach VD.
Das sollte die Frage beantworten.
Bin mir nicht sicher, ob dieses Game der Benchmark sein sollte. Probiere doch mach Alyx oder ähnliches. Die FPS scheinen auch nicht stabil zu sein. Aber 2 GHz statt 3 GHz killt natürlich eine Menge Performance.
Was macht das aus? 60 - 70€ im Jahr? Dafür würde ich nicht auf die Leistung verzichten wollen.
