Gohst
- Nov. 2005
Hallo zusammen
Ich habe eine RX 7900 XTX erhalten die laut Vorbesitzer beim Spielen immer ge-crashed ist.
Beim Einbau in ein System von mir gibt sie ein Bild aus, Lüfter drehen auch.
Wenn ich den AMD Grafiktreiber installieren will, bricht das Setup mit Error Code 173 ab (keine kompatible Grafikkarte gefunden).
GPU-Z erkennt die Karte nicht, HWInfo liefert Modell, VRAM Menge und Hersteller. Aber keine Taktraten etc.
Mit AMDVBFlash kann das Bios ausgelesen werden. Die Prüfsümme vom Bios Dump entspricht jener aus der VBios Datenbank bei Techpowerup.com
Link zum Bios: https://www.techpowerup.com/vgabios/252681/powercolor-rx7900xtx-24576-221121
Ich gehe davon aus, dass das Bios OK ist.
Was kann der Grund sein bzw. was könnte ich noch ausschliessen?
Eingebaut ist sie in einem Test-PC mit Windows 11 26H2.
Ich schliesse Kompatibilitätsprobleme aber eher aus.
- Prozessor (CPU): Intel Xeon E2146G
- Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB DDR4 ECC 2666 MHZ
- Mainboard: Asus P11C-E/4L - keine Riser Kabel, Karte ist in einem PCIE 3.0 16x Slot
- Netzteil: Corsair HX 750i
- Grafikkarte: Powercolor RX 7900 XTX Hellhound Spectral White
