7950 HD - kein Bild
bla2212
Cadet 1st Year
Mai 2009
Hey Leute,
Hab meine geforce 560 gegen eine 7950 getauscht. Heute eingebaut, liefert sie kein Bild. Tastatur geht nicht an, es kommt auch kein BIOS ton.
Die Lüfter drehen sich alle (auch graka) . Ab klemmen der Festplatten änderte nichts und die Karte sitzt richtig in den Kontakten. Hab HDMI und dvi getestet.
Habt ihr vllt. noch ideen? Danke
I5 2500k
530w bequiet
P67 pro
Win force 7950
Corsair ddr3 2x 4gb
EDIT:
Lösung war es, das BIOS auf 2.10 zu updaten (Ich hatte Stand 1.60) . Das 2.20 BIOS ließ sich bei mir nicht richtig ausführen. Mit dem 2.10 rennt die Grafikkarte jetzt.
Bios Update DL (Asrock Pro, nicht Asrock Pro 3)
http://www.asrock.com/mb/overview.de.asp?cat=Download&os=BIOS&Model=P67 Pro
hast du die alten Treiber deinstalliert?, sind alle Stromstecker an der Grafikkarte?, Bios-Reset(UEFI)?, PC mal Stromlos machen für ein paar Minuten?
Edit: alte Grafikkarte nochmal testen, wenn sie geht ist die neue Grafikkarte defekt würde ich sagen.
Sofern die Stromstecker dran sind, sollte ein Bios Reset normalerweise das Problem lösen.
Könntest auch mal die GPU des CPUs testen. Nicht das da nachher was ganz anderes bei drauf gegangen ist.
Danke für eure schnellen Tipps, ich schick die Karte zurück. Stromanschlüsse sind alle dran und sowohl meine alte 560 als auch die graka davor (4870 HD) funktionieren ohne Probleme.
Bei der neuen tut sich ja nichts - nur lüfterdrehung und weder tastaturerkennung noch biostöne. BIOS reset ohne Erfolg.
