8800 gt probleme
- Ersteller trixxxa
Malcolm123
- Dez. 2008
Reduziere mal die Grafiken auf das Wesentliche; so geht das gar nicht.
Bin echt kein 3DMark-Fan, aber das Ergebnis ist extrem mies. Da passt auf jeden Fall irgendwo etwas nicht.
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
... die CPU Werte sind zu gering, aber insgesamt passt es dann. Oder etwas stimmt mit der CPU nicht.
EDIT: Mit deiner CPU stimmt was nicht. Du solltest mindestens auf ca. 3100-3200 Punkte kommen.
http://www.channelpartner.de/tests/hardware-tests/prozessoren/251468/index4.html
hmm aund hat vllt einer ne lösung was ich mit dem cpu machen kann oder sollte ich vllt ma in nem amd forum nach fragen.......also nach eurer meinung stimmt der grafikkarten wert schon ja....liegt also mehr am cpu als an der karte....?
jo laufen wohl alle so weit ich sehe....und im geräte manager gibt es auch keine probleme mit den 4
sieht alle drin....
hab schon überlegt ein bios update zu machen oder so...hab aber zu viel schiss davor und weiß ne ob es das wirkklich bringt......
sieht alle drin....
haben tuh ich ein N68-S von ASRock
wie kriege ich gleich die version raus???
also version dürfte es die 02.62 sein
also habe auf der seite geguckt und mache jetzt ein update vom bios ....die version wa übrigens 1.10 und jetzt update ich auf 1.30 ma gucken was dann so ist.....
shadow_one
Captain
- Okt. 2005
Schalte mal CnQ aus, entweder im Bios oder unter Windows in den Energieoptionen (Systemsteuerung) auf Höchstleistung.
Malcolm123
- Dez. 2008
Poste bitte mal den CPU-Z und GPU-Z-Screen.
Ich hatte damals mit dem E6600@default und einen G80 GTS320MB knapp 9500 Punkte, da solltest du deutlich mehr haben.
weiß ne wie genau hab jetzt tbl bug gefixed...und das ganze jetzt raus....das kommt ja ungefär in die nähe oder....wie es sein sollte.....scheiße is nur das ig das mit dem bug immer beim starten vom pc machen muss....
domidragon
Fleet Admiral
- Juli 2008
übreprüf doch mal, ob nicht AA in den systemsteuerung von nvidia ode nhancer(falls du das drauf hast) aktiv ist, den durch erzwingen holt man so einen riessen bock ins system, auch bei 3dmark.
den 6000-7000 punkte sind so die hälfte von den punkten die du erreichen solltest. Das kann gut möglich AA sein, da AA bei der 8800gt die fps zahlen knapp halbiert, also 40% weniger fps…
Auch solltest du überprüfen, ob du nicht VSync an hast.
Für die karte würde ich dir sowieso raten, einen älteren treiber zu nehmen. 175er oder 169er… die neuen über 178er machen bei vielen 88ern probleme…
greez
EDIT: och hab nciht gesehen dass du bereits die 12k erreicht hast.... na dann viel spass. übertakte die cpu wenn du mehr punkte willst...
greez
Dr.dbdrag
- Nov. 2008
also finde das schon recht komisch da ich mit meinem AMD X2 6000+@3,0Ghz und einer Gainward 8800GT Golden Sample in 3Dmark 06 11499 Punkte schaffe!Und wie jeder weiss ist 3Dmark auch stark CPU lastig,ich denke auch das es an seinem CPU liegen könnte!
Aber 3DMark sollte man nicht als vergleich nehmen für irgendwelche spiele den da kann es große unterschiede geben!Ich kann Crysis Warhead mit 1680x1050 Ohne AA AF alles auf Gamer recht gut spielen,habe zwischen 27fps und 46fps!
In Css habe ich zb in Dust2 zwischen 134fps und 300fps auch mit 1680x1050 ohne AA AF und alles auf max.
Teste doch mal indem du dein CPU etwas übertakten tust soweit wie möglich zwecks deiner Temps!
mfg Dr.dbdrag
mfg Dr.dbdrag
R
R
