8800GT Sparkle übertakten
- Ersteller Narutokun
olle-wolle
- Sep. 2006
also für 750Mhz braucht man wohl schon n voltmod, dann geht die karte aber auch bombe, schader takt über 2200MHz
A
asus1889
Ein Voltmod ist bei der Geforce 8000er sowie schon bei der 7000er Serie nicht mehr per Software wie z.B. Nibitor möglich. Du musst schon ein paar Widerstände umlöten oder zumindestens mit einem Bleistift den Widerstand reduzieren.
SoM|BlueLion
- Feb. 2006
hab auch meine 8800GT von sparkle bekommen und Takt mal auf 700/1600/950 hochgehaun, also crysis lässt sich schon ganz passable auf very high mit zocken. (über 20 Frames) läuft sie denn bei dir auf 700/1750/1000 stabil? dann geh ich auch mal so hoch noch nicht getraut bis jetzt *g*
Bad Mo-Fo
Rear Admiral
- Juli 2003
Den Voltmod mit Bleistift kann man vergeßen, es muss ein 1K Ohm variabler Widerstand verlötet werden, allerdings nur empfehlenswert wenn man mit Wasser Kühlt oder einen AlternativKühler wie zb den Arctic S1 verbaut hat.
Mehr Abwärme verträgt der Stock Kühler nicht.
Ich hab mir vorgenommen meine Karte zu Voltmodden, der S1 ist aufm Weg, die Karte erst ab morgen, kann also noch übers Wochenende dauern
Mit ner gescheiten Kühlung sind zb 850/2000/1000 kein Problem
Der VRAM reagiert leider nicht besonders gut au Voltmods, weswegen man den RamMod weglassen kann
madzzzn
- Nov. 2007
Hi, hier mein erster Post.
Habe meine 8800GT OC von MSI von Standart 660/1650/1900
auf 700/1750/1000 übertaktet. Im 3Dmark06 macht das ganze 150 Punkte aus bei einem X2 6000+. ^^
crysis hab ich noch net getestet. Teilweise hab ich mehr punkte wenn ich den Standarttakt lasse...
WIe kommt das?
Temperatur der Karte ist 85° unter Vollast, bei einer Gehäusetemp. von 26° (hab 4x 120mm Lüfter im Gehäuse)
WIe kommt das?
