9070XT Lüfter drehen bei Last nicht über 35% (Auto Settings)
(_LoCuTuS_)
Jan. 2007
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800 X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB G.Skill Flare (6000Mhz)
  • Mainboard: MSI B650 Tomahawk
  • Netzteil: MSI MPG A1000G 1000W
  • Gehäuse: NZXT H7 Flow (2024)
  • Grafikkarte: Powercolor Hellhound RX 9070XT
  • HDD / SSD: Samsung SSD 990 Pro 2TB + WD Blue SN5100 2 TB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): /
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? NEIN
Hallo liebe Community,
seit einiger Zeit (ca. 2-3 Wochen) verhält es sich so, dass bei starker GPU Last ein TDR stattfindet. Zuerst dachte ich es sei einfach ein Problem eines Spiels (zunächst Helldivers 2). Das Problem tritt aber bei allen 3D-Anwendungen auf, die die GPU über längere Zeit fordern. Daher dachte ich auch als erstes an ein Temperaturproblem, was mir durch HWInfo + AMD Adrenalin selbst, bestätigt wurde. Die Lüfter drehen sich nun (siehe oben, seit ca. 3 Wochen also) bei Last nur bis maximal 35% bzw. 1200 U/min, was bei 100% Auslastung der GPU zu wenig sein können. Dabei steigt der GPU Hotspot auf >85 Grad Celsius und es kommt zu einem TDR.
  • AMD Treiber (26.10.1) neuinstalliert inkl. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, vorher 1x mit DDU und ein weiteres Mal mit dem AMD Cleanup Utility alle vorherigen Treiberreste (vermeintlich) entfernt
  • Setzen einer manuellen Lüfterkurve im Treiber, was auch hilft, aber eben nur als Workaround
  • Alle Windowsupdates manuell anstoßen, 26H2 manuell nachinstalliert
  • Windows Eventmonitor kontrolliert, ohne erkennbare andere Ursache
4. Welche Schritte wurden noch nicht durchgeführt?
- Installation einer anderen (früheren) Treiberversion
Ich habe selbstverständlich bereits Onkel google bemüht, finde aber hauptsächlich andere Problematiken. Wie bereits erwähnt ist das Ganze aus meiner Sicht am ehesten auf ein AMD oder/und Windows Update zu schieben, da ohne andere Änderungen am System, erst vor einigen Wochen dazugekommen sind. Komisch ist, dass das Problem nicht bei mehr Personen auftritt, was das Ganze wieder etwas kurios macht.
Für weitere Ideen wäre ich euch sehr dankbar!
evtl. versehentlich den Silent Modus aktiviert? (Rechner ausschalten, Schalterstellung prüfen, ggf. umstellen und testen)
(wobei nichts dagegen spricht den Silent Mode aktiviert zu lassen, sollten die Temps zu hoch steigen, für die Hardware ungesund werden, werden die Lüfter immer noch weiter hochdrehen, der "Zeitpunkt" ab dem das geschieht, ist halt nur "verzögert" (das Temperaturfenster ist auf der Skala nach rechts verschoben)
Reaktionen: ergibt Sinn
Ich geh davon aus, dass die Hellhound einen ähnlich dicken Kühlkörper (oder den gleichen) wie die Red Devil hat. Da dreht der Lüfter auch nie über 1200-1300 upm bei Last, ausser du brummst die auf 360W, dann sieht man mal 1500-1600upm.
85C GPU Hotspot ist nicht zu heiß und nicht der Grund für den TDR. Es gibt hier keinen Grund für höhere Lüfterdrehzahl.
Zur Not kannst du sie im Adrenaline noch selbst hochschrauben.
Hast du stock Settings oder UV/OC?
Aber der Tip mit dem Bios ist schon gut. Mit dem OC Bios hast du eine etwas aggressivere Lüfterkurve, dafür eben lauter.
Zieltemperatur 90/92C:
https://www.techpowerup.com/vgabios/274522/powercolor-rx9070xt-16384-241208
Über 85 Grad bedeutet was genau? Der Hotspot ist bis 110 Grad freigegeben.
Warum die Lüfter nur auf 35 % gehen kann ich nicht sagen (Ich nutze selbst für die GPU FanControl), aber der 26.10.1 hatte durchweg ziemliche Probleme. Bei mir kam es mit jahrelangem stabilen Nutzen von UV auf einmal zu Treibercrashes unter 26H2.
26.10.2 soll da wohl einiges lösen, probiere also mal diesen aus. Ansonsten wieder den 26.9.1 draufmachen. Der war ja vor den 2-3 Wochen noch drauf.
Ja der 26.10.1 ist sehr buggy, musste ihn auch wieder runterschmeißen.
26.10.2 läuft bisher ohne Auffälligkeiten :)
Warum sollten die Lüfter mehr als 35% drehen, wenn die Temperatur scheinbar im gesunden Bereich um 85-90C ist wie es im BIOS hinterlegt ist?
Ich vermute, dass der TE mit der Angabe ">85C" nicht 100C meint.
Reaktionen: Q990
Gebe dir Recht, dass 85Grad eigentlich kein Problem sein sollten, aber die Abstürze/TDRs sind reproduzierbar auf die GPU Temperatur zurückzuführen. Wenn ich eine manuelle Lüfterkurve einstelle, so dass die Lüfter bei ca 1800 U sind, bleibt alles stabil und nichts stürzt ab
Beide BIOS durchprobiert, das macht faktisch keinen Unterschied, wobei das OC BIOS halt bis zu 317 W zieht, beim Silent nur 300W. Aber Lüfterverhalten ist identisch
Ich probiere es mal mit dem 26.10.2., vielleicht es ja wirklich so simpel.
Meine Asus TUF 9070 XT lasse ich seit dem Einbau der Karte mit dem sogenannten "Quiet BIOS" laufen, was einem Silent Mode entspricht. Das spart Strom sowie Lautstärke und die Leistung der Grafikkarte langt mir trotzdem allemal. Die Lüfterdrehzahl liegt da immer bei sowas um die ~1300 RPM beim Spielen, was die Karte sozusagen flüsterleise hält.
Da brauche ich gar nicht groß mit irgendwelchen Tools herumfummeln, denn das passt einfach so.
Ich habe die Karte auch.
Accoustic Target ist ~1200 RPM
Hotspot Target ist 90°
Die Karte verhält sich also normal.
Quelle: Techpowerup GPU BIOS
Ergänzung:
Bei LACT unter Linux kann man das Accoustic Target auch auf mehr RPM stellen. In Windows... naja...
Reaktionen: c0x und Q990
Normales verhalten der Hellhound.
Meine läuft die meiste Zeit sogar nur auf 1000rpm.
@(LoCuTuS)
Wie ist denn dann die Temperatur, wenn die Lüfter bei 1800upm drehen?
Die Abstürze sind garantiert kein Temperaturproblem als solches.
Die Bios bei den Power Color Karten snd fast identisch. Power Color hat das Problem, dass die Lüfterdrehzahlen bei allen deren Modellen bei den RDNA 4 Karten generell zu gering gesetzt sind war eben zu hohe Temperaturen an Hotspot (90 Grad plus) und VRAM (90 Grad Plus) dan verursacht. Das ist nachteilig.
Mein Rat: Die Hellhound ist ne gute Karte. Lüfterkurve in der Adrenalin Software manuell hochsetzen.
Und nein: 90 Grad Hotspot und VRAM ist nicht normal. Lass Dir da nix einreden. Setz die Lüfterkurve im Schnitt um 200-300 RPM in der AMD Software hoch. Das wird nicht viel lauter - dafür aber viel kühler. Die Red Devil verhält sich genauso. Defekt ist da nix.
Die TDRs haben andere Ursachen. Meist sind unterschiedliche Monitore im Dual Monitor Betrieb mit unterschiedlichen Refresh Rates und Freesync auf beiden Monitoren aktiv die Ursache. Eine bekante AMD Problematik (ein Bug seit 2019). Das kannst Du verringern indem Du dafür sorgst, dass, wenn zwei Monitore im Einsatz sind, diese mit EXAKT gleiche Refresh Rate laufen oder eben nur einer aktiv ist. Wenn beide Monitore an sind, darf nur auf einem Freesync an sein.
Zudem wichtig:
Windows Schnellstart in den Energieeinstellungen deaktivieren und danach den Rechner neustarten
Über die Windows Gruppenrichtline Treiberupdates über Windows Update abschalten
PCI-Energiespareinstellungen abschalten
Hybriden Standby und Ruhemodus abschalten
Hardwarebeschleunigung in Browsern, Discord, Steam und Co abschalten.
Reaktionen: XerXes6900
Lt BIOS ist es normal und läuft auch problemlos so. Lass deine Schauermärchen bitte. Mit 300upm mehr wirst du voll beanspruchten Hynix RAM (falls vorhanden) auch nicht kühler bekommen.
Also habe jetzt (sauber) den 26.10.2 drauf und es bleibt gleich. Um das Problem relativ schnell zu reproduzieren, habe ich den Furmarkbenutzt (ja ich weiß, es zeigt nicht den regulären Betrieb auf).
Vielleicht lässt es sich hiermit besser erklären, alles auf Adrenalin Auto Settings wie früher auch bei mir:
Screenshot 1 ist nach 2min Furmark, die Lüfter gehen hoch bis knapp 1200U
Screenshot 2 ist nach ca. 4min, die Lüfter gehen wieder runter trotz gestiegener Temperatur. Kurz darauf kommt ein TDR.
Da sehe ich einigermaßen gescheite Temps. Problematisch wirds, wenn wir beim VRAM und Hotspot an die 90 Grad kommen. Das ist bei Dir nicht der Fall. Alles prima.
Lass mal 3DMark Steel Nomad als 15 Minuten Stresstest laufen und nehm da die Temps.
Wat?
Klar ist das normal, abhängig von der Lüfterdrehzahl. Vor allem, da AMD selber nur die normale GPU-Temperatur nutzt für die Lüftersteuerung und nicht den Hotspot. Alleine deswegen ist er schon höher.
Reaktionen: c0x
Nochmal, das ist kein Temperaturproblem! Hast du zwei Monitore im Betrieb?
Reaktionen: LukS
@c0x Nein, ein "Monitor", aka LG OLED TV als Screen, angeschlossen per HDMI wie eh und je
hab ich auch gemerkt .... Ruckler und anderes... je nach geöffneten Launcher geht die Video Engine immer sporadisch auf 100% und verursacht dann die Ruckler.
Aufegtreten in Fallout76 und World of Tanks... wobei der WoT Launcher wohl auch der Übeltäter ist.
LuminousVision schrieb:
Wat?
Ich glaube bei NVIDIA wird die Hotspot Temperatur schon gar nicht mehr angezeigt.
Für CPU Hotspot max nimmst du SteeNomad als Belastungstest und für den RAM nimmst du Speedway Belastungstest.
