9800GTX+ öffnen
orbit
Dez. 2004
ich habe eine Geforce GTX 9800+ von XFX. Da die Karte jetzt schon eine ganze läuft, würde ich gerne mal unter das Plastikgehäuse schauen was sich dort so angesammelt hat um alles zu reinigen. Vor etwa einem Jahr hatte ich schonmal versucht das Gehäuse zu entfernen aber habe dann irgendwann aufgegeben, da immer irgendwas geklemmt hatte und ich nichts kaputt machen wollte.
Da ich nun aber sowieso den kompletten PC mal wieder sauber machen möchte, würde ich gerne mal unter das Grafikgehäuse schauen. Kann mir jemand verraten wie man am besten vorgeht? Habe mit Google leider nichts passendes gefunden :(
Die Schrauben unten an der Backplate alle lösen und den Kühler abnehmen?
Schraub einfach mit einem kleinem Schraubenzieher alle Schrauben die du finden kannst ab und rüttel/ziehe den Kühler vorsichtig ab :)
EDIT: Hier siehst du ab Minute 1:00 wie er den Kühler abnimmt.
Ich hatte schonmal alle Schrauben entfernt aber er hat sich trotzdem nicht abnehmen lassen. Hat genauso wenig nachgegeben als wenn alle Schrauben dran sind.
Hatte mich nicht getraut mir viel Kraft dran zu ziehen.
Entweder die Karte direkt nach einem Spiel ausbauen und auseinandernehmen oder mit einem Fön den Kühler erwärmen, dann sollte es einfacher gehen.
Wenn sich die Kühlerabdeckung nicht öffnen lässt, dann am besten mit Druckluftdose nebst Kanüle direkt rauspusten. Dabei den Lüfter festhalten.
Müssen alle Schrauben entfernt werden? Also auch die, die um der GPU verteilt sind?
