einige gute Vorschläge auf die Problematik wurden bereits gemacht.
1.) Allerdings fehlen die Angaben in welchem Betriebszustand der Fx zu der hohen Last kommt, welche Version Du einsetzt und welche Erweiterungen installiert.
2.) Wenn Du schrittweise vorgehst und zuerst mitteilst auf welchen Seiten es zu der Last kommt, oder ob es breits im "Leerlauf" des Fx dazu kommt?
3.) Um den Fehler weiter einzugrenzen, solltest Du in der Fx Optionen, welchselweise und komplett, Java und Java-Script abschalten.
4.) Flash Files haben bei mir noch nie zu dauerhaften Lastproblemen geführt. Um sicher zu sein kannst Du aber das Plug im Fx abschalten. Dazu gehts Du in Extras -> Optionen -> Dateitypen -> PlugIns -> und klickst hier die Plugs für "SPL und SWF" Shockwave ... ab.
5.) Die Erweiterungen, falls welche installiert sind, muss Du nicht das Profil löschen. Starte den Fx einfach über den angelegten Link "Firefox Safe Mode". Falls er nicht vorhanden ist lege einen Link wie nachfolgend an (mit den Hochkommmas):
"C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode
oder kopiere die o.s. Zeile in das Feld Ausführen im Startmenü.
6.) Wenn der Fx unter der Betriebsbedingung w.o. läuft, ist das Problem auf eine Erweitung zurückzuführen. In diesem Fall, das ganze Profil zu löschen ist zwar eine generelle Lösung, bringt Dich aber nicht zur Fehlerquelle. Um so weit zu kommen, kannst Du die Extension im Erweiterungsmanager deaktivieren und nach und nach wieder zuschalten.
7.) Wenn Dir die Arbeiten unter Punkt 6.) zu aufwändig sind, löscht Du das komplette Profilverzeichnis in folgendem Pfad mit allen Unterverzeichnissen:
C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZERNAME\Anwendungsdaten\Mozilla\
Bitte beachte, dass sich in einem Unterverzeichnis die Datei "bookmarks.html" also die Lesezeichen befinden. Mach davon eine Sicherung und kopiere, nach dem das Profil neu erstellt wurde, wieder zurück. (macht der Fx automatsich)
8.) wenn Du keine aktuelle Version installiert hast - derzeit 1.06 - deinstalliere den Fx über die Systemsteuerung -> Software!
mfg
Ria
