Absegnung meines Gaming PCs
mr.maker
Sep. 2015
Hallo Zusammen,
ich brauche eure Hilfe im Bezug auf mein zusammengestellten Gaming Pc. Ich möchte diesen Pc eine längere Zeit nutzen und Spiele ohne Probleme mit guten Einstellungen spielen. Mein Budget liegt max. bei 1000 € ,wenn es weniger sind umso besser.Gerade mit dem Netzteil und der Kühlung bin ich mir unsicher. Nun ist meine Frage ob dieser Pc so funktioniert und ob ich gegeben falls etwas gegen billiger/bessere Teile austauschen sollte. Zudem wäre es gut zu wissen wie lang ich diesen Pc für meine Anforderungen nutzen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x BitFenix Shadow (BFC-SDO-150-KKXBR-RP)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31 (L8-CM-530W/BN181)
@ mr.maker
Gute Zusammenstellung. Bis auf das Netzteil. Zu den hochwertigen Komponenten sollte man auch ein ebenso hochwertiges Netzteil Nehmen. Be Quiet Straight Power E10 500 Watt. Paßt hervorragend. Wenn der Preis zu hoch ist, nimm das Cooler Master GM 550 Watt. Beide sind deutlich besser als das von dir avisierte Be Quiet L8.
So long....
Funktioniert und ordentliche Zusammenstellung. Beim Board sind 2 Sata Kabel dabei, brauchst also noch ein 3. Beim Board könntest du aber noch sparen.
Beim http://geizhals.de/asus-b85m-gamer-90mb0lj0-m0eay0-a1225676.html oder http://geizhals.de/asus-b85-pro-gamer-90mb0ik0-m0eay0-a1087607.html gibts 15€ Cashback:
https://www.asus-insider.de/aktionen/gaming-weeks/
Cashback gibts auch bei Asus GTX 970 oder R9 390.
Beim Netzteil würde ich das leisere http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaab1-a1010360.html nehmen, hat auch gleich 5 Jahre Garantie.
Beim Kühler reicht der http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html locker.
Gehäuse ist wie immer Geschmackssache. Kannst mal das http://geizhals.de/cooltek-antiphon-schwarz-600045760-a888458.html anschauen.
@Na-Krul: Hattest du beide Netzteile denn mal in der Hand?
Ich hatte beide hier. Das G550M ist definitiv um einiges lauter als das beQuiet, und dann lässt sich bereits bei überbrücktem ATX Kabel raushören und wird dann unter Last noch deutlicher. Der Preis ist bei beiden NTs top, nur ist der Lüfter beim Pure Power um einiges leiser.
@TE: Schöne Zusammenstellung. Kannst du so nehmen, würde ich für 1000€ wahrscheinlich genauso machen.
Wenn du möglichst lange Pause haben willst würde ich eher die R9 390 nehmen, statt der GTX 970. Etwa genau so schnell, verbraucht aber viel mehr, hat dafür aber 8GB VRAM und nicht 3,5. Wie wir wissen, laut irgendeinem Nvidia Test der Generationen hier, macht der VRAM bei alten Grafikkarten immer Probleme. Wenn du also länger nicht aufrüsten willst, dann würde ich zur 390 greifen, würde ich sonst auch, weil ich Nvidia nicht unterstützen will bei dem dreisten Quatsch den die da abgezogen haben, aber naja...
Preislich kann man da schon was machen. Wie wichtig ist dir denn die Lautstärke? Was ich nicht machen würde: das Netzteil ist veraltet und viel zu teuer. Für das Geld gibt es schon was gutes aktuelles mit Dc-Dc Technik, das einzige was für das l8 steht ist ein leiser Lüfter. über 350€ für eine gtx970 ist schon happig, da gibts günstigere r9 390er die nochmal etwas mehr leisten. Beim Kühler, board und Gehäuse könntest du auch noch sparen.
http://geizhals.de/powercolor-radeon-r9-390-pcs-axr9-390-8gbd5-ppdhe-a1282774.html wird unter Last etwas lauter, kann man aber per eigener Lüfterkurve regeln, falls es dich stört. Wären gleich mal über 40€ gespart bei etwas besserer Leistung und 8gb vram.
http://geizhals.de/his-radeon-r9-390-iceq-x-oc-h390qm8gd-a1282807.html immernoch über 30€ gespart oder das momentan wohl beste r9 390 Modell
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-390-nitro-backplate-11244-01-20g-a1326323.html
Wenn eine gtx 970, wobei ich eher zur r9 390 tendieren würde, dann die mit Cashback
http://geizhals.de/asus-strix-gtx970-dc2oc-4gd5-90yv07f0-m0na00-a1167954.html gibts auch für die Asus r9 390
http://geizhals.de/asus-strix-r9390-dc3oc-8gd5-gaming-90yv08f0-m0na00-a1282721.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html nochmal 8€ gesaprt, der reicht völlig aus für einen kleinen i5
Das Netzteil gibt es momentan im Abverkauf, die Technik ist der des l8 deutlich überlegen, kostet sogar 1-2€ weniger. Soll halt bei voller Auslastung laut werden, was mit deinem Rechner aber nicht vorkommen sollte. da Wird die Auslastung eher im 350-400 Bereich sein mit einer r9 390 und mit der gtx 970 eher im 300er Bereich.
http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-550-550w-atx-2-3-ssr-550rm-a830688.html oder
http://geizhals.de/super-flower-golden-green-hx-550w-atx-2-3-sf-550p14xe-hx-a1039303.html (auch gut und ständig leise, technsih aber nicht ganz so top wie das seasonic)
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v550sm-550w-atx-2-31-rs550-amaag1-a1010430.html wäre wohl das Beste von den Dreien)
Beim board kannst du ein Asus board nehmen mit Casback
http://geizhals.de/asus-h97-pro-gamer-90mb0jw0-m0eay0-a1140610.html da würde ich direkt das h97 board nehmen, da es 25€ Cashback statt der 15€ bei den b85 board gibt. So ist die Differenz von h97 zu b85 im Preis minimal.
https://www.asus-insider.de/aktionen/gaming-weeks/#nav
Beim Gehäuse lassen sich auch gut noch ein paar € rausholen, falls du das Desgin nicht unbedingt haben willst, z.B.
http://geizhals.de/raijintek-agos-schwarz-0r200001-a1134158.html
http://geizhals.de/cooltek-antiphon-airflow-schwarz-ct-ap-af-600045790-a1155442.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/corsair-carbide-series-200r-cc-9011023-ww-a848564.html?hloc=at&hloc=de
Bei der ssd kannst du auch nochmal 9€ sparen^^
http://geizhals.de/sandisk-ultra-ii-240gb-sdssdhii-240g-g25-a1154831.html
Alles in Allem wären das so 50-100€ gespart.
Ja, passt. :)
BTW, nicht auf das dritte SATA Kabel vergessen. Beim Board sind nur zwei dabei.
