Absegung HTPC
Gorby
Vice Admiral
Juni 2008
Hallo meine lieben CB/FB'ler,
ein Kumpel möchte einen HTPC. Anforderungen sind:
- Schnelles booten und allgemein zügiges laden von Browser ec.
- leise
- möglichst günstig, aber dennoch was gescheites
- evtl. wenn es möglich ist ein bisschen zocken, hauptsächlich FIFA
- BluRay
Meine Konfig sieht bisher so aus:
Mainboard: ASUS F1A75-M, A75
https://www.computerbase.de/preisvergleich/655303?v=l
68€
CPU: AMD A-Series A8-3850
https://www.computerbase.de/preisvergleich/653204
129€
RAM: G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 4GB PC3-14900U CL9-9-9-24 (DDR3-1866)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/607106?v=l
46€
HDD: nicht nötig. Daten werden auf einer externen 2TB-Platte gespeichert. Eine interne HDD wird evtl. nachgerüstet, sobald die HDD-Preise wieder vertretbar sind.
SSD: Crucial m4 SSD 128GB
https://www.computerbase.de/preisvergleich/626829
162€
ODD: LG Electronics BH10LS30 schwarz, SATA, retail
https://www.computerbase.de/preisvergleich/503256?v=l
73€
Netzteil: be quiet! Pure Power 300W ATX 2.3
https://www.computerbase.de/preisvergleich/448393?v=l
33€
CPU-Kühler: wird erstmal der boxed verwendet denke ich, da man noch nicht weis wie das Gehäuse aussehen soll.
Gehäuse: nicht benötigt. Er will sich eins bauen
___________
511€
Eine dediziierte GraKa mit der man gescheit auf FullHD zocken kann würde den preislichen Rahmen sprengen. Ich dachte aber die integrierete Grafik der A8-3850 sollte kleine Games und FIFA schon packen oder?
Für Verbesserungsvorschläge und Anregungen bin ich dankbar :)
  • Silverstone SuGo 03 Gehäuse (Bauen ist aber auch fein)
  • Speed für Anwendungen macht ohnehin das SSD
  • Für Spiele in moderater Qualität bis 1680x1050 reicht die APU
Ram
Warum so teuren und schnellen RAM?
Wieso nich lieber 8GB 1333Mhz für unter 40€?
Die Frage ist in welcher Auflösung will er spielen?
Wird ja sicher in FullHD geschehen sollen, da wird das mit dem letzten Fifa und der iGPU nix mehr...
LG
Danke für die Gehäuseempfehlung, aber wie gesagt, brauch er nicht, doch ich merke mir das Gehäuse für evtl. zukünftige Projekte ;)
Die SSD ist selbstverständlich deshalb drin, weil HHD's sowieso shice teuer imo sind, sie keine Geräusche machen und natürlich den Speed bringen, den er haben will :)
Gut dann müsste FIFA ja locker in FullHD laufen.
RAM kann man natürlich auch gleich 8GB einsetzten wenn er nichts dagegen hat. Und wie Zwirbelkatz schon gesagt hat, ist schneller RAM bei Llano sehr wichtig, um die max. Performance aus der GraKa zu holen.
Zwirbelkatz schrieb:
Weil der Llano den Ram braucht. Die Grafikkarte ist unmittelbar dran angebunden.
ja aber 1600er reichen doch auch, wenn ich mich recht entsinne beträgt die leistungssteigerung zu 1600er nur 2%
edit:
Im Durchschnitt läuft in Spielen die DDR3-1.333-Variante 17 Prozent schneller als DDR3-1.066. DDR3-1.600 bringt dann einen weiteren Leistungsschub von 18 Prozent – damit skaliert die GPU-Performance beinahe linear mit dem Speichertakt! Und selbst DDR3-1.866 bringt noch einmal zusätzliche zwei Prozent.
https://www.computerbase.de/artikel...te-11#abschnitt_speicherperformance_bei_llano
würde diesen nehmen http://geizhals.at/deutschland/644881
Achso das is natürlich ein Argument wenn die Graka drann hängt, aba grade wenn die drann hängt, würd ich 8GB reinbauen.
Ich glaub ja immer noch ne, dass Fifa da anständig mit FullHD läuft. auf meinem Netbook mit i5 2357M und HD3000 lief es auf min und 720p nicht flüssig...
für was brauchst beim htpc 128 gb ssd?
wieso a75? nimm doch a55 - sollte doch ausreichen
Der HTPC ersetzt ja generell den PC in seinem Haushalt und 64GB SSD's sind einfach Quark da viel zu klein.
A75 statt A55 wegen USB3.
Mir geht es hauptsächlich darum, dass Fifa spielbar ist und evtl. andere ältere/kleinere Games. Da dass dekne ich jetzt der Fall ist, bleibt es wohl bei dem A8, sonst könnte man auf Gaming komplett verzichten und dann würde ich eher ein Intelsystem bauen.
Wäre für das bisschen an Hardware nicht ein kleineres Netzteil sinnvoll? SFX oder diese dinger ohne Gehäuse. Dann wäre eine deutlich kleinere Bauform des Gehäuses möglich.
cooles vid zwirbelkatz
Wäre auch eine Idee, aber man weis nie was draus wird und deshalb bleibe ich beim ATX Netzteil.
Das 300W bq habe ich schon paarmal verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Ich denke damit ist eigentlich alles durchdacht. Vielen Dank für eure Hilfe :)
