Abstürze aber nur unter Idle
Phoenixxx*
Feb. 2008
Hi
Ich finde einfach den Defekt nicht. :(
Der PC lässt sich hochfahren, aber nach kurzer Zeit unter Idle wird der Bildschirm kurz schwarz und bootet wieder. Wenn der PC ausgelastet ist läuft er Stunden stabil, nur beim Surfen etc. tritt dieser Fehler auf. Selbst bei der Windowsinstallation tritt der Fehler auf. Ich habe schon sämtliche Hardware durchgecheckt. Memtest86 und Prime95 finden auch nach Stunden keine Fehler. Das HDD Tool von WesternDigital meldet, dass die Festplatten in Ordnung sind. Der Ausbau von den PCI Karten ändert nichts am Problem. Austausch vom Netzteil ändert nichts. Nur eine Festplatte im Betrieb ändert nichts (egal welche). Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Hardware(+ Knappe zusammenfassung ;) ):
Fujitsu Scaleo T
P4 3,6Ghz (Prime95 meldet keine Fehler)
1GB Noname RAM (Memtest86 meldet keine Fehler)
Ati Radeon x800 (rthdribl läuft ohne Probleme)
2xWD2000JS (WD Data Lifeguard Diagnostic findet keine Fehler)
Noname 350W Netzteil (Austausch war ein 500W Seasonic, Fehler bestand immernoch)
2 PCI-Karten: Wlan und DVB-T (Ausbau brachte keine Verbesserung)
Hoffe jemanden fällt was dazu ein :)
Danke schonmal,
Phoenix
Tacktet sich die CPU runter in Idle? Hast du was im Bios geändert? Seit wann tritt der Fehler auf?
Ich könnte mir vorstellen das es entweder an der Corespannung leigt (Vcore in idle zu niedrig), oder ein software Problem, insbesonderen Treiber. Alte HW hat manchmal mit neuen Treibern Probleme.
Da es nicht mein PC ist kann ich schlecht sagen seit wann der Fehler auftritt. Aber es läuft mit WinXP SP3 komplett neu aufgesetzt. Bios hab ich resettet, keine Verbesserung. Ich prüfe mal den Vcore.
Treiberprobleme kann ihc mir kaum vorstellen, da es ja sogar im Win7 oder XP Setup an unterschiedlichen Stellen zum Absturz kommt.
Hier mal ein Auszug aus Everst:
meiner Meeinung nach, ist die Vcore sehr hoch.. aber daswegen dürfte er nicht abstürzen..
Auch wenn du nen P4 hast, so hoch braucht sie doch eig. nicht zu sein, oder?
LG
Es dürfte sich um ein nForce-4 Mainboard von Asus handeln -
ist der Chipsatztreiber 6.86 bzw. 15.23 installiert ?
Dieses VOR dem Grafiktreiber ?
Es ist ein "939er" MB - die VCore stimmen - bei ASUS immer etwas höher eingestellt - bei "auto"
Ja, der Vcore kam mir für einen P4 auch sehr hoch vor. Trotzdem hab ich im Bios "Enhanced C1 Control" ausgeschaltet. Seit dem läuft der PC und ist auch nicht wieder abgestürzt. Allerdings zeigt mir Everest im Idle Betrieb jetzt einen Vcore von knapp unter 1,6V, unter Last knapp über 1,5V. Die CPU Temperatur kommt dabei aber den 70°C schon sehr nah. :(
Edit: Treiber sind aktuell. Bios auch, allerdings lässt sich der Vcore nicht manuell einstellen.
Schau Dir die Werte im BIOS an - nicht über everest -
1,6V für die CPU kann nicht sein - außerdem sind 70°C zu hoch - ist der CPU-Lüfter staubfrei ?
Evtl. mal die WLP erneuern - auf Dauer wird sich die CPU verabschieden -
Lüfter entstaubt und WLP erneuert. Der CPU Kühler ist allerdings nicht der beste.
Du hattest recht Vcore im Bios liegt bei 1,4V und damit ganz normal.
1,4V ist OK - die CPU sollte möglichst nicht über 65°C gehen - unter LAST - was wird im BIOS angezeigt ? ( nach ca. 3 Min. )
