Abstürze, Probleme mit der Stromzufuhr?
Sethamun
Juni 2003
Guten Tag
Ich melde mich hier mit meinem Problem, da ich im Moment nicht mehr weiter weiss.
Ich besitze folgendes System:
P4 2,8 GHz FSB800
ASUS P4P800 SE
Radeon 9700 von Saphire
2x 512 DDR 400 CL3 Infineon
420W Netzteil von Chieftec
das System ist 2+ jahre alt
Mein Problem ist folgendes: Der Rechner stürzt seit einiger Zeit immer wieder unerwartet ab. Ich habe in Windows eigentlich eingestellt, dass er mir die Bluescreens bei Abstürzen zeigen soll, aber ich habe noch nie einen solchen bekommen. Auch lässt sich in der Ereignisanzeige kein Problem finden. Das Ganze kam von heute auf morgen, ohne dass ich irgendetwas am System verändert hätte. Anfangs kam es nur selten vor, meisten in Spielen, mit der Zeit häufte es sich, teilweise auch wenn kein Spiel lief.
Der Rechner schaltete sich einfach aus. Entweder blieb er aus oder er ist 1-2 Sekunden danach von sich aus wieder hochgefahren. Dabei war das Bild dann teilweise verzerrt und ich bekam die Meldung "Overcocking failed,....." (an den genauen Wortlaut erinere ich mich atm nicht, wird nachgeliefert). Daraufhin habe ich mal die Bios Defaults geladen, woraufhin es kurze Zeit wieder zu funktionieren schien. Doch nun hat es sich wieder vermehrt und es ist mittlerweile so schlimm, dass ich den Rechner nicht einmal mehr einschalten kann. D.h. beim Betätigen des Powerknopfes tut sich nichts. Wenn ich es dann doch einmal schaffe, schaltet er sich entweder beim Hochfahren aus, oder kurz nachdem er hochgefahren ist.
Es ist nichts übertaktet an dem Rechner und ich habe ihn auch schon komplett auseinandergenommen und gereinigt, auch liegt es nicht an der Hitze, der Rechner ist gut gekühlt.
Aufgrund der Tatsache, dass mir Windows keine Fehler anzeigt und aufgrund der Art wie diese Neustarts von statten gehen, würde ich mal auf ein defektes Netzteil schließen. Es sieht so aus, als hätte ich eine Art Kurzschluss oder irgendeine Instabilität was die Stromzufuhr betrifft, aber das ist nur die Vermutung eines Laien und ich habe keine Möglichkeit es zu testen (da ich den Rechner atm kaum mehr hochfahren kann und auch kein Ersatznetzteil besitze).
Hat jemand eine Idee, was dafür verantwortlich sein könnte?
Wie gesagt, alles kontrolliert. Jeder Lüfter ist von Staub befreit und dreht sich einwandfrei.
alles was zum thema overclocking läuft bitte deaktivieren ( auch die bios a.i. funktion ) !
kondensatoren am board checken ob diese am dach eine "wölbung" aufweisen
netzteil testweise ausborgen
Die Bios Einstellungen habe ich damals, als ich noch ins Bios kam, so vorgenommen, dass die Overclocking Dinge auf Standard standen.
Ich habe eben die Kondensatoren überprüft, sie weisen keinerlei "Wölbungen" auf.
Ich kann den Rechner atm überhaupt nicht mehr starten, da kann ich auf den Powerknopf drücken was ich will. Wenn die Stromzufuhr aktiviert ist, dann sehe ich auf dem Mainboard auch standardmässig ein grünes Lämpchen leuchten, das zeigt ja dass Strom geliefert wird, aber dennoch kommt es mir so vor, als wäre das Netzteil verantwortlich, d.h. als würde es nicht genügend Saft zum hochfahren liefern bzw, wenn er denn mal hochfährt, nicht stabil Saft liefern, sodass er dann nach kurzem wieder aus geht.
Ich bin gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, ein anderes Netzteil zu testen...
