Accelero HD 7970 Info
FreYtag
Sep. 2011
Hallo!
Ich wollte eine knappe Info für die Installation des Accelero 7970 für die HD 7970 veröffentlichen.
Mir fehlte zur Installation leider die Anleitung, die lag dem Kühler nicht bei.
Und im Netz hatte Arctic bislang noch keine Anleitung bereitgestellt.
Der auf der Packung abgebildete Link zur Ableitung führte ins Nirvana. Die auf der Website von Arctic vorhandenen Anleitungen z.B. für den Extreme Plus hielfen leider nicht viel, da dort die Verarbeitung des Wärmeleitklebers und die Anbringung der Backplate nicht weiter beschrieben wird. Das taugt so nix. Habe dem Arctiv Support geschrieben.. Aber mal ehrlich, frei nach Tim Tailor "real men don't need instructions".
Zwei Punkte die ich bei der nächsten Installation beachten werde und jedem empfehlen kann:
1. Der Wärmeleitkleber G1:
Der G1 Kleber ist ein echt geiles High Tech-Gemisch.
Man muss nur wissen, wie man ihn richtig verarbeitet. Nachdem ich die beiden Komponenten in einer Plastikvertiefung der Verpackung des Kühlers 5 Minuten angerührt habe begann ich sofort mit der Verarbeitung. Das war ein Fehler.
Der Kleber war nach den 5 Minuten anrühren noch zu flüßig. Die Kühler für die Spannungswandler sind klopflastig, die kippten einfach um nachdem ich sie festkgeklebt hatte.
Nach weiteren 5 Minuten hatte der Kleber die richtige Konsistenz zur Verarbeitung.
Die Passivkühler für die Speicherbänke 10 Sekunden andrücken fertig. Man hört nach etwa 2 Sekunden ein leichtes knistern, der Kleber zieht an, wunderbar. Wie ihr auf dem obigen Bild seht bleiben auch einige der kleine Kühlkörper übrig. Die Menge des klebers reicht übrigens vollkommen aus, man muss nicht sparen bei der Verarbeitung.
In einem Bericht von PCGH stand, man soll den Kleber eine Stunde härten lassen.
Das schien mir etwas zu wenig. Die Klebemasse in meinem "Anrührpot" war noch nicht zäh genug. Daher habe ich die Karte erstmal über Nacht stehen lassen.
Um zu vermeiden, dass mir die kleinen Kühlkörper beim Montieren des Lüfters abfallen habe ich die Grafikkarte am nächsten Tag dann noch 12 Minuten bei 50°C in den Backofen geschoben (keine Umluft). Hierfür keinerlei Garantie, falls das jemand nachmacht und es Schäden gibt.
Die Kühlkörper sitzen jetzt sicher, jedoch nicht wie mit Sekundenkleber festgeklebt sondern man kann sie noch leicht verschieben. Die Masse ist jetzt aber so zäh, dass die Kühlis nicht runterfallen.
2. Der Speicherkühler für den unterhalb der GPU sitzenden Speicher:
Ich hatten den unteren Kühler so verklebt, dass er innerhalb der Markierungen auf der Platine sitzt.
Beim "Verheiraten" der Platine mit dem Kühler musste ich leider festellen, dass die Montageplatte auf Kühlerseite nicht passt weil der untere Speicherkühlkörper 2-3mm zu weit oben saß.
Ich habe ihn deshalb etwas nach unten verschoben. Das geht auch nach Aushärten des Klebersnoch sehr gut, wenn man vorsichtig ist.
Der eine Speicher ist jetzt nicht komplett von dem Kühler bedeckt, das sollte er aber aushalten.
Bei der Montage der Speicherkühler oberhalb der GPU sollte man ebenfalls prüfen, dass diese ebenfalls nicht die Montageplatte blockieren!
Zum Abschluß noch ein Bild vom fertig montierten Kühler.
Die Lüfter habe ich an der Regelung der Grafikkarte angeschlossen.
Wahlweise kann man aber auch den von Arctic beigelegten Molex-Adapter für wahlweise 7V oder 12V verwenden.
Idle hat meine HD 7970 jetzt eine Temp von 31°C bei Fan Speed 20% und ist unerhört leise :-).
Schöner kleiner Bericht.
Aber was sagen die Temps unter Last? vllt ein Screen davon machen?
Nice Info sehr verständlich und übersichtlich...
Kannst du auch was über OC-Ergebnisse und Verhalten sagen wäre cool...:-)
Wo gibts denn den Kühler schon???
hier zum beispiel
Hi!
OC'en mag ich nicht, bin ich kein Fan von. Hab den Kühler nur angeschafft, weil man den Referenzkühler gelegentlich gehört hat.
Den Kühler hab ich mir auf der Arctic Website bestellt, war echt teuer.
Hab vorhin mal Kombustor laufen gehabt, Standard GPU-Burn in Test, nach 5 Mins war die Temp auf 65° und die Karte immernoch unhörbar im gedämmten NZXT Phantom.
