Acer Fernseher mit Rotstich
BartS
Commodore
🎂Rätsel-Elite ’09
Apr. 2008
meine Mutter vermeldet seit Gestern Abend einen Rotstich an ihrem Acer (32" TFT - Einer der Ersten ohne HDMI und alles).
Ich habe mir das mal angesehen und alle Kabel überprüft (ausgesteckt, Wackler) und alle einstellungen auf "Standard" gestellt, aber der Rotstich war/ist immer noch da.
Im Internet liest man das da einer Farbe ausgefallen sein kann, aber das "Testbild" beim Hochfahren des TV´s ist NUR Grünblau und Weiß (Also so wie es schon immer war).
Der Fehler/Stich soll einfach so beim Fernsehen gekommen sein und davor lief der TV auch ganz normal.
Wie gesagt es handelt sich hier um einen "alten" TFT TV (Kein HD, Scart Only, recht tief)
Nach einer Genaueren Bezeichnung kann ich dann noch schauen.
Weis einer von euch was man da machen kann (Ausser einen neuen kaufen)?
Ist der Rotstrich auch ohne externe Receiver oder ähnliches vorhanden? Bei SCART RGB kann nämlich der Ausfall einer Leitung schon zu einem ähnlichen Fehler führen.
Also ich habe die Scart Kabel auch abgezogen und es hatte immernoch einen Rotstich.
HILFE!?
Was hast du ohne SCART-Kabel angesehen? Ich fürchte, das Teil darfst du beerdigen oder zumindest Öffnen, um den Fehler zu finden. Bei TFT-Panels kommt es extrem selten vor, dass die Ansteuerung exakt für eine Farbe versagt - ich würde da eher irgendwo auf den Signalweg tippen.
hört sich nach dem kaputem kabel an hatte ich mal auch am vga kabel rüttel rütteln dan gings wieder ;D
Ich probiere es nochmal mit den Kabeln.
@Simpson474
Wenn ich das Kabel gezogen habe war immer noch das "Ameisenrennen" in Rot zu sehen...
Hast du dann auch auf einen anderen Kanal (also nicht einen SCART-Eingang) geschaltet? Wenn ja, dann ist wohl ein Signalkabel direkt zum Panel oder sogar wirklich das Panel selbst der Auslöser.
Also..
Beim DVD Player kommt auch ein Rotstich.
Der "Bluescreen" sowie der "Startbildschirm" wird auch in den Normalen Farben Angezeigt.
Bei gezogenen Scartkabeln und beim Schalten auf einen anderen Kanal kommt der KEIN SIGNAL "Bluescreen".
Wenn ich das so sehe würde ich sagen das die Farbe ROT iwie kaputt sein muss...
Weist du da weiter?
Wenn der Bluescreen wirklich blau (rot undurchsichtig geschaltet) aber im Startbildschirm weiß (rot durchsichtig geschaltet) richtig angezeigt wird, so sollte das Panel eigentlich in Ordnung sein. Der Fehler würde dann eher in der Signalverarbeitung liegen - dort einen Fehler zu suchen, ist es aber wohl nicht mehr wert.
Jo, wie geschrieben kommt der KEIN SIGNAL Bluescreen und der Startbildschirm wie gewohnt.
Naja, dann muss wohl ein neuer her :D
Danke dir/euch troz alle dem ;)
