Welche Rgb Aio Kühlung kann man mit 240 mm Radiator empfehlen?
Kommt die auf der Ces gezeigte Strix Aio noch?...
Und zuletzt noch eine Frage da ich neu auf dem Forum bin, wie kann ich meine Pc Komponenten zu meinem Profil hinzufügen sodass es andere lesen können?
Das glaube ich kaum, der Ryzen 2600x läuft out of the box schon fast am Limit.. mal abgesehen davon, AIO kühlt nicht immer besser und der Preis den du für die paar MHz bezahlen würdest ist es 5x nicht wert.
Okay aber die Cpu wird mit dem Boxed Kühler unter Last schon ziemlich warm und da ich eine Aio schon aus optischen Gründen einer Luftkühlung vorziehe würde uch doch eher zur Aio greifen
Wenn du unbedingt die Wirtschaft unterstützen möchtest, go ahead.. 200€ für eine 240er AIO wegen ein wenig Licht, würde ich trotzdem nicht ausgeben..
Aber denk dran: Mehr Leistung gibt es davon nicht und ein 2600x ist mit einer Mittelklasse Luftkühlung schon still.
das denke ich nicht. die temperatur ist nicht der einzige limitierende faktor bei OC. und selbst wenn 4,5GHz drin wären: mit gutem RAM und RAM-OC holt man deutlich mehr leistung raus als mit 300MHz mehr auf der CPU.
Ich finde die Deepcool Captain 240 Pro recht schick.
Oder die Deepcool Maelstrom 240 RGB
Da gibts auch noch die Cooler Master Master Liquid ML240L RGB oder ML240R RGB
oder Enermax Liqfusion 240.
Aber 4.5 Ghz kannst knicken. Den 2600X zu übertakten ist Schwachfug.
