Alle Programme beenden sich nach kurzer zeit oder Hängen sich auf
McKing
Juni 2010
um euch mein Problem zu erklären werde ich euch wohl einen kleinen Vortrag halten müssen :D
EINLEITUNG​
ALSO, ich habe mir vor kurzem einen neuen Cpu-Kühler gekauft. Diesen wollte ich zusammen mit meinem Bruder am Sonntag einbauen.
Nach einiger Zeit waren wir fertig und wollten den Pc Starten, was aber nich funktionierte. Der Pc startet und ca. 2 sek. später ist der Pc wieder aus...
Mein Bruder brachte ihm am Montag zu einem Freund der dann einen Kurzschluss auf dem Mainboard feststellte.
Dieser wurde laut seiner Aussage von einem der "Schraubenhalter" die man ja in die Metallplatte (an der das Mainboard hängt) dreht, um an denen die Schrauben zur fixierung des Mainboards reinzudrehen, ausgelöst wurde...
Und zwar behrührte dieser wohl das Mainboard während des Startens und somit gings kaputt...
Zum Glück traf es angeblich "nur" einen Kondensator und eins meiner 2 Laufwerke. Das Laufwerk baute er aus und den kondensator tauschte er aus.
Am Nächsten Tag kam der Pc wieder.
Er startete auch wie gewohnt ganz normal... Doch nach einer kurzen zeit hängten sich ALLE programme auf, unter anderem Kaspersky, Firefox, icq usw. Nach ca. 3 Sek. war der PC dann aufeinmal aus.
Er ging wieder an und es kam ein Bluescreen... Da dieser nur 3 sek. blieb musste ich beim nächsten mal ein Photo machen, um überhaupt lesen zu können was dort stand.
WO PASSIERT WAS​
Wo tritt welcher Fehler auf:
normales Windows: .................................. aufhängen, rebooten, bluescreen,
...................................................................(beim Online zocken von Bfbc2 passiert NICHTS, es geht problemlos
Abgesicherter Modus: ............................... GAR NICHTS, funktioniert problemlos ( was mich sehr wundert)
Abgesicherter Modus mit netzwerktreiber: aufhängen
BEREIDS ERLEDIGTE TATEN​
- Ram wurde mit Memtest86 geprüft. Keine Fehler.
- Alle Kabel und Verbindungen sind ok.
- Win 7 wurde neu drauf gespielt. ( inkl. Festplatten formatiert)
mittlerweile auch schon:
- Minidump ausgelesen klick
- Bios upgedatet
- Graka ausgebaut und Onboard Grafik genutzt
Mein System:
- Win 7 64 bit
- Cpu: AMD Athlon 64 x2 6000+
- Graka: MSI R4850
- 4 Gb Ram
- Main: ASUS M4A785-M
- und der blöde kühler: Scythe Mugen 2 Rev.B
Bilder vom plötzlichen selbstauschalten des Pc´s und vom Bluescreen wurden hinzugefügt
Lässt sich da noch was machen, oder brauch ich nen neues Mainboard?
Schonmal Danke für Antworten...
ERGEBNIS​
Es ist das Mainboard. Sobald ich wieder Geld habe, werde ich ein neues kaufen und dann berichten ob es denn endlich wieder funktioniert.
Sooooo, neues mainboard kam an, ich baute es ein und schwubs die wubbs ging der pc wieder. Er ist sogar ein bischen schneller als vorher, obwohl es genau das selbe Mainboard ist :D
Hattest du das Mainbaord den ausgebaut? Oder wie kommt es, dass ein Abstandshalter auf einmal falsch sitzt?
Der Bluescreen-Stopfehler weist auf i.d.R. auf defekten RAM hin. Wobei defekter VideoRAM (Graka) auch dazu zählt. Das bunte Bild (links) würde einen defekten Videoram belegen, deine Aussage aber, dass Zocken möglich ist würde dies eher widerlegen.
Dass im abgesicherten Modus wiederrum alles funktioniert, könnte auf Treiberprobleme hindeuten. Allerdings hast du gerade Win7 frisch installiert....
Wenn der Freund ein Kurzschluss auf dem Mainbaord feststellte, ist es doch eher naheliegend, dass das Mainboard doch nicht ganz ok ist.
Erstmal danke für die Antwort Simpel ;)
also, ja, mainboard war ausgebaut...
Dieser Abstandhalter war vorher schon so, anscheinend ist aber nie etwas passiert.
Ram, ja das hatte ich auch schon gedacht, wobei ja laut memtest86 alles in ordnung ist.
Und ja, Spielen geht... Das macht das ganze ja so wunderlich :-D
Kann es vieleicht sein das i was treiber mäsiges oder so aufm Mainboard drauf ist, und der halt kaputt ist?
Also er konnte "nur" diese 2 Fehler entdecken ( Kondensator + Laufwerk)
ach übrigends, das mit dem flackernden bild ist genau zwischen desktop und bildschirm aus... Dank meiner Spiegelreflex hab ich jetz son schönes Bild was nurn zichhundertstel oder so da war.
Ist das immer der gleiche Stopfehler, der beim Bluescreen angezeigt wird, oder variieren die?
Ich gehe mal davon aus, dass die Batterie des Motherboards während der Reparatur ausgebaut war?
Wenn nicht, würde ich erst mal einen CMOS-Reset machen.
Beim Bluescreen wurde eine Minidump (Crash Dump) angelegt.
Die kannst du wie folgt auswerten: Klick!
Sollte es tatsächlich ein Treiberproblem sein, könnte der Treiber damit ausfindig gemacht werden.
Kannst du das etwas näher erläutern...verstehe ich nicht ganz.
ja, ist immer der selbe Bluescreen.
Batterie war drausen.
okey, ich versuch das mal mit dem auswerten.
Also das Bild hatte ich garnicht bemerkt, so kurz wie es da war. Das ist der moment wo der pc ausgeht. Also ich denke mal das es genau der moment war wo die Graka keinen Strom mehr bekommen hatte, und deshalb dieses lustige bild zustande kam...
toll, jetz muss ich mir erst noch net framework 4 downloaden....
so, war grad beim installn... er hat sich aber leider wieder aufgehängt und rebootete mit dem bluescreen.
Also wird das nichts mit der Analyse, leider.
Was kann ich jetz noch machen?
Jap, aufgehängt und dann rebootet, mit dem bluescreen wie auf dem bild.
Framework wollte er zum installieren haben, ging aber auch ohne, bis er rebootete...
Minidump? wo find ich die denn?
Steht alles in dem Link von mir:
Systemsteuerung -> System und Sicherheit -> System -> erweiterte Systemeinstellungen -> Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen. Im dem Fenster kannst du überprüfen, ob bei Debuginformationen speichern "Kernelspeicherabbild" eingestellt ist (unten drunter siehts du auch den Speicherpfad der Datei).
Speicherpfad der dmp Datei ist C:\Windows oder C:\Windows\Minidump
ach ja, stimmt, sry...
so, hab se gefunden und hochgeladen.
okey, danke...
soll ich mal das Bios updaten?
Ein Bios-Update ist bei dem Stop-Fehler (bzw. den möglichen Ursachen) nicht ganz ungefährlich. Aber wenn du sagst, dass er im abgesicherten Modus problemlos läuft, wird es (hoffentlich) auch beim Bios-flashen (außerhalb des Betriebssystems) keine Probleme geben.
Welche Bios Version hast du denn aktuell drauf?
Edit: Version 0906 (2010/04/22) ist die Aktuellste.
aso, tja, soll ich das risiko eingehen?
ja, im abgesicherten modus gibt es keine Probleme...
keine Ahnung welche Version ich drauf habe. Wo sieht man das?
Warscheinlich im Bios oder? ich schau mal was ich da finde...
also da stand was von "v02.05"
