alles zu laut!
Masterman431
Juli 2013
Hi Leute,
seit 3 Tagen hab ich jetzt meinen neuen Pc. Es funktioniert alles perfekt. Nur Der Ton ist viel zu laut. Wenn ich bei nem Spiel (z.B. Dirt 3) alles so leise, wie möglich stelle (also ca. 10%) und bei der Taskleiste den Ton auf 3 stelle ist es angenehm. Beim Windows Media Player ist es noch schlimmer. Da muss ich auf 1 stellen. Ich muss dazu sagen, dass ich das Razer electra benutze und das generell zu den lauteren Köpfhöhrern zählt. Kann mir jemand von euch sagen, wie ich den gesamten sound output nochmal um ca 50% leisermachen kann, damit ich präziser die Lautstärke anpassen kann. (Die wahl beim windows Mediaplayer zwischen 1 und 0 ist nicht besonders bequem)
Vielen Dank schon mal für die Antworten im Vorraus.
start-systemsteuerung-sound---> entsprechendes auswählen und bei Pegel runter gehen.
Möglicherweise hast du in den Optionen deines Audiotreibers den Normalizer ("Automatische Lautstärkeanpassung" o. ä. benannt) oder irgendeinen anderen überflüssigen Effekt aktiviert.
Hab ich schon probiert. da passiert das gleiche, wie wenn ich den Pegel unten rechts in der Taskleiste bewege...
Wo kann ich das mit dem Normalizer nachschauen? Beim Realtek audio Manager steht nichts davon.
Hast Du mal in der Anleitung vom Headset geschaut, ob Du da noch Einstellungen vornehmen kannst?
Hast du im Realtek-Treiber auch schon die EINGANGS-Lautstärke angepasst ? In der Task-Leiste verstellt man die AUSGANGS-Lautstärke. In den Standard Realtek-Treiber kann man wählen, ob man die Eingangs- oder die Ausgangs-Pegel verstellt.
Sinnvollerweise sollten aber die Eingangspegel eher hoch und die Ausgangspegel eher tief eingestellt sein. Bei dir scheint das optimale Verhältnis nicht zu stimmen.
Wenn's nicht das sein sollte:
Nenn uns mal Details zu Mainboard, Treibern etc. Am besten eine komplette Systemanalyse, beispielsweise das Everest/Aida-Log
Wenn ich die Lautsprecher auswähle kann ich nur den Pegel der so genannten "Systemlautstärke" anpassen und der ist bei mir sehr gering. Der macht auch genau das gleiche wie in der Taskleiste.
Zu meinen Audio Treibern:
Version 6.0.1.6675
Ausiocodec ALC887
Systemanalyse kommt gleich...
Das ist kein Headset, sondern Kopfhöhrer. Und nein, ich kann leider nichts am headset einstellen.
Systemanalyse vom Mainboard:
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v3.00.2500/de
Benchmark Modul 4.0.568-x64
Homepage http://www.aida64.com/
Berichtsart Kurzbericht [ TRIAL VERSION ]
Computer HÖLZL-PC
Ersteller Hölzl
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.18113 (Win7 RTM)
Datum 2013-08-21
Zeit 15:18
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 63-0100-000001-00101111-041312-Chipset$1AQQW023_BIOS DATE: 04/26/13 22:50:58 VER: 04.06.05
Motherboard Name MSI B85M-P33 (MS-7817)
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp BCLK
Tatsächlicher Takt 100 MHz
Effektiver Takt 100 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR3 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 24:3
Tatsächlicher Takt 800 MHz (DDR)
Effektiver Takt 1600 MHz
Bandbreite [ TRIAL VERSION ] MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Direct Media Interface v2.0
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 LGA1150
Erweiterungssteckplätze [ TRIAL VERSION ]
RAM Steckplätze 2 DDR3 DIMM
Integrierte Geräte Audio, Video, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) Micro ATX
Motherboardgröße 170 mm x 230 mm
Motherboard Chipsatz B85
Besonderheiten [ TRIAL VERSION ]
Motherboardhersteller:
Firmenname Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Produktinformation http://www.msi.com/product/mb/
BIOS Download http://www.msi.com/service/download/
Treiberupdate http://www.aida64.com/driver-updates
BIOS Aufrüstungen http://www.aida64.com/bios-updates
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Haswell-DT - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 00 0C 06 00 90 20 06 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 03 00 00 00 09 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 DF
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 FE 03 00 00 00 00 0C 00 FE 7F 00 00 00
Offset 080: 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 00 FE 03 00 00 00 01 00 F0 1D 04 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 1E 04 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 00 DF 01 00 00 E0
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 01 61 80 80 62 D0 00 44 04 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 C8 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel Haswell - PCI Express x16 Controller
Offset 000: 86 80 01 0C 07 00 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
Offset 020: 00 F6 00 F7 01 E8 F1 F1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 62 14 17 78
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 AD 61 02
Offset 0B0: 40 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 80 0B 08 00 00 64 00 00 0E 00 00 00
Offset 0D0: 43 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 60 01 D0 4E 01 01 40 00 00 00 00 00 00 10 00
B00 D14 F00: Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 31 8C 06 04 90 02 04 30 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 20 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: FD 01 36 80 89 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 9F 6E 88 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 80 C2 C1 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 B7 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A8 49 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 03 04 20 C0 03 0C 30 00 03 0C 30 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 0E0: A2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 D8 D8 08
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 05 08 00 00 00 00
B00 D16 F00: Intel Lynx Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
Offset 000: 86 80 3A 8C 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 A0 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 55 02 00 1E 20 00 01 80 06 23 00 60 E0 3F 00 10
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 03 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: 35 94 45 19 9E D7 27 17 66 48 93 22 9D 81 55 B4
Offset 0D0: 0E E3 35 93 E5 13 09 6C BA 1B E2 C6 79 33 14 C7
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F00: Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-1]
Offset 000: 86 80 2D 8C 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 80 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 3B 08 D1 2D 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 FF 3F 03 0C 30 00 4F 01 00 00 8C 40 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 70 0D 00 24 01 04 02 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 B7 D1 27 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 B0 CC DD
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 B1 0F 05 08 08 17 1A 20
B00 D1B F00: Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 20 8C 06 00 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 D8
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 03 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 02 01 00 60 00 00 00 0C 85 82 10 00 33 02
Offset 0D0: 00 0C 85 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 1
Offset 000: 86 80 10 8C 04 00 10 00 D4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 31 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 17 08 08 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 62 14 17 78 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 00 08 00 00 02 00 11 09 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 50 00 00 00 80 F5 00 00 B1 0F 05 08 00 00 05 01
B00 D1C F02: Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 3
Offset 000: 86 80 14 8C 07 00 10 00 D4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
Offset 020: 10 F7 10 F7 11 F2 11 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 32 03
Offset 050: 40 00 11 70 00 B2 14 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 17 08 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 42 18 00 00 08 80 11 8B 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 00 00 03 90 03 90 11 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 50 00 00 00 40 00 00 0C B1 0F 05 08 00 00 00 03
B00 D1D F00: Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-1]
Offset 000: 86 80 26 8C 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 70 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 7B 13 EB 28 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 FF 3F 03 04 20 C0 4F 01 00 00 8C 40 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 7D E8 27 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 E0 08 DE
B00 D1F F00: Intel B85 Chipset - LPC Interface Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 50 8C 07 00 10 02 04 00 01 06 00 00 80 00
Offset 040: 01 18 00 00 80 00 00 00 01 1C 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8B 8A 8B 85 90 00 00 00 80 80 83 8A F8 F0 00 00
Offset 070: 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
Offset 080: 00 00 00 24 01 0A 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 18 5E 80 60 08 18 06 00 00 46 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 08 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 01 00 C0 91 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 B1 0F 05 08 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C-1]
Offset 000: 86 80 02 8C 07 00 B0 02 04 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
Offset 020: 21 F0 00 00 00 60 21 F7 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 0C 33 83 83 01 00 0C 20 02 5C 20 20 00 00 80
Offset 0A0: A8 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
B00 D1F F03: Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 22 8C 03 00 80 02 04 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 50 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
Offset 040: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F06: Intel Lynx Point PCH - Thermal Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 24 8C 00 00 10 00 04 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
Offset 040: 05 F0 FE F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: NVIDIA GeForce GTX 760 [10DE-1187] [NoDB]
Offset 000: DE 10 87 11 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 F6 0C 00 00 E8 00 00 00 00 0C 00 00 F0
Offset 020: 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 69 15 87 11
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 69 15 87 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 E1 8D 2C 01
Offset 080: 30 29 00 00 03 3D 45 00 40 01 01 11 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 3F 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F01: nVIDIA GK104 - High Definition Audio Controller
Offset 000: DE 10 0A 0E 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
Offset 010: 00 00 08 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 69 15 87 11
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
Offset 080: 20 29 00 00 03 3D 45 00 40 01 01 11 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00
B03 D00 F00: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
Offset 000: EC 10 68 81 07 04 10 00 0C 00 00 02 10 00 00 00
Offset 010: 01 D0 00 00 00 00 00 00 04 00 10 F7 00 00 00 00
Offset 020: 0C 00 10 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 17 78
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 B0 02 02 C0 8C 90 05 00 50 10 00 11 7C 47 00
Offset 080: 40 01 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 1F 08 0C 00 10 04 00 00 02 00 00 00
Offset 0B0: 11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-0C00: Intel SNB/IVB/HSW/CRW MCHBAR
Offset 4000: 6B 71 86 15 84 41 33 08 D4 10 EF B0 54 DD 5A 0B
Offset 4010: 07 00 00 00 0B D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4020: 00 00 10 00 2A 2A 00 00 44 00 15 00 00 00 00 00
Offset 4280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4290: 80 40 00 00 FF 98 00 00 60 18 F0 6C 18 42 00 00
Offset 42A0: 03 00 00 00 00 82 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4400: 6B 71 86 15 84 41 33 08 D4 10 EF B0 54 DD 5A 0B
Offset 4410: 07 00 00 00 0B D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4420: 00 00 10 00 2A 2A 00 00 44 00 15 00 00 00 00 00
Offset 4680: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4690: 80 40 00 00 FF 98 00 00 60 18 F0 6C 18 42 00 00
Offset 46A0: 03 00 00 00 00 82 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4800: 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 08 00 00 00 08
Offset 4810: 00 00 00 08 00 00 00 08 00 00 00 08 00 00 00 08
Offset 4A80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4A90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5000: 24 00 00 00 20 00 62 00 20 00 62 00 00 00 60 00
Offset 5010: 00 00 00 00 00 00 40 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5940: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5950: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 22 01 F3 28 08 08 00
Offset 5960: 00 00 00 00 E3 FD DB B6 60 7B 95 FE FE BF 94 D0
Offset 5970: 00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 23 00 00 00
Offset 5980: 21 00 00 00 99 60 9B F5 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5990: FF 00 00 00 FF 00 00 00 18 07 04 00 00 14 64 00
Offset 5E00: 06 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5E10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-8C24: Intel 5/6/7/8-series PCH TBARB
Offset 00: BF 00 00 00 80 00 00 00 81 00 01 00 80 00 00 00
Offset 10: 54 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 3C 09 85 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 0B 39 00 80 01 02 1F C1 00 00 80 05 CF DA 00 00
Offset D0: 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 4F 1E 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.t.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible....@..S07/03/13
C000:0040 ..........P......K,.i.................FS.J..F..FPMIDl.o.......
C000:0080 .....3GeForce GTX 760 VGA BIOS..................................
C000:00C0 .......................Version 80.04.BF.00.50 ...Copyright (C) 1
C000:0100 996-2013 NVIDIA Corp..............BIOS-P/N@N9781................
C000:0140 .....Chip Rev ................................................
C000:0180 ................PCIR............t...............NPDE....z.......
C000:01C0 ..BIT......D2...N.B.!.Z.C...{.D.....A.....I.....L.....M.....N...
C000:0200 ..P.d...S.....T...3.U...5.V...8.x...>.d...F.p...H.i.E.\.u.......
C000:0240 ..dL.d.k......................P.................\\>...R.........
C000:0280 ....M.......Q"D....N.O.O<O.Q.Q.OR..Q...iMON.........N...k..8o...
C000:02C0 q..us..........]........s...o..u~..r...m..zm...n...~......+o...
C000:0300 .......;....q..u.............P.....(dL.xL#".#E...L(.R.L.>M.L....
C000:0340 .......b.d.d..<Q..P$....d.......P..p.......05/24/13..........T..
C000:0380 ............225020040010..........................\.y.y.....'...
C000:03C0 ....-.9...N..d ...\.y.y.....'.......,.D....d1.....[.5...{.;. .N.
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
ACPI Uxði: Unknown
NIC PHY Realtek Unknown (001C-C800)
PCI/AGP 10DE-1187 [SubSys: 1569-1187]: NVIDIA GeForce GTX 760 [10DE-1187] [NoDB]
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Jo die Mainbordanalyse bringt uns total weiter ...
Und ja der Lautstärkeregler in der Taskleiste macht das und der reicht normalerweise aus .
Doch, die Analyse bringt was. Wir wissen jetzt, dass kein Konflikt zwischen den Realtek-Treibern und den MS-Treibern besteht.
Hast du, Masterman, in deinem Treiber die "Erweiteren Einstellungen" ? Falls ja: öffnen und Screenshot posten.
Meinst du mit Treibern den Realtek Audio Manager, oder das Fenster der Treiber im Gerätemanager?
Sorry, ging lange: ja, ich meine den Audio Manager, und dort die Einstellungen der Eingänge.
Ich kann keine erweiterten einstellungen auswählen:
Könntest du ergänzend einen Screenshot hochladen, auf dem der Reiter "Effekte" aktiv ist?
Hmm, okay, damit wäre der Lautstärkeausgleich als Übeltäter endgültig ausgeschlossen.
Noch ein Versuch: Wie ich auf dem Screenshot vom 23.08. 13:18 sehe, könntest du beim Realtek-Treiber auch auf die "Aufnahmegeräte" umschalten: klicke mal oben links auf das Mikrophon-Symbol (statt auf die beiden Lautsprecher) und mache einen neuen Screenshot.
OK, danke. Ehrlich gesagt kann ich daraus keine Gewissheit ableiten, sondern nur eine Vermutung, und zwar in der gleichen Richtung wie oben in Post #6.
Mir ist aufgefallen, als ich letzte Woche die Spezifikationen deines Realtek-Chips angeschaut habe, dass dieser eine sehr hohe Verstärkung erlaubt (Wide range (–80dB ~ +42dB) volume control with 1.5dB resolution of analog to analog mixer gain; Quelle ). +42 dB - das ist heftig ...
Eine Spur davon findet sich in deinem Screenshot, wo bereits die Einstellung der Aufnahmelautstärke bei ca. 35% einen Pegel von +20 dB produziert, also eine kräftige Erhöhung gegenüber dem Normalpegel ( = +0 dB). So wie das Mik eingestellt ist, sollte das kein Problem ergeben (und scheint es gemäss deiner Beschreibung auch nicht zu sein).
Die andern Eingänge bzw. deren Pegel sind aber weiterhin nicht sichtbar, vielleicht siehst du die, wenn du in den Einstellungen des Treibers (unter dem Zahnrad) nach "alle Eingänge anzeigen" oder "weitere Quellen anzeigen" oder so ähnlich suchst. Vielleicht weiss ein anderer User da weiter; es gibt X-Varianten der Realtek-Treiber. Ich habe 'deine' nicht zur Hand.
Wenn du die Einstellungen gefunden hast, müsstest du darauf auchten, dass der Eingangspegel der andern Kanäle, insbesondere "WAV", "Input" und "AUX", keinesfalls mehr Gain (also Verstärkung) als +20dB liefern. Ideal wären 0 bis +6 dB, das wiederum ist oft für nicht-professionelle Hardware etwas zu wenig.
Zusammenfassend: Damit du deine Ausgangsregler vernünftig nutzen kannst, musst du die Eingangslautstärke reduzieren.
Also ich möchte nicht pingelig sein, aber bei dem Bild der Lautsprecherkonfiguration ist auf der rechten Seite nur der Line-In also Mikrofonanschluss belegt. Der Laufsprecherausgang bzw. der Kopfhörer müsste im grünen sein. Post 13 und 15 zeigen dass Front-Grün aktiv ist und hinten rosa.
Und bei Post 18 hast du beide in Front.
Probier doch mal beide in Front oder beide im Rear.
