Allround-PC
Strandläufer
Juli 2014
Hey,
ich versuche gerade mir einen Allroud-PC zusammenzustellen, scheitere jedoch etwas an meiner mangelnden Erfahrung, darum hoffe ich hier einige Ratschläge zu bekommen.
Zu den Einsatzgebieten:
Es wird etwas über die üblichen Officeanwendungen hinausgehen und teilweise etwas rechenintensiv. Das Ganze nimmt jedoch keine größeren Dimensionen an. Zudem Musik, mal Filme usw. Es wäre schön wenn zumindest bis 2012 veröffentliche Spiele laufen, das hat jedoch keine Priorität. Wichtig wäre eher ein zügiges und stabiles System.
Wichtiger wäre mir das mich der PC 4-5 Jahre begleiten kann und bei Bedarf gut aufgerüstet werden kann.
Das Budget würde grob bei 600-700€ liegen.
Hier, was ich bis jetzt zusammengesucht habe:
- AMD A10-7850K
(Wäre hier ein FX + Grafikkarte vom Preisleistungsverhältnis vielleicht sinnvoller? Oder wegen des älteren Sockels nachteilig für zukünftige Veränderungen?)
Übertakten ist nicht geplant.
-ASUS A88X-PLUS
- Seagate ST1000DM003 1 TB
- Samsung 840 EVO 2,5" 120 GB, SSD
- Crucial DIMM 8 GB DDR3-1866 Kit
- Cooler Master K380 (vorläufig, hier könnte ich etwas Rat gebrauchen. Das Aussehen des Gehäuses ist relativ egal, tendenziell eher schlicht, hauptsache es ist praktisch und bietet auch in Zukunft genug Platz für alles Mögliche)
- Netzteil und Lüfter stehen noch nicht fest, da ich da wenig einschätzen kann und auch sehr vom Rest abhängen.
DVD-Laufwerke usw. sollten sich ja eher wenig voneinander unterscheiden.
Betriebssystem wird Windows 8.1 sein (schon vorhanden).
Habt ihr da Tipps für mich?
Ich würde bei Verwendung der integrierten Grafik einer APU garantiert nicht auf den RAM verzichten... 1866 ist da Pflicht.
SSD und HDD kann man lassen, wobei die 256er davon auch im Budget stecken würde.
Um genauer werden zu können, müsste man wissen, wie rechenintensiv das ganze werden soll...
Generell würde auch eine i5/8GB/H97/zus. dedizierte R9-270X im Budget stecken...
Guckst du hier!
Der H97-Chip wird auch noch die nächste Generation Broadwell unterstützen, also somit schonmal bis nächstes Jahr sichergestellt.
Für das genannte Einsatzgebiet würde ich eher ein kleineres System präferieren, hier mein Vorschlag:
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Pentium G3258 Anniversary Edition, 2x 3.20GHz, boxed (BX80646G3258)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
1 x Zotac GeForce GTX 750 Ti, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini HDMI (ZT-70603-10M)
1 x ASRock H97M Pro4 (90-MXGTA0-A0UAYZ)
1 x Inter-Tech Mini ITX E-D5 (88881192)
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
Bezügl. Aufrüsten -> meinst du fürs Gaming aufrüsten? Wenn ja, dann kann man durchaus in ein ATX-System investieren. Wenn du aber einmal die CPU upgraden möchtest, dann ist das von mir genannte System auch für kommende CPU-Generation gewappnet (korrigiert mich, wenn ich mich irre).
Ein Athlon X4 760 oder ein FX-4300 plus Grafikkarte wären schneller und meistens auch billiger als eine Kaveri APU.
Dein ausgewähltes RAM ist zwar an sich gut, aber schon zu langsam für die APU. Die SSD ist P/L natürlich nicht gut wenn es die M500 und MX100 gibt.
Bei 600-700€ kann man schon einen Intel i5 und eine dedizierte Grafikkarte unterbringen. Beides sehr deutlich schneller als eine APU.
Du könntest alternativ über die Kombination aus Athlon II X4 750K + R6 260(X) oder GTX 750Ti nachdenken. Stellt mehr Grafikleistung zu kleinem Aufpreis.
Beim RAM musst du schauen welche CPU du nimmst. Für die APUs gilt: umso schneller desto gut. Da böte sich dann folgender an:
http://geizhals.de/g-skill-tridentx-dimm-kit-8gb-f3-2400c10d-8gtx-a764626.html
Mit dem Athlon II kannst du den auch nehmen (vor allem, falls übertaktet wird, was mit dem 750K wirklich gut geht) oder eben langsameren.
Als Kühler wäre ein Scythe Mugen 4 empfehlenswert. Da hast du auch für OC einige Reserven.
Als Gehäuse würde ich ein Cooler Master N300 nehmen:
http://geizhals.de/cooler-master-n300-mit-sichtfenster-nse-300-kwn1-a943598.html
Das hat gleich zwei Lüfter verbaut und ist auch sonst ganz verarbeitet (für ein Gehäuse dieser Preisklasse).
Als Netzteil dann ein be quiet System Power mit 300W oder 350W. Mit dedizierter GPU das 350W (wegen des PCIe-Stromanschlusses), ohne das 300W:
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
Mainboard passt für beide CPUs.
Eine 120Gb SSD ist recht schnell voll. Vllt ist das hier eine Alternative:
http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
Auf Gaming wird es nicht hinauslaufen. Aufrüsten bezieht sich eher auf neue CPU, falls die Leistung zu knapp wird.
@sdwaroc, das L8 hat einen 6pin-GPU-Anschluss (auch wenn die 750Ti keinen braucht).
@lutr42, wie gesagt, in dem Fall würde ich ein System präferieren, dass ich vorgeschlagen habe, hier noch die OC-Ergebnisse des G3258.
bezüglich Aufrüstbarkeit: Google
Vielen Dank erstmal für die vielen schnellen Antworten. Ich muss jetzt erstmal etwas googlen und vergleichen.
Was möchtest du mir damit sagen? Das System Power mit 350W auch. Die 260(X) aber schon. Und die wäre P/L-technisch attraktive.
Da es...
Auf Gaming [...] nicht hinauslaufen [wird].
ist die Debatte eh hinfällig.
Je nachdem wie viel Leistung du (@TE) haben willst kannst du ganz gut mit dem Intel Sockel 1150 skalieren.
Da könntest du mit nem Celeron einsteigen und nach und nach bis hin zum Xeon E3-12XXv3 mit vier Kernen und acht Threads aufrüsten, bspw so für 530€:
1 x Intel Xeon E3-1246 v3, 4x 3.50GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31246V3)
1 x ASUS H97M-Plus (90MB0IM0-M0EAY0)
1 x Scythe Mugen 4 (SCMG-4000)
1 x Cooler Master N300 mit Sichtfenster (NSE-300-KWN1)
1 x Sea Sonic G-Series G-360 360W ATX 2.3 (SSR-360GP)
Hier jetzt auch noch die alternativen CPUs der verschiedenen Preisklassen dazu:
1 x Intel Celeron G1820, 2x 2.70GHz, boxed (BX80646G1820)
1 x Intel Pentium G3220, 2x 3.00GHz, boxed (BX80646G3220)
1 x Intel Core i3-4330, 2x 3.50GHz, boxed (BX80646I34330)
1 x Intel Core i5-4590, 4x 3.30GHz, boxed (BX80646I54590)
Ah, nichts, wollte nur darauf hinweisen, nicht mehr :) Dachte nur das du eventuell nicht weißt, dass ein L8 den 6pin-Anschluss hat...
Ah oke. Got you wrong there. Ist ja auch nur nen Euro teurer, daher die bessere Alternative da leiser und wertiger.
Beim Ram würd ich 2*4gb DDR3-2400 oder besser gleich 2*8GB DDR3-2400 nehmen.
Ansonsten ist der 7850k ne nette CPU und FM2+ wird noch eine Weile aktuell bleiben bei AMD.
Wenn ich das so durchgehe würde ich den Intel Pentium G3258 Anniversary Edition bevorzugen. Bringt es Vorteile statt ASRock H97M Pro4 das ASUS H97M-Plus zu nehmen?
Das Gehäuse wird wohl BitFenix Shinobi und die größere SSD ist auch im Plan drin.
Wie sieht es mit einer Grafikkarte zum G3258 aus? Der bräuchte ja vermutlich etwas Grafikunterstützung.
Okay ... keine Priorität, aber genau diese Spiele könnten eine APU schon überfordern. ;)
Warum den G3258? Willst du übertakten?
Nimm lieber einen i3 ... der hat die Anwendungsleistung eines A10, auch wenn du diese wahrscheinlich nicht brauchst ...
Und auch wer nur ab und zu zockt, der will es doch nicht ruckeln sehen, oder? Eine leise R7 260X oder GTX750ti sollte es schon sein ...
Evtl. auch im microATX-Format, schallgedämmt und trotzdem günstig:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x ASUS R7260X-DC2-2GD5 DirectCU II oder Gigabyte GeForce GTX 750 Ti WindForce 2X OC
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
1 x Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAA-B1)
Biste immer noch unter 600 Euro und kannst bei Bedarf CPU und GPU noch massiv aufrüsten...
Bildschirme sind zur Zeit zwei Restbestände mit geringer Auflösung.(beide noch VGA)
Vorschlag #16 scheint mir schon recht rund zu sein.
Der G3258 schien mir nah unter dem i3 zu liegen und ist preislich wirklich gut.
Gibt es entscheidende Unterschiede zwischen H97M und H97?
Bei den Grafikkarten würde ich ASUS R7260X-DC2-2GD5 DirectCU II oder Gigabyte GeForce GTX 750 Ti WindForce 2X OC nehmen, da ich mit Adaptern dann noch mit meinen alten Bildschirmen eine weile im Rennen bin.
Angenommen in zwei Jahren möchte ich auf den i5 wechseln, würde System #16 das mitmachen?
zu 1. -> okay, also ein moderner Bildschirm wird demnächst ebenfalls angeschafft? Würde mir da je nach Einsatzgebiet und Budget bis 150 EUR einen 24" 1920x1080 oder bis 400 EUR einen 27" 2560x1440 holen...
zu 2. Nicht wirklich, die Sache ist nur, wenn du schon ein ATX-Gehäuse nimmst, dann nimm auch ein ATX-Board... wenn du eher kompaktere Gehäuse (zB mATX) nehmen möchtest, so wie nando. oder ich vorgeschlagen haben, dann musst du ein mATX-Gehäuse nehmen (es geht also hauptsächlich um den Formfaktor)
zu 3. du kannst sogar einen i5-5XXX holen oder einen i7 oder den Nachfolger von Xeon 1231. Die Config ist dafür absolut geeignet!
Neuer Bildschirm ist in naher Zukunft wahrscheinlich. Über 1920x1080 wird es nicht werden.
