Allround PC
blanksheet
Mai 2007
Liebes Forum,
ich habe von meinem Kollegen den Auftrag bekommen, ihm einen Computer zusammenzustellen.
Maximales Budget?
  • ca. 750 € bei österreichischen Händlern, darf aber auch etwas darüber liegen
Verwendungszweck?
  • ca. 10 % Spiele (Starcraft 2 auf höchsten Details in Full-HD, sonst C&C und andere Echtzeitstrategiespiele, die aber keine hohen Anforderungen an die Hardware haben)
  • die restlichen 90 % der Nutzung dient er als (hoffentlich verzögerungsfreie) Arbeitsmaschine
Vorhandene Hardware?
  • IDE-Festplatte
  • IDE-DVD-Brenner
  • diverse Kabel
Nutzungszeit?
  • mindesten 2 Jahre ohne Aufrüsten sollten drin sein - vorzugsweise aber deutlich länger
Besondere Anforderungen?
  • Aufgrund der momentanen Speicherpreise will er 8 GB Arbeitsspeicher
  • der Computer sollte so leise als möglich sein
Zusammenbau?
  • der Computer wird selbst zusammengebaut und noch in diesem Monat bestellt
Aufgrund dieser Anforderungen habe ich ihm folgenden Computer zusammengestellt
Geizhals Wunschliste
Ich danke euch sehr für eure Mühen und Verbesserungsvorschläge.
Starcraft 2 in deiner Wunschdarstellung könnte etwas eng werden mit der HD6850 - da dann lieber auf eine HD6870 zurück greifen.
Der CPU-Kühler müsste nicht sein, da der Boxedlüfter sehr gut ist.
Sehr gute Zusammenstellung, nur könntest du bei dem Preis der Grafikkarte gleich die hier nehmen:
http://geizhals.at/601834
Sollen die alten IDE Geräte weiterverwendet werden? Wenn ja, bräuchtest du dieses Board:
http://geizhals.at/616614
Wie du in diesem Test sehen kannst, schafft die stärkste Single GPU Karte Sc2 mit voller Kantenglättung gerade so.
danke, das hab ich total übersehen - dachte das h61 board hätte IDE!
krass, habe mit meinem PC auch schon auf max Details gespielt, aber bisher nur die ersten Kampagnen, da gibts natürlich nicht viel Einheiten zu rechnen :(
Schöne Zusammenstellung, das wird extrem leise :)
Zur Grafikkarte: Ich würde bei der jetzigen bleiben oder zur Sapphire-Karte wechseln, denn die Asus EAH ist lauter - und dir ist Lautstärke anhand der ausgewählten Komponenten offensichtlich wichtig.
Siehe hier:
Rickmer schrieb:
Die Asus EAH6870 ist im Idle 0,8 Sone und unter Last 1,6 Sone laut - das ist deutlich lauter als die von dir ausgesuchte 6850 Cyclone oder auch die Sapphire 6850 und (meiner Meinung nach) zu laut für einen PC mit "silent"-Anspruch.
Zu StarCraft II: Da muss ein Treiber-Problem vorliegen, kann ja nicht sein dass 4xMSAA die Performance mehr als halbiert -_- die NVidia-Karten brechen ja auch nicht so weg.
ich danke dir für diese aufstellung - so was suche ich schon seit langem! werd ich mir zu herzen nehmen und heute abend etwas ausführlicher durchsehen ;)!
Die ist keinesfalls komplett, da fehlen einige neue passive Grafikkarten und ich glaube die EVGA GTX 560 FPB (sowie auch die Superclocked) mit 30% Fanspeed statt 40% müsste sich mit 0,3 Sone im Idle dort mit einreihen.
Uhm, welche Zusammenstellung? Überprüf nochmal deinen Link
frog, du musst angemeldet sein bei GH um eine liste veröffentlichen zu können, sonst ist sie nur in deine cookies und du kannst sie nicht posten.
würde mich sehr interessieren ;)
Mist, eigentlich meine Sign. + 2 Noiseblocker BlackWing XL2 + ein SSD mit 64 GB. Kostet auf GH 800 € für Österreich und ca. 730 € in Deutschland
1 x Samsung EcoGreen F3 1000GB, SATA II (HD105SI)
5400rpm • 32MB Cache • 8.9ms • drei Jahre Herstellergarantie
ab 48,-- inoshop
1 x OCZ Solid 3 60GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SLD3-25SAT3-60G)
lesen: 500MB/s (175MB/s mit AS SSD) • schreiben: 450MB/s (60MB/s mit AS SSD) • Random 4K lesen: 10000IOPS • Random 4K ...
ab 80,47 redcoon.at
1 x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
Quad-Core "Sandy Bridge" • TDP: 95W • Fertigung: 32nm • DMI: 5GT/s • L2-Cache: 4x 256kB • L3-Cache: 6MB shared • ...
ab 171,98 CAtronik
1 x GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (GVP38GB1333C9DC)
2x 4GB Module • 1.50V • lebenslange Herstellergarantie
ab 35,49 Alternate.at
1 x EVGA GeForce GTX 560 Ti FPB, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (01G-P3-1561)
Chiptakt: 850MHz, Speichertakt: 1026MHz, Shadertakt: 1700MHz • Chip: GF114 • Speicherinterface: 256-bit • ...
ab 202,76 mylemon.at
1 x ASRock Z68 Extreme3 Gen3, Z68 (dual PC3-10667U DDR3)
Intel Z68 • Speicherslots: 4x DDR3 • Erweiterungsslots: 2x PCIe 3.0 x16 (elektrisch nur x8), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI • ...
ab 114,60 mylemon.at
1 x LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk
24x/8x/24x/6x/12x/16x DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM/DVD-ROM • 16x/12x DVD+R/DVD-R Dual Layer • ...
ab 14,57 mylemon.at
2 x Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL2 Rev. 3.0, 120x120x25mm, 1500rpm, 98m³/h, 21dB(A)
ab 8,14 PROdesign.co.at
1 x
Sharkoon Tarea
BxHxT: 200x440x475mm • extern: 9x 5.25" • Lüfter (vorne): 1x 120mm (optional) • Lüfter (seite): 2x 120mm (optional) • ...
ab 35,58 mylemon.at
1 x Antec TruePower New TP-550, 550W ATX 2.3
120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse (abnehmbar): 1x 20/24-pin, 1x 8-pin EPS12V, 1x 4-pin ATX12V, 1x 6/8-pin PCIe, ...
ab 80,48 mylemon.at
Summe aller Bestpreise: 800,21 Euro
sieht auch sehr interessant aus. das wird noch ein anstrengender Abend voller Vergleiche ;)!
hier fehlt aber noch der kühler, oder ist der boxed kühler leise genug?
Also für eine Arbeitsrechner sollte es reichen und für die Spiele auch, aber wenn nicht kann man von der Größe den EKL Alpenföhn Broken einbauen. Das Gehäuse ist großgenug. Kühler passen bis zur Größe 160 mm rein, lt. Hersteller. Den Kühler würde ich erst einbauen, wenn der Boxed zu laut wäre.
dann werd ich ihm das mal so empfehlen - ist bestimmt die intelligentere Art und Weise. ich habs nicht so gemacht, weil mir der aufwand des wieder aus- und nochmals einbauen zu groß gewesen wäre :P
Ich denke, dass es erstmal reichen sollte. Die 30 € habe ich in das MB investiert. Du kannst auch von ASRock das Z68 Pro3 nehmen. Das hat aber den Eltron-Controller für USB 3, der bei manchen Probleme macht, das Board kostet ca. 30 € weniger.
