AM3+ Kühler
ImbaAura
Okt. 2011
Servus, ich suche nen CPU Kühler für mein AM3+ Mainboard, gibt ja einige aber ich suche wirklich einen guten der auch in mein Gehäuse ACER PREDATOR II G7700 passt. Geld spielt keine Rolle. Danke im vorraus.
Ich würde den Thermaltake Macho HR-02 Empfehlen. Hält meine FX-8350 CPU auf kühlen 45°C nach 12 Stunden vollast
Sag uns mal bitte wie viel Platz denn für den Kühler ist...
Mit dem von AlexPlayed vorgeschlagenen Macho wäre ich vorsichtig, weil das Gehäuse wahrscheinlich nicht breit genug ist. Laut Spezifikationen die ich auf pcpro.co.uk gefunden habe, ist das Gehäuse nur 19cm breit. Für den normalen Macho mit 140mm Lüfter ist das wahrscheinlich zu schmal, weil dieser selbst 16,2cm hoch ist!
Im Anbetracht des Gehäuses würde ich eine maximale Höhe des Kühlers von 15cm empfehlen. Ein Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2 (13,1cm Höhe) würde bestimmt passen, ein Thermalright True Spirit 120 M (14,5cm) wahrscheinlich auch und möglicherweise sogar der Thermalright HR-02 Macho 120 (15cm).
Wie schaut es mit einer AIO Wasserkühlung aus ?. Ich konnte leider nicht sehen was für ein Lüfter hinten oder oben in das case rein geht.
Für welche CPU eigentlich. Nen Athlon II 245 braucht keinen Macho.
Was ist sonst noch verbaut???
dreamy_betty schrieb:
... ist das Gehäuse nur 19m breit. Für den normalen Macho mit 140mm Lüfter ist das wahrscheinlich zu schmal, weil dieser selbst 16,2cm hoch ist!
Wenn mann da ordentlich presst passt der Macho da locker ein paar Mal rein :D
Also ne R9 290 von Sapphire ind nen FX mit 8x 4,5 ghz.. Der Mugen 3 passt nicht rein oder?
Also ich wäre vorsichtig mein Gehäuse ist auch 19 breit und der macho ging nicht rein.
FX mit 8 x 4,5 GHz? :freak:
AMD FX-8350 = 4,0 GHz
AMD FX-9370 = 4,4 GHz
AMD FX-9590 = 4,7 GHz
AlexPlayed schrieb:
Vielleicht ist es auch ein Übertakteter FX-8350
Richtig, deswegen steht da "OC." vor.
Und aus Erfahrung kann ich sagen, das man für nen FX-8350 nen guten Kühler + Gehäuseairflow
benötigt. Bei 4,5 GHz OC. wird der schon gut heiß. Wir haben schon genug Threads diesbezüglich
die bereits beim Standard Takt 4000 MHz ohne Turbo Temperaturprobleme haben.
Wer beim FX-8350 am Kühler spart, kauft zwei mal.
Da kann ich dir nur absolut Rechtgeben. Ich habe auch eine 8350 CPU. Am Anfang gab es mit ihr nur Probleme.
Der Boxed-Kühler ist ja wohl ein witz oder? Da kann man sich ja direkt neben einen Düsenjet setzen und hat es fast leiser...
Dann noch die unzureichende Kühlleistung. Mein 8350 wurde mit dem Boxed-Kühler auf Vollast maximal 71 °C warm.
Meiner Meinung nach zu warm. Dann kaufte ich den Katana 4 Kühler. Meine CPU Temperatur fiel auf max. 66°C.
Aber wenigstens hatte dieser Kühler eine angenehme Lautstärke. Das negative an diesem Kühler ist aber, dass man
den Lüfter entweder oberhalb oder unterhalb montieren muss. Ich hätte gerne einen Kühler gehabt, den man Seitlich Montieren kann,
da ich an der Rückseite des Gehäuses einen Lüfter angebracht hatte und so der Airflow am besten wäre.
Schließlich kaufte ich mir den Thermaltake Macho. Lüfter Seitlich und selbst nach Stundenlangem Rendern auf allen 8 Kernen hat er eine
maximale Temperatur von 47 °C. Und er passt perfekt und wie angegossen in mein Gehäuse^^.
PS: Ich habe Turbo-Core Deaktiviert und Arbeite im Moment auf 4,0 Ghz und habe die CPU auf 1,35 V-Core undervoltet
1,35 Volt vCore ist bei 4000 MHz nicht undervoltet. 1,22 - 1,25 Volt wäre undervoltet.
siehe http://prntscr.com/21q0hl
