Ranayna
Fleet Admiral
- Mai 2019
Es hat uebrigends einen Grund, warum die Masse Pins ueberauf auf dem Sockel verteilt werden.
Denn die haben nicht nur den Job als elektrische Masse. Sondern sie dienen gleichzeitig auch als Abschirmung zwischen parallel laufenden Signalleitungen.
Das kann unkritisch sein, wenn das nur Versorgungsspannung ist. Wobei das auch insbesondere bei schnellen Lastwechseln unguenstig werden.
Wenn das aber PCIe oder RAM Leitungen sind, kann das fuer Signalstoerungen sorgen.
Dann klappts mit dem XMP nicht so wie man will, oder es koennen sich sogar auf JEDEC Frequenzen RAM Fehler einschleichen.
Fehler auf dem PCIe Bus will man auch nicht haben.
Immerhin sind keine VDD Pins in der Naehe der verbogenen Pins. Einen Kurzschluss zwischen VDD und VSS willst du nicht haben...
