Jackery IFA Fireplace
CPU + DRAM Debug-LED trotz funktionierender Einzelkomponenten
FreddieBenzo
Cadet 1st Year
Dez. 2023
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 7600X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB G.Skill Flare X5 DDR5-6000 CL32
  • Mainboard: MSI MAG B650 Tomahawk Wifi
  • Netzteil: be quite! 700W Gold
  • Gehäuse: be quiet! Pure Base 500
  • Grafikkarte: Gigabyte RX 7800 XT
  • HDD / SSD: 1TB SSD Kingston / 2TB SSD Samsung EVO
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Alpenföhn Gletscherwasser 240 AiO High Speed
Der PC lief nach dem Zusammenbau (Oktober 2023) zunächst problemlos. Vor etwa einem halben Jahr traten jedoch sporadische Startprobleme auf. Beim Einschalten blieben die CPU- und DRAM-Debug-LED auf dem Mainboard dauerhaft an und der PC kam nicht über den POST hinaus.
Damals ließ sich das Problem meist durch mehrfaches Aus- und Einschalten beheben. Nach einer zufälligen Anzahl von Versuchen startete der Rechner dann ganz normal. Sobald Windows lief, war das System absolut stabil. Es gab keinerlei Bluescreens, Abstürze oder andere Auffälligkeiten – auch nicht unter hoher Last oder beim Spielen.
Seit zwei Tagen startet der Rechner jedoch gar nicht mehr. Direkt nach dem Einschalten leuchten die CPU- und DRAM-Debug-LED dauerhaft und der PC kommt nicht mehr über den POST hinaus.
Besonders verwirrend ist, dass CPU und Mainboard einzeln funktionieren, die Kombination aus beiden jedoch nicht:
  • Mein Mainboard startet mit einer Ryzen 7 7800X3D (CPU meines Bruders) problemlos.
  • Meine Ryzen 5 7600X startet auf dem MSI B850 Tomahawk Max WiFi meines Bruders ebenfalls problemlos.
  • Meine Ryzen 5 7600X startet auf meinem MSI B650 Tomahawk WiFi dagegen nicht (CPU- und DRAM-LED dauerhaft).
Dadurch wirkt es so, als würde ausschließlich die Kombination aus meinem Mainboard und meiner CPU Probleme verursachen.
  • CMOS-Reset durchgeführt (ohne Erfolg)
  • BIOS auf die aktuelle Version aktualisiert (ohne Erfolg)
  • Anschließend ein älteres BIOS getestet (ohne Erfolg)
  • EXPO deaktiviert
  • RAM auf DDR5-4800 getestet
  • Beide RAM-Riegel einzeln im Slot A2 getestet
  • Zusätzlich ein anderes DDR5-6000-Kit (Patriot Viper Venom) getestet (ohne Erfolg)
  • CPU ausgebaut, Sockel mehrfach mit Taschenlampe kontrolliert (keine verbogenen Pins oder Verschmutzungen festgestellt)
  • CPU erneut eingesetzt
  • Kreuztest mit dem System meines Bruders durchgeführt:
    • Ryzen 7 7800X3D + mein Mainboard + mein RAM → funktioniert
    • Ryzen 5 7600X + meim RAM + Mainboard meines Bruders → funktioniert
    • Ryzen 5 7600X + mein Mainboard + RAM meines Bruders → funktioniert nicht (CPU- und DRAM-LED dauerhaft)
Ich bin inzwischen ratlos, da sowohl CPU als auch Mainboard in anderen Kombinationen funktionieren, die Kombination aus meiner Ryzen 5 7600X und meinem MSI B650 Tomahawk WiFi jedoch nicht mehr startet.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Wie lang hast du üblicherweise gewartet? Das AM5 trotz Memory Context Restore unregelmäßig vollständiges RAM Training durchläuft, das bis zu 5 Minuten dauert, ist vollkommen normal und sollte auch nicht unterbrochen werden. Die LEDs passen dazu.
Ansonsten CMOS Reset nach Handbuch durchgeführt? Ein simples Entfernen der Batterie reicht oft nicht.
Ich habe den PC teilweise für mehrere Stunden booten lassen, keine Chance.
Den CMOS Reset habe ich durch das entfernen der Batterie, sowie durch das Überbrücken mit einem Schraubenzieher der JBAT1 Pins durchgeführt.
Wakü mal weniger fest angezogen, manchmal ist das auch ein Problem des Anpressdrucks.
Reaktionen: psy187
Danke vorerst für die Antworten.
Anpressdruck der Wakü habe ich ebenfalls schon probiert, hat leider nichts gebracht.
Eine neue Batterie könnte ich tatsächlich mal testen, hatte ich auch mal in einem anderen Forum gelesen. Die Frage die ich mir dabei bloß stelle: Warum haben dann die Komponenten von meinem Bruder in meinem Board mit der aktuellen Batterie funktioniert ?
manchmal müssen PC Sachen nicht logisch sein ;)
Ist nur ein weiterer Punkt auf, ok das kann es nicht mehr sein ^^
Also ich habe die CPU Kontakte gereinigt und eine neue Batterie verbaut inkl. sauberen CMOS Clear. Hat nichts gebracht und der Rechner kommt nicht durch den POST.
@F4T4L1TYftw wie meinst denn das jetzt genau? Er hat ja seine CPU und seinen RAM mit dem Board seines Bruders bereits getestet. Oder meinst du in den Räumlichkeiten seines Bruders?^^
@FreddieBenzo Nachdem du schon so vieles ausprobiert hast würde ich nicht weiter auf RAM, BIOS oder CPU tippen, sondern auf ein grenzwertiges Problem des Mainboards beziehungsweise Sockels.
Auch wenn die Händlergewährleistung abgelaufen ist, lohnt sich ein Blick auf die MSI-Herstellergarantie.
Für Mainboards nennt MSI 36 Monate ab Produktionsdatum: MSI-Garantie für Mainboards
Den Garantiestatus kannst du über die Seriennummer prüfen: Garantiestatus prüfen
Dabei würde ich denen das genauso schildern wie du es hier getan hast.
Falls MSI ablehnt, würde ich eher das Mainboard ersetzen als auf Verdacht die CPU. Dein 7600X funktioniert auf einem anderen Board schließlich.
@F4T4L1TYftw Mein Ram und CPU haben im Build von meinem Bruder funktioniert. Auch sein Ram und seine CPU haben in meinem Build, auf meinem Mainboard funktioniert.
@br3adwhale Meinst du, dass es das Mainboard ist ? Ich bin in meinem aktuellen Fall nämlich am überlegen mir eine neue CPU zu holen und gleich etwas zu upgraden. Da die CPU von meinem Bruder ja funktioniert hat..
Ich halte das Mainboard weiterhin für wahrscheinlicher. Dass der 7800X3D darauf läuft, schließt aus meiner Sicht einen grenzwertigen Board-/Sockelfehler nicht aus.
Eine andere neue CPU kann zufällig wieder funktionieren, wäre aber keine sichere Diagnose. Falls du ohnehin upgraden willst, könntest du das machen. Rein zur Fehlerbehebung wäre ein neues Mainboard die logischere und günstigere Variante.
Am Ende ist es Spekulation, absolute Sicherheit wirst du nicht bekommen.
Update:
Ich weiß nicht, was gerade passiert ist aber der PC ist so eben gebootet. Ich habe keine Ahnung wieso und warum aber er ist an. Seit Mittwoch ging er nicht über den POST und jetzt kam er gerade..
